D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1163338 Lukukerrat
Poissa ipia
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2220 : 28.01.2014, 08:09:56 »
Bosch:it toiminu ainakin mulla hyvin. Yhet jonku muun merkkiset ollu en muista mitkä, joka tapauksessa syksyllä loka-marraskuussa pistin paikoilleen ja maalis-huhtikuun aikoihin oli jo kaksi pimeänä....
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2221 : 28.01.2014, 10:42:55 »
haetaan boschit sitte sisään.
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2222 : 29.01.2014, 11:23:45 »
Mikähän jumittaa nyt. Välillä kun koittaa startata niin valot himmenee, voltit tippuu 9-10v ja ei startti pyöri? Sit ku renkkaa hetken ni lähtee. Aluks ajattelin että heikohko maadoitus akulla (siirretty takakonttiin) mutta sitten uusin maadoituksen kunnolla ja sama toistuu joskus ilman toistuvaa kaavaa.  >:(
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #2223 : 29.01.2014, 11:52:47 »
Joko piuha jostain poikki/huono liitos, tai sitten starttimoottori lyö maihin, eli menee oikosulkuun, kun käämi osuu kenttään.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2224 : 29.01.2014, 12:23:08 »
Uskon että startti olisi ok ja epäilisin vielä maadoitusta riittämättömäksi. Pitää tutkia. Nyt jäi auto pihaan kun ei halunnut pyöräyttää. Eilen toimi hyvin.
« Vastaus #2225 : 29.01.2014, 12:29:16 »
onhan korin ja moottorin välillä myös maapiuha ?
Poissa rottarauta
« Vastaus #2226 : 29.01.2014, 14:03:19 »
miulla oli sama ongelma yhdessä maasturissa ja laitoin maapiuhan suoraan akulta startin pultin alle ja johan pelaa ;D
Poissa karvakuono
« Vastaus #2227 : 29.01.2014, 14:06:47 »
mulla teki tuota samaa viimekesänä välillä.lopen ei lähteny ollenkaan käyntiin ja vikana oli akulle tulevien johtojen huono liitos.putsasin akun navat&kengät ja laitoin uudet liittimet johtojen päihin nii ei oo sen jälkeen ollu mitään ongelmaa.
Volvo 740 -89 D24TIC,Volvo 940 -96 b230fk,
EX:volvo 240 b200k,volvo 240 b230a,Volvo s70 2.5tdi,volvo 740 b200f, 2x volvo 940 b230fk
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2228 : 29.01.2014, 14:58:58 »
joo pitää ruveta ihmetteleen maadotusta. Outoa kun välillä toimii ja välillä ei. Ja popit sun muut toimii aina :D
Poissa vpernu
« Vastaus #2229 : 29.01.2014, 15:07:07 »
Mulla oli startin takapään hela kulunu soikeeks ja veti välillä starttia oikarii.Välillä toimi normaalisti ja välillä ei meinannu toimii ollenkaa.Koitas kädellä sitä starttia ku hetken aikaa koitat startata eikä pyöri.Jos kuumenee ni sitte virta kulkee ja startti vaihtoo.
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2230 : 29.01.2014, 16:10:07 »
hmm toikin voi olla kun valot himmenee ja sähköö selvästi kuluu kun koittaa startata. missäs starttimoottori sijaitsee?  :o
Poissa vpernu
« Vastaus #2231 : 29.01.2014, 16:15:59 »
Sielä se pitäis näkyä pakosarjan alapuolella koneen takapäässä.
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2232 : 29.01.2014, 16:42:14 »
MItenkä näistä löysätään pumpun hihnaa? Epäilys että liian kiree hihna syöny pumpun akselilta stefan rikki -> siirtopumppu imee sitäkautta ilmaa eikä kone käy.
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa vpernu
« Vastaus #2233 : 29.01.2014, 17:58:14 »
Syöttöpumpun ja lohkon välistä pitäis löytyy 3 pulttia millä pumpun jalka on koneessa kiinni.Jalan reiät on pystysuunnassa soikeet ja niillä säädetää hihnan kireys.
Poissa vpernu
« Vastaus #2234 : 29.01.2014, 18:01:12 »
Mutta jos se akselin stefa on jo rikki ni ei se hihnan löysäys auta.Läpinäkyvää letkua pätkät ennen pumppua ja pumpun jälkee ja katot näkyykö kuplia.Jos näkyy vaan paluupuolella ni sitte tiivisteessä vikaa.
