S60 -08 Automaatin vaihdevalitsimen korjaus
  • 4 Vastauksia
  • 1436 Lukukerrat
Poissa TH1234
« : 11.10.2020, 17:57:41 »
Tervehdys.
S60 Mk1 08 meinasi jätää tielle  vaihteenvalitsimen jumituksen takia, jäi onneksi D-N välille nin pääsin kotiin.
Tutkin ongelmaa ja havaitsi seuraavaa.
- jumitus aukesi kun irroitin virtalukon vaijerin , siis nostin kuoren pois pitimestään.
- kepin liipaisin toimii kuten pitää
- solenoidi naksuu kun painaa jarrupoljinta
Vika saattoi ehkä olla virtalukkovaijerin jumitus, herkistelin sen ja nyt tekee n. 10mm iskun kun avainta kääntää.
En pääse kokeileman kun hölmöilin rikki sen keltaisen lukkopalan, jolla vaijerin sisäsielu kytketään shifterissä olevaan vipuun.
Kysymykset:
- Miksi keppi liikkuu täysin vapaasti kun virtalukkovaijeri on irti? Solenoidilla ei ole vaikutusta!
- Miten vaihdekepin nupin saa irti?
-Saakohan noita 'vaijerilukkoja' irrallisena? Siis se keltainen muovisylinteri jolla vaijeri lukitaan likitusvipuun.
t.
-Timo-
Poissa TH1234
Vs: S60 -08 Automaatin vaihdevalitsimen korjaus
« Vastaus #1 : 14.10.2020, 18:29:48 »
No niin, itselleni vastaten.
S60 Mk1 -07 automaatti,  vanhan liiton shifteri: liikkuu vain yhteen suuntaan, ei +/- vaihtoja.
Oire:
  - jumittui D-N -asentoon, avaimia ei saa pois. Voi kait jumiutua P:llekin
Hätäkorjaus
 -  konsolin vas. sivulta alapaneeli pois: kolikolla lukko auki kuskin penkin ja konsolin välistä (ahdas), sitten veto taaksepäin.
-  Sormella autat vaijerin päätä (keltainen lukkopala) TAAKSEPÄIN, tämä vapauttaa kepin, jos vaan liipaisinnappi toimii.
- Tarvittaessa irroita vaijerin kuori pitimestään, nyt ainakin liikkuu.
- Tämä autaa myös jarrusolenoidivikaan, ilman vaijeria keppi liikkuu täysin vapaasti, avaimet taskussa ja jalat pois polkimilta.
Korjaus
 Voitele lukkovaijerin pää/liuku jollain hyvin ohuella öljyllä, ehkäpä ptf-liukaste.
 Voihan se vika olla siinä jarrupolkimen ohjaamasaa solenoidissakin. Sen napsahduksen kuulee/tuntee kun painat jarrua (virta päällä)
Virtalukkovaijerin toiminta
- Avain --> 'virta päälle'-asentoon  työntää vaijeria ulos, tämä avaa kepin lukituksen.
- Avain --> '0' yrittää vetää vaijeria sisään. Jos  shifteri on asennossa P niin veto onnistuu ja avain vapautuu. Jos jossain muussa kuin P:ssä niin shifteri pidättää vaijeria, ja avain ei tule ulos.
Keppi lähtee tarvittaessa vetämällä (terhakkaasti!) ylös, kunhan irroitat nahkakauluksen ensin vaihdekahvasta.
Ja tämä foorumin captcha-varmennus on aika /c:stä.
Helevetin suttuisesta kuvasta arvuutellaan kirjaimia joka kerta kun vastataan viestiin. Hätävarjelun liioittelua.
(Edit: Kiitos helpotuksesta)
« Viimeksi muokattu: 14.10.2020, 21:57:57 kirjoittanut TH1234 »
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 14.10.2020, 18:51:36 »
Kiitos ohjeista vastaisuuden varalle. Mitä tulee tuohon vastaamisen varmennukseen, niin itse en ole kohdannut tuota varmaan ikinä. Ehkä sinun tämän hetkinen IP-osoite jostain syystä triggeröi tuon varmennuksen foorumisoftassa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 14.10.2020, 18:58:13 »
Tosiaan kiitos selventävistä ohjeista.
Tarpeeksi monta asiapitoista viestiä, niin tuo varmistus jää pois.
(Oliko muistaakseni 5-6 kpl..)
« Viimeksi muokattu: 14.10.2020, 18:59:44 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 14.10.2020, 19:34:37 »
Helpotin tilannetta...
