Maitoa öljytikun mukana, V70 T5 -97
  • 19 Vastauksia
  • 8165 Lukukerrat
Poissa V70XC99
Vs: Maitoa öljytikun mukana, V70 T5 -97
« Vastaus #15 : 20.11.2011, 00:04:34 »
Eikös se täyttökorkin tiiviste kannattaisi jättää vanhalle tiivisteelle niin paineen työntäessä ne öljyt pääsisi pihalle asti eikä paine hajottaisi mitään muuta? Sen kuitenkin huomaa kärystä jos ajon aikana öljyä työntää vaikkei valot toimisikaan mittaristossa..
Anteeksi, mutta mistähän tämä suuri viisaus on lainattu ?
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa HerraHuu
« Vastaus #16 : 20.11.2011, 08:45:20 »
Pikkulinnut lauleli sellaista, tiedä sitten paikkaansapitävyyttä. ? Kunhan ääneen ajattelin.
EX - 8-pätkä T5 -94
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
Poissa Kisko
« Vastaus #17 : 20.11.2011, 14:22:52 »
Siinä vaiheessa kun venttiilikopassa on sellainen paine että öljy pyrkii väkivalloin ulos, niin itellä kyllä saattaisi herätä pieni epäilys että jossain saattaa olla jotain vikaa. ::)
Poissa rämä
« Vastaus #18 : 21.11.2011, 20:02:59 »
Itellä oli sama vika. Moottoriöljyn huohotinjärjestelmä menee tukkoon, jolloin se tekee painetta, ei poista kosteutta öljystä ja saa öljyn kuohuamaan. Loppujen lopuksi pakkasilla se työntää jonkun stefan tai jotain muuta pihalle. Ja se huvi maksaa sitten paljon!
Imusarjan alla on paisuntasysteemin keruri. Sellanen musta muovipoksi. Siitä lähtee useampi letku. Ota imusarja pois ja sitten se musta säiliö irti. Pese se esim löpöllä ja paineilmalla ja laita takaisin paikalleen. Uusi maksaa maltaita. Muista myös puhdistaa ne letkut vaikka paineilmalla. Tämän jälkeen loppuu öljyn kuohuaminen! eikä tule kovilla pakkasilla ongelmia..
Täältä löytyy muistaakseni oheita myös kyseiseen projektiin ja googlesta löysin lisää kuvien kera. Haku "öljyn kuohuaminen" tai vastaavaa
Mielestäni teet viimeisen erheen, jos menet tiivistämään korkkia ja mittatikun suuta. Kuvitteleppa lopputulos jos sinne tulee painetta! Eiköhän nykyisin öljyt ole kuitenkin toisiaan vastaavia, joten en usko sillä olevan v****kaan merkitystä tälläisessä asiassa.
Poissa HerraHuu
« Vastaus #19 : 21.11.2011, 20:23:58 »
Näin minäkin voisin kuvitella.  ;D Onneksi ei tälläisiä ongelmia itsellä ole mutta jos olisi niin ennemmin ostaisin uudet öljyt kuin stefojen ja muiden vaihtoon lähtisin. Toimisi ainakin auto niin kauan kunnes saisi toisen alle.
EX - 8-pätkä T5 -94
