Tarkeneeko S60:ssä talvella?
  • 19 Vastauksia
  • 10708 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« : 28.12.2010, 10:58:18 »
Meillä on tuo oma tottero T5-koneella, ja ajelin sillä tänään mittarin näyttäessä -26 astetta pakkasta. Kyläajossa lämpömittari nousi lähes normaaliin, mutta jäi pari milliä siitä alle. Näytti että prkl kylmä tulee kabiinissa! Tähän asti siinä on tarennut,  mutta ei tänään. Aikani ajelin jotta auto lämpiäis mutta ei, lämpömittarin viisari nökötti pari milliä alle normaalin. Kävin sitten isolla tiellä polkemassa pedaalia pohjaan jolloin lämmötkin nousi normaaliin ja sitten alkoi puhaltamaan lämmintä ihan normaalisti.
Miten tuolla siis tarkenee kunnon pakkasilla, pitääkö aina ajaa reilulla kaasulla jotta lämmöt nousee normaaliin, vai onkohan tuossa joku vika (termari tjsp)?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Taavi.H
Vs: Tarkeneeko S60:ssä talvella?
« Vastaus #1 : 28.12.2010, 11:10:27 »
No tuossa omassa vajaapaineisessa (2.4T) versiossa oli samankaltaista ongelmaa, tosin lämpömittari nousi yli 20 asteen pakkasilla hädin tuskin asteikolle. Termari vaihtoon ja taas tarkenee. :)
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #2 : 28.12.2010, 11:24:56 »
Paikoillaan jos seisottaa tuota omaa ja on automaatti asennolla 22 astetta valittuna niin ei meinaa lämmöt nousta jos pakkasta on yli 20 astetta. Ajaessa kyllä nousee lämmöt normaaliksi vaikka olis -35 mittarissa.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #3 : 28.12.2010, 14:18:26 »
Kyllä oma T5 lämpeni kelillä kuin kelillä todella nopeasti, tuohan on oikeen hukkalämmön isä tuo kone.
Oisko sulla lämppärin kenno tukossa, aika yleinen vika.
Poissa Make
« Vastaus #4 : 28.12.2010, 14:57:39 »
Termari kunnossa niin hyvin tarkeenee. Kokemukset -01 T5 ja -04 R.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #5 : 28.12.2010, 21:31:57 »
Termari olis aika helppo homma vaihtaa, miten lie se kennon putsaus? Mietin että kummasta aloittaisi kokeilut :)
Poissa jii_pee
« Vastaus #6 : 28.12.2010, 23:52:47 »
Aloita termarista. On ainakin halpa osa vaihtaa. Meidän autoon se piti vaihtaa tänä talvena. Taas tarkenee... ::)
volvo V70 2001
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 29.12.2010, 01:01:58 »
Riippuu vuosimallista. Näihin alkupään autoihin pääsee 10-30€:n osalla, uudemmissa laitetaan sitten tohon ykkönen eteen kun koko termarikotelo vaihtuu.
No, ei se siltikään kallista ole moneen muuhun verrattuna.
V60 D6 PHEV -14
Poissa jii_pee
« Vastaus #8 : 29.12.2010, 08:19:09 »
Niin muuten olikin.
volvo V70 2001
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #9 : 29.12.2010, 08:20:29 »
Missäs vuosimallissa tuo vaihtuu kokonaan termarikotelon vaihtamiseen? Oletan, että sama tapa on voimassa myös V70:ssä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #10 : 29.12.2010, 08:25:54 »
Ihan ulkomuistista heitettynä 04 mallista alkaen. Korjatkaa joku jos meni pieleen.
V60 D6 PHEV -14
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #11 : 29.12.2010, 08:39:54 »
Faceliftistä?
Poissa Make
« Vastaus #12 : 29.12.2010, 17:56:01 »
03 rekisteröity malli vuoden 04 R:ään antaa vadis 2 vaihtehtoa eli noilla nurkin se vaihtuu.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #13 : 29.12.2010, 18:04:20 »
Erottaakohan sen eron visuaalisesti ihan selvästi?
Poissa Make
« Vastaus #14 : 29.12.2010, 18:20:05 »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
