D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1168222 Lukukerrat
Poissa bolinder
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2700 : 11.03.2015, 18:28:10 »
Onhan niissä eroa, 9/7 on kone pystyssä ja 240 vinossa eli myöskin korvat eri.
Poissa RuuBBe
« Vastaus #2701 : 26.03.2015, 15:23:38 »
Morjesta! D24t pumpussa on ahtokaran alla se ratas? Mitä voi ruuvata ylös ja alas. Mihin se vaikuttaa ?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2702 : 26.03.2015, 17:01:27 »
Se säätömutteri säätää sen karan jousen jäykkyyttä. Mitä jäykempi sen kovemmalla paineella kara alkaa liikkua ja löysällä toisinpäin.
Alla olevassa kuvassa näkyy keskellä kierre, tästä voidaan säätää jousen jäykkyyttä joka vastaa kalvoon eli taistelee ahtopainetta vastaan. Säätämällä hammasruuvia voidaan vaikuttaa siihen millä ahtopaineilla kara alkaa painua alaspäin ja lisäämään syöttöä. Jousen jäykentäminen eli hammasruuvin ylöspäin ruuvaaminen siirtää paineen alaisen syötön alkua kovemmille paineille.
Poissa volvo 240
« Vastaus #2703 : 03.04.2015, 22:08:06 »
öljypohjatkin on erit 240vs 940 , 940 pohja ei sovi oleen 240:sessä ja 240 pohjasta puuttuu ahtimen öljynpaluu, muuten kyllä kiinnitykset passaa
Poissa volvo 240
« Vastaus #2704 : 03.04.2015, 22:23:39 »
mitäs porukat on tehny noiden "ylimääräisten" öljyliitäntöjen kans mitkä on tossa esim 940 suodatin jalassa , onko toi öljylauhdutin "Pakollinen" ilmeisti kumminki pitää laittaa ohikiertoputki jos ei lauhdutinta ?
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2705 : 23.05.2015, 23:01:18 »
Mitä kytkinlevyä porukka käyttäny deekuisssa missä on m90 ja asetelma on SRE -763
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2706 : 23.05.2015, 23:27:51 »
Omassa autossa on tavallinen vakio massalevy SRE:n kanssa...pitäisi riittää ihan hyvin mitä tuosta koneesta saa vääntöjä/tehoa ulos. Ei eroa käytettävyydessä vakiosta juurikaan muuten kuin että vähän jäykempi poljintuntuma...
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2707 : 23.05.2015, 23:38:58 »
Meneekös toho m47 levy vai pitääkö hommata siihe oikeen oma?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2708 : 24.05.2015, 00:59:47 »
Ei sovi M47 kytkinlevy M90 vaihdelaatikkoon, koska erilaiset pooritukset.
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #2709 : 24.05.2015, 15:58:15 »
Kuinkas ku kytkinaksila näyttää se verta lyhkäseltä ettei yllä silmälaakerille ja kuinka saa tarkastettua mikä tuo laatikko on et pitääkö kolmone vahvistaa?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2710 : 24.05.2015, 17:51:23 »
M90 laatikossa ei ole silmälaakeria ollenkaan. Laatikon kyljessä pitäisi varmaan olla joku sarjanumero, josta sen version voi tarkistaa.
Poissa THElias
  • Tekemällä oppii.
« Vastaus #2711 : 02.07.2015, 10:36:12 »
Hei nyt tarvis helppii vähä  :D Tänään pitäisi hakea öljynsuodattimensiirtojalan ja vakio turbon väliin öljynkierrolle letkua. En oikeen kerkee käydä sovittelemassa niitä paikoillee mutta pitäs tietää minkä pituisen letkunpätkän käy ostamassa. Olisikoha joku 25cm pätkä sopiva?
Volvo 940 -91 D24tic
Volvo 240 Ambulanssi -83 D24tic
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2712 : 10.07.2015, 17:12:48 »
Minkälaista ennakkoa pitäis tuon 12mm nestepään kanssa käyttää ?...toimii muuten ihan ok mutta 1500-2000rpm meinaa vähän nykiä. Nyt säädetty 0.95mm ennakko.
Poissa A-j-P
« Vastaus #2713 : 10.07.2015, 19:16:27 »
Missähän kohtaa d24tic selviää moottorin nro?? Tartteis tilata alipainepumppu ja tarviis moottorin numero että tulis oikeanlainen... koitin kuikkia numeroita lohkon kylestä muttei silmiin osunut...
V70 D5 2002
Poissa revitin
« Vastaus #2714 : 10.07.2015, 19:20:53 »
Alipainepumpun alapuolella heti lohkon reunassa on tasainen kohta josta löytyy.
Volvo 240 -89 b200e, 740 -87 b230 jenkki, 740 -88 B200ET, 940 -94 D24TIC, v40 -00 1,6
