S60 -01 bensa ja herja: Elsystem Serv. Erfordras
  • 8 Vastauksia
  • 2296 Lukukerrat
Poissa pleitor
Kierrokset humppaa vähän ja samoin sähköt/valot/jne. Mittasin akusta käynnissä latausta ja se heijasi n. 11.60v - 13.85v välillä.
Mikä on rikki? Laturi, jännitteensäädin, akku, joku muu? Akun valo ja service palaa taulussa.
Ei vaikuta ajoon oikeastaan.
Poissa SepiS60
Vs: S60 -01 bensa ja herja: Elsystem Serv. Erfordras
« Vastaus #1 : 29.10.2020, 09:00:39 »
Mittaa akun jännite virrat pois ( ilman kulutusta) jos se on alle 12V akku on todennäköisesti käyttöikänsä päässä.  Moottorin käydessä akun jännite tulisi olla 12,8-> 14V. Akkukaupassa tai autohuollossa mittaavat edullisesti jopa ilmaiseksi.
Volvo V40 D2 Business (MY18) -17
Volvo V60 D3 Momentum (MY12) -11
EX Volvo S60 T5 2.5 -04
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 29.10.2020, 10:16:07 »
Vahvana arvauksena akku finaalissa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 29.10.2020, 20:39:11 »
Akku morjens, joku kenno ilmeisesti oikkarissa.
Poissa pleitor
« Vastaus #4 : 16.12.2020, 23:41:12 »
Ei oo akku, testattu toimivalla. laturi kuiteskii?  :o
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 17.12.2020, 11:35:24 »
Putsaa läppäkotelo, tarkasta ilmavuodot, laturin vapaakytkin jne jne.
Poissa Kamppi
« Vastaus #6 : 18.07.2024, 11:39:38 »
Harmi kun ei ratkaisua ole kerrottu jos on ratkaistu..
« Vastaus #7 : 18.07.2024, 14:47:56 »
No mulla oli just samanlaiset oireet saman ikäisessä. Jännite humpas ja latausvalo päällä.
Korjaantu kun meni bilteman uus laturi paikalleen.
En alkanu säädintä ja hiiliä vaihtaan kun laakerit ja kommutaattori on kuitenkin loppu.
Poissa Kamppi
« Vastaus #8 : 18.07.2024, 15:11:54 »
Tuo nykyautojen latauksen ohjaus itellä vähän tuntematon. Esim käyttöautoni (insignia cdti) järjestelmän jännite on kummallinen. Kylmästä lähettäessä, pakkasella, jännite on noin 12.5 - 13.5V. Pidemmän ajon jälkeen nousee noin 14.7V tienoille hetkellisesti. Mutta aina pakkasella ei koskaan tuota 14.7-15V. Talvella jos kone lämmin on jännite tuon 14.7-15V hetkellisesti. Ikään kuin myös lämpötila vaikuttaisi. Jostain jutusta ymmärsin jotta opelissani latausjännitettä säädettäisiin kulutuksen mukaan. Vaikka kaikki valot on käytössä (+200w lisäpitkät) on jännite tuon 13.5V luokkaa. Nytkin jos mittaa päivävalojen ollessa on jännite tuo mainitsemani. Vain jos on käynnissä regenerointi putoaa jännite noin 12.5V tuntumaan.
Entisajan latausjärjestelmä enempi tutumpi, aika jolloin säädinkin oli erillinen sekä mikäli latauksen merkkivalopoltin oli rikki jolloin laturi ei toiminu.p
« Viimeksi muokattu: 18.07.2024, 15:13:49 kirjoittanut Kamppi »
