D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1168360 Lukukerrat
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2835 : 22.02.2016, 19:30:10 »
Meillä motonetissä ei myydä shaibaa vaikka jostain syystä jotku niin luulee  :D Bosch, SKF, Bilstein, TRW yms. ihan merkkiosia. Ja usein jopa "tarvike" osa on bosch/valeo/skf.  8) (Oon varaosamyyjänä) :juhau:
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
Poissa d24tdic
« Vastaus #2836 : 25.02.2016, 17:34:21 »
No hyvä että tuli aivan asiantuntevaa tietoa.
Poissa puliukk0
« Vastaus #2837 : 26.02.2016, 17:01:24 »
Ehkä paras trollaus yritys täällä foorumilla....  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Bambu
  • Volvo 240
« Vastaus #2838 : 08.04.2016, 11:32:10 »
Mitäs ennakkoa suosittelette 12mm nestepään kanssa turbodeekuun? Tarveis saada kone elämään ylhäälläkin, tuo zf:än automaatti kun ei oikeen hyödynnä tota alavääntöä.
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2839 : 08.04.2016, 11:35:53 »
1.00 - 1.05 ollu aika jepa.
Aika optimisti olet kyllä tuon zf:n kanssa.
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2840 : 08.04.2016, 17:46:37 »
Eikö tuo D24:sen perässä ollut zf ole muutenkin melkoinen kuminauha ?...enemmän saattaisi auttaa kunnon manuaalilaatikko, tosin D24:seen sellainen on hankalampi löytää. Mutta samaa mieltä tuosta että 12mm nestepää pelaa hyvin tuollaisella 1.00-1.05mm ennakolla.
Tuohon yläkierrosten vetoon vaikuttaa ahdinkin...liian pieni niin hyytyy ylhäällä ja isompi taas ei väännä alhaalta.
« Viimeksi muokattu: 08.04.2016, 17:48:54 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Bambu
  • Volvo 240
« Vastaus #2841 : 08.04.2016, 23:58:04 »
Niin eipä tuo zf mikään ylistetty kapine ole... Tiedot sellaisen modaamisesta kiinnostaisi myös. Kokeillaan nyt tuota millin ennakkoa
Poissa Yrsin
  • Ei niinkään voimaa, mutta savua!
« Vastaus #2842 : 06.06.2016, 01:44:43 »
Terve! Tulipas tossa hankittua 940 D24TIC kun halvalla sain ja tässä oon nyt tän koko topicin oikeastaan läpi kahlannut mutta pari asiaa haluaisin vielä varmistaa. Omassa vehkeessä ahdot nostettu 1,1 Bar hukkaportin tankoa säätämällä, vakioahdin paikallaan. syöttöä on lisätty, pölläyttää mustaa jos lähtee täyskaasulla kiihdyttämään mutta ahdoilla ei enää mustaa tule. Käytin leimalla ihan sellaisenaan kun ostin ja päästöt sanoi n. 3,8 k arvo. Tippuuko ihan vaan syöttöä laskemalla vai voisiko olla kyse jostain muusta? Meinasin viedä jonnekin pajalle ja sieltä ottaa päästölaput ja ruuvata syötöt takaisin ylös. Tuskin mitään vahinkoa tapahtuu jos syöttöä laskee hetkeksi vaikka ahdot on edelleen se 1.1?
Oikein ei myöskään selvinnyt että mikä tuo zf automaatin kesto on? Topicin perusteella teho autossa on jtn +-150hp noilla vireillä ja ainakin mulla tuo kuminauhalaatikko pelaa ihan hyvin, alasvaihdot on vähän töksähteleviä.
Nykyinen: 945, B200F+M47 -91
Exät: V70, D5252T -97. V70, D5252T -99. 855, B5254S -96. 944, B230FK+M46+G80 -96. 944, D24TIC+ZF4HP22 -96. 744, B200F+M47 -91. 245 D24+M47 -86. 855 T5, 2.3 A -95. V70 Mk1, 2.0T A -00.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2843 : 06.06.2016, 02:18:03 »
Automaatilla olevaa D24TIC:ä ei saa kierrättää savutestissä yli 1500rpm ja savuarvo saa poikkeuksellisesti olla näissä 4. Vakio-osilla ei tule mitään vahinkoa noilla paineilla vaikka syöttöä pienentäisi, 1.1 bar on tuolle vakioahtimelle aika maksimi, tai alkaa tuottamaan pelkkää pakopainetta.
http://www.trafi.fi/filebank/a/1455690555/dd326e5025ef6d4906e1a02cee68747f/19817-VolvoDieselryntaytys200%2C700%2C900.pdf
D24 savuarvosta juttua:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=45498.msg799858#msg799858
« Viimeksi muokattu: 06.06.2016, 02:21:58 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Yrsin
« Vastaus #2844 : 06.06.2016, 02:29:20 »
totesinkin leimalasselle et ei sais ryntäyttää mutta sanoi että vapaalla saa mutta p päällä ei. Ilmeisesti pitää tuo lappu tulostaa tai jtn ja leimalla näyttää niin ei tartte noita syöttöjäkään säädellä
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2845 : 06.06.2016, 02:33:03 »
Tulostaa tuon lapun ja näyttää konttorilla niin ei pitäisi olla enää sanomista.
Poissa d24tdic
« Vastaus #2846 : 02.08.2016, 14:34:59 »
Minkäslaisia polttoaine pumppuja olette laittaneet deekuihin lisäksi  ???
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2847 : 02.08.2016, 19:03:52 »
Tarkoitat varmaankin siirtopumppua oman VE6 syöttöpumpun lisäksi. Tuollainen facet saattaisi toimia, mikäli syöttö ei riitä.
Poissa bolinder
« Vastaus #2848 : 02.08.2016, 22:35:27 »
Lainaus
tai imu  ;)
Joskus nähnyt että mersumiehet laittanut ihan sähköinen pensapumpun kaveriksi
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2849 : 02.08.2016, 22:37:02 »
tai imu  ;)
Rivipumpuissa ei oo sisäistä siirtopumppua, sellainen tarvii aina ulkoisen siirtopumpun kaveriksi.
