Pakoputki haaroitus
  • 12 Vastauksia
  • 4671 Lukukerrat
Poissa luchadore
Pakoputki haaroitus
« : 12.10.2020, 23:28:17 »
Pitäisi tehdä toimiva haaroitus 2,5" --> 2x2"
Edellinen oli suoraan haaroitettu kahteen jyrkkään mutkaan, ja ikävä(ärsyttävä) ongelma oli että pakokaasut kaiketi pyörteilee silleen että kaikki kaasu tupruttaa toisesta putkesta ulos. Pitäisi keksiä joku ratkaisu mikä ei virtauksia ahdistaisi mutta jakaisi pakokaasut tasaisesti.
Mietin itsekseni jos tekisi haarakohtaan jokinlaisen kammiosysteemin ehkä ??? Alla siis tuollainen erittäin ammattimaisesti toteutettu havainnekuva asiasta ::)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
Vs: Pakoputki haaroitus
« Vastaus #1 : 21.10.2020, 00:04:53 »
Kellään ei ole vinkkejä kuinka tuon virtauksen saisi jaettua tasaiseksi ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Jopas_Jotakin
« Vastaus #2 : 21.10.2020, 22:15:15 »
Mulla on tallissa valmis pakoputkistoon suunniteltu pulikka, joka on justiinsa 2.5" -> 2", voin huomenna töiden jälkeen napata kuvan minkälainen on jonkun kiinalaisen pakoputkitehtaan ajatus ideasta!  :2funny:
Poissa luchadore
« Vastaus #3 : 21.10.2020, 23:56:22 »
 -H-
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #4 : 23.10.2020, 15:51:08 »
Hipskatti vieköön, tallia siivotessa oon hukannu nuo pakoputkien mutkat johonki hukkaan...
Sorry.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #5 : 23.10.2020, 16:19:58 »
Eipä siinä oikein muuta, kun kokeilee tehdä haaroituksen jo aiemmin jotta saa loivan y-haaran tehtyä josta jatkuu vielä vähän matkaa suorana tai vain pienellä mutkalla.
Auttaa sekin jo paljon.
Instagram | YouTube
Poissa Kojontti
« Vastaus #6 : 23.10.2020, 21:22:08 »
Mulla oli aikanaan B20 etuputkesta leikattu se haaraosuus ja käännetty toisinpäin. En muista sen tarkemmin miten se tuprutteli...
E: kokohan ei ole se avauksessa haettu mutta ei se ainakaan mitenkään kuristanut virtauksia sellainen loiva Y-haara.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2020, 21:23:57 kirjoittanut Kojontti »
Poissa luchadore
« Vastaus #7 : 23.10.2020, 21:42:37 »
Tilaa on tosi niukasti tuossa kohdassa, ei oikein mahdu tehdä loivia haaroituksia ???
Tuossa havainnekuva putkesta. Haaran päällä kulkee palkki joka ottaa jo nyt jotakuinkin kiinni. Sekä akselikin kulkee tosi läheltä. Lähinnä vaan ajattelin jos täällä olisi joku guru kuka osaisi suoraan vinkata jonkun poppakonstin ::)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #8 : 23.10.2020, 21:48:31 »
Jatka tuohon y -haaraan muodostuvaa jakajaa vaikka 100...150mm?
Instagram | YouTube
Poissa skipi
« Vastaus #9 : 24.10.2020, 00:02:48 »
Vedä akselin alta niin saa enemmän tilaa..?
Poissa luchadore
« Vastaus #10 : 30.10.2020, 22:39:32 »
En kehtaisi kun ottaa muutenkin jo kiinni joka puolelta. Nuo on niin eri pituisia että ei tuota taida pystyä toteuttamaan oikein mitenkään fiksusti. Laitan pienen kuristuksen (littaan) lyhyemmän putken että vastukset tasoittuu :idiot2:
Jatketaan noita hienoja paintti havaintokuvia. Entä jos tuollainen kammiosysteemi on sen verran pitkä että molemmat loppuputket jää samanpituisiksi ? Tai jos tekee tuollaisen kuten tuossa oikeanpuoleisessa ?
Alkaa tulla aiheelliseksi tuo putken korjaus, jotain pitäisi keksiä.
« Viimeksi muokattu: 30.10.2020, 22:52:37 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #11 : 30.10.2020, 22:48:52 »
Periaatteessa kammio tuossa Y-haaran tilalla suattaisi tasata kaasuvirtausta.
Toki pidemmällä puolella on isompi vastus, mutta en itse usko tuon 30-40cm pidemmän suoran osuuden tuovan sitä niin merkittävästi lisää. Toki kaasu hieman jäähtyy enempi, mikä lisää massavirtaa ja täten vastusta, mutta marginaalista varmaan sekin.
Jos vain mahtuu niin tee joku pieni kammio tuohon?
Poissa luchadore
« Vastaus #12 : 30.10.2020, 22:55:30 »
Nuo poikittaiset putket ja mutkat on 2", pöntöt kuristuu oliko ne nyt 40 vai 45mm.  Tuo poikittainen voisi olla vaikka vielä tuota 2,5" kokoa, sekin varmaan jo riittäisi. Varmaan jo alkaa ahdistamaan muutenkin nuo takapöntöt ainakin tulevalla moottorilla. Korvaan ne suorilla torvilla ::)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
