V70XC Vakkari ei toimi
  • 5 Vastauksia
  • 1276 Lukukerrat
Poissa Tero87
« : 16.10.2020, 22:42:43 »
Tälläinen tuli hommattua ja vakionopeudensäädin ei puhu mitään. Ei syty merkkivalo eikä mitään. Perimätiedon mukaan toiminut vanhalla kaasuläpällä mutta ETS ohjelmoinnin jälkeen ei kai ole toiminut.... voiko ohjelmoinnilla olla vaikutusta vakkarin toimintaan vai lieneekö vaan sattumaa että on lopettanut toimintansa samoihin aikoihin?
V70 TDI
V70 D5
V50 D5
Xc90 D5
Poissa Tero87
Vs: V70XC Vakkari ei toimi
« Vastaus #1 : 25.10.2020, 22:02:38 »
Vika tähän loytyi, ei ollut ETSllä osaa eikä arpaa tähän. Viallinen kytkinpolkimen anturi aiheutti vian.
V70 TDI
V70 D5
V50 D5
Xc90 D5
Poissa Tojari
« Vastaus #2 : 28.10.2020, 18:06:31 »
Mulla sama vika v70awd -97. Voiko säätää vai pitääkö hankkia uusi osa?
Poissa Tero87
« Vastaus #3 : 29.10.2020, 20:41:36 »
Ei siinä mitään säätöä ole, kannattaa katsoa ettei kytkin ole lähtenyt paikoiltaan. Itselläni itse kytkin oli täysin mykkä, yleismittarilla äkkiä todettu juttu. On helpossa paikassa. Ota vanha kytkin irti ja mittaa.
V70 TDI
V70 D5
V50 D5
Xc90 D5
Poissa Tojari
« Vastaus #4 : 30.10.2020, 13:06:27 »
Mulla vakkari toimii, jos nostaa jalalla kytkinpoljinta ylöspäin. :D
Poissa Tojari
« Vastaus #5 : 08.11.2020, 12:12:01 »
Tämä purettu, puhdistettu ja asennettu takaisin. Toimii, kuin uusi. 8)
