V70 napapultti
  • 16 Vastauksia
  • 5175 Lukukerrat
Poissa Petri Wilkman
V70 napapultti
« : 17.10.2020, 10:06:45 »
No niin,kävi kylmät
Millä saa katkenneen napapultti pois akselista?
Ja eihän se mihinkään pääse vaikka pulttia ei ole?
Eli voi ajaa???ko
Poissa Sebastian1
Vs: V70 napapultti
« Vastaus #1 : 17.10.2020, 10:47:41 »
Ajoa vaan. On noita tullut vastaan, että renkaanvaihdossa putoaa napapultti.
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Vs: V70 napapultti
« Vastaus #2 : 17.10.2020, 11:03:33 »
Juu,niin vähän ajattelin kun,kun eihän se pidä edes laakereita paikoillaan,ja ei se akseli poikaan pääse
Vs: V70 napapultti
« Vastaus #3 : 17.10.2020, 11:55:12 »
Milläs sen katkenneen pätkän saa akselista sitten joskus pois
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 napapultti
« Vastaus #4 : 17.10.2020, 12:15:26 »
Ellei ole apinan raivolla kiristetty, niin saattaa irrota helposti vaikka poraamalla sopiva alku pultin päähän ja sopiva torx-pää tms. siihen pultin päähän lyötynä kiertää sen pois..
Näissähän on sitten jonkun verran käytetty ruuvilukitetta siinä kierre-osassa, joten saattaa vastustaa irroittaessa..
Muuten vastakierretappia käyttäen otettu muutama katkennut pultin jämä pois.
Vs: V70 napapultti
« Vastaus #5 : 17.10.2020, 12:56:07 »
Asia ratkaistu
Hain nimarkilta uuden koko vetoakselin 100,29€ kai se jonkun aikaa kestää :-\
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: V70 napapultti
« Vastaus #6 : 17.10.2020, 19:19:06 »
No niin,kävi kylmät
Eli voi ajaa???ko
Jatkoa ajatellen pari juttua... Napapultti on kertakäyttöinen, venyy kiristettäessä. Jos vetoakselin boorissa ei ole liimaa, lähtee vetoakseli hyvin suurella todennäköisyydellä liikkumaan booreilla aiheuttaen ainakin ABS-vikoja.
Katkenneen pultin jämän poistaminen. Pultin kierteessä on jotain lukitetta valmiina. Se voi vähän vastustaa poistamista. Muutenhan katkennut pultin jämä ei pitäisi olla lujaa kiinni ehjässä kierteessä, koska pultti ei pohjaa kiristettäessä. Eli tarkemmin sanottuna, reikä on läpi tai ainakin niin syvä, että pultti ei kiristettäessä pohjaa.
Vs: V70 napapultti
« Vastaus #7 : 17.10.2020, 20:37:04 »
Läpireikä.
Poissa Axu85
Vs: V70 napapultti
« Vastaus #8 : 17.10.2020, 21:02:47 »
Jos hitsikone löytyy niin prikka ja mutteri päälle ja hitsaa siihen pultin jämään kiinni.
Jos vaikuttaa oikein lujasti kiinni niin poraa pienen kolon ekaks pultinjämään. Saa paremman kiinnityksen.
Ei tarvii uhrata työkaluja tai katkaista sinne lisäksi vastakierretappia.
Vs: V70 napapultti
« Vastaus #9 : 17.10.2020, 22:00:17 »
Ei jaksanut pulata
Ostin uuden koko vetarin
Maksoi jopa 100€
Kestää minkä kestää,mutta onpa ainakin uusi ja timmi
Poissa vikki
Vs: V70 napapultti
« Vastaus #10 : 17.10.2020, 22:11:44 »
Ei jaksanut pulata
Maksoi jopa 100€
Hyvä valinta. Sen vanhan voi laittaa ajan kanssa kuntoon kaikinpuolin.
Vs: V70 napapultti
« Vastaus #11 : 18.10.2020, 13:39:57 »
No,niin uus vetari vaihdettu+samalla alapallo,koiranluut,iskarin kaikki yläpään romut
Tulihan hyvä,ei lonksu enää yhtään,kun laittaa vaihteen silmään,taisi vetari siis olla muutenkin tiensä päässä jo
Poissa vikki
Vs: V70 napapultti
« Vastaus #12 : 18.10.2020, 20:55:18 »
Siinä se näkyy, miten tärkeä se napapultti on. Vetarin boorit menee väljäksi ajanmittaan, mutta se vanhakin voi olla vielä käyttökuntoinen, kun kaivaa jämän pois. Ilman pulttia boori vetäytyy kauemmaksi ja silloin alkaa lonksua.
Poissa raslak tuuheapää
Vs: V70 napapultti
« Vastaus #13 : 19.10.2020, 09:35:11 »
Polar Partsilla näyttää olevan vetarit 70-80€ kpl.
Poissa s.h
Vs: V70 napapultti
« Vastaus #14 : 12.06.2021, 18:36:44 »
Käykö tämä S80 vetoakselin pultti myös S60 volvoon vm 2002? https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/179554/363603?ajoneuvo=661
Kuuluu välillä naksahdus kun vaihtaa vaihdetta niin ilmeisesti nuo vaihtamalla uusiin pitäisi korjaantua?
