lamdavika
  • 19 Vastauksia
  • 3283 Lukukerrat
Poissa vikki
lamdavika
« : 04.11.2020, 18:37:40 »
Moottorin vikavalo ja happianturi 1 on vikakoodina. Onko sama minkämerkkisen sinne heittää ? S80 2,4 bensa 2001 autom. Voisiko vähän ajon takia tulla, tosin ei katoa vaikka kolmosella ajoin 30 km. Pitää ainakin liitin vielä tsekata.
Olisiko Bosch vai Denso ym, kokemuksia ?
« Viimeksi muokattu: 04.11.2020, 20:36:21 kirjoittanut vikki »
Poissa Acke
Vs: lamdavika
« Vastaus #1 : 04.11.2020, 21:21:29 »
Mallikohtaisen Denson hain motonetistä 6,5v sitten kun alkuperäinen lambda sippasi. Antoi koodia lambdasta silloin ja korjaantui vaihdolla. Hyvin on toiminut, tosin kilsoja ei ole tainnut tulla edes 100tkm.
Poissa vikki
Vs: lamdavika
« Vastaus #2 : 04.11.2020, 21:53:10 »
OK. Kiitos tiedosta. Pitääpä hakea sellainen.
Poissa vikki
Vs: lamdavika
« Vastaus #3 : 05.11.2020, 13:11:03 »
Onko joku saanut toimimaan vanhan anturin pesemällä jarrukliinerillä ? (kaveri ehdotti).
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: lamdavika
« Vastaus #4 : 05.11.2020, 13:36:48 »
Jos koodi antoi lämmityspiiri sökö niin siihen ei puhdistus auta. Riippuu lambdan iästä jos jotain tekohengitystä putsaamalla voi saada muttei esim orkkis ikivanhaa kulunutta kyllä uudista.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa vikki
Vs: lamdavika
« Vastaus #5 : 05.11.2020, 13:44:26 »
Otin liitmen irti ja wd väliin. Kuittasin koodin lukijalla niin se hävisi, ainakin toistaiseksi.
Poissa vikki
Vs: lamdavika
« Vastaus #6 : 05.11.2020, 14:30:01 »
Mistä löytyy edullisesti? Netissä näkyy olevan miljoonaa erilaista, mutta ennen kattia ei tahdo löytyä.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: lamdavika
« Vastaus #7 : 05.11.2020, 15:11:08 »
Esikatalysaattoria varten oleva denso säätöanturi  S80 2.4  vm 99-06 siis
https://aeromotors.fi/kataloog/article/1900674/dox-1419-denso
Numeron mukaan voi katsoa esim autodoc. Suomessa noin 25-50% voi laittaa lisää hintaa.
Poissa vikki
Vs: lamdavika
« Vastaus #8 : 05.11.2020, 15:35:39 »
Juuri tuo hinta Suomessa on aika kova vs. netistä ja tuo laittamasi taitaa olla juuri oikea. Tosin olin näkevinäni 6 pinniä liittimessä, mutta voin muistaa väärinkin.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: lamdavika
« Vastaus #9 : 05.11.2020, 16:26:46 »
Varmistaa pitää aina pinnimäärä tai numero jos vanhasta se vielä löytyy.
Osatiedoissa  ulkomailla jos mainitaan niin säätävä on etulambda ja määrittävä takalambda.
S40 etulambda  jossa orkkis on ntk /ngk oli aeromotorsilta original tuote 90€ ja suomessa ad kysyin 180€., taka katin jälkeen 80€ vs suomen 160€.
« Viimeksi muokattu: 05.11.2020, 16:31:46 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa vikki
Vs: lamdavika
« Vastaus #10 : 05.11.2020, 19:15:40 »
Huomenna otan irti ja tarkistan numerot ja liittimen.
Poissa vikki
Vs: lamdavika
« Vastaus #11 : 08.11.2020, 16:22:52 »
Eikös tämä ole juuri pakosarjan jälkeinen anturi, kun niitä on useita siellä ?
Lämmitetty happianturi, lämmitysohjaus, virtapiiri korkea, kenttä 1, anturi 1.
« Viimeksi muokattu: 08.11.2020, 21:28:54 kirjoittanut vikki »
Vs: lamdavika
« Vastaus #12 : 08.11.2020, 22:20:29 »
1. anturi on aina ennen katalysaattoria joko pakosarjassa tai putkessa.
Poissa vikki
Vs: lamdavika
« Vastaus #13 : 09.11.2020, 06:56:08 »
Kiitos. Kunhan varmistin kun on aika kallis kilke.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: lamdavika
« Vastaus #14 : 09.11.2020, 08:45:20 »
Anteeksi hämmästykseni mutta ei mielestäni ole Motonetissä kallis tuo aito Denso. 139€.
Ei nuita kumminkaan vaihdella joka vuosi....
960 2,5 STW.
