D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1168288 Lukukerrat
Poissa jimppaz
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #3000 : 08.05.2019, 07:33:41 »
Millasella setillä noi on tuhottu?
Nimimerkillä hx35 1,5bar 10tkm, ajettu täysiä.
Poissa Rähinäreeku
« Vastaus #3001 : 08.05.2019, 08:14:07 »
Ei ollu kahta ahdinta ja ja 12mm ite tehtyy punppuu kummempaa :idiot2: ja veto alkoi vasta 3200rpm ;D
Poissa jimppaz
« Vastaus #3002 : 08.05.2019, 17:16:12 »
Varmaan moottorissa ollut muutakin häikkää, tai sit itellä käynyt hyvä tuuri ::)
Mitä oli ahtopaineita?
Poissa Rähinäreeku
« Vastaus #3003 : 08.05.2019, 18:04:36 »
Ei oo ollu mitään muuta häikkää. Remppasin koneen juuri ennen kasausta, eikä ollut ensimmäinen eikä toinen motti minkä rakensin :idiot2: painetta 1.9bar
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3004 : 08.05.2019, 18:58:22 »
Eikö sen korkean nokkalevyn kanssa pitänyt muokata kaasuvivuston liikevaraa että ottaa kierroksia ylempänä.  Noissa saattaa käydä niin että alakierroksilla nypyttää matalilla kierroksilla, jos itse vaihtaa 12mm nestepään. Kyllä ne kanget vielä 1.5 bar voi kestääkin, mutta 2,5-3bar ei kestä enää. Tiedän yhden tapauksen kun oli muistaakseni HX35 ja 3bar painetta ja kanget ulos.
Poissa Jonse
« Vastaus #3005 : 13.05.2019, 21:51:05 »
Onko kukaan aukonu noita dieselpajojen tekemiä viripumppuja? Kiinnostaisi minkälaisia muutoksia niihin on tehty. Governor, nokkalevy, kaasuvivusto?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3006 : 13.05.2019, 22:06:55 »
Pakko noissa on oltava muutoksia tehty että toimivat kunnolla. Tuosta nypyksestä ollut juttua, että sitä sentrifugisen säätimen painoja keventämällä pitäisi loppua se. Ilmeisesti vakio ei toimi isomman nestepään kanssa oikein. Kuten ei toimi vakio 0,90-1mm ennakko korkealla nokkalevyllä.
Poissa jimppaz
« Vastaus #3007 : 14.05.2019, 10:59:27 »
Pelkän 12mm nestepään kanssa ei pitäisi nypyttää, kun shimmaa governoria järkevästi. korkeenostosen nokkalevyn myötä vasta alkaa nypytys ilman kuormaa.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3008 : 14.05.2019, 23:21:31 »
Itse vaihdoin yhteen pumppuun pelkän 12mm nestepään ja se nypytti ajossa.
Poissa Jonse
« Vastaus #3009 : 16.05.2019, 13:26:42 »
Minkälaista ennakkoa oletta käyttäny 12mm nestepäällä ja 2.8 nenälevyllä?
Poissa jimppaz
« Vastaus #3010 : 16.05.2019, 17:35:02 »
Ei ole tullut mitattua, mutta korvakuulolla sillai et tyhjäkäynnillä karkeahko kalkatus ja siitä alkaa hienosäätämään persdynossa. :D
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3011 : 16.05.2019, 19:14:20 »
Paljonko sitä governoria sitten pitäisi shimmata että nypytys häviää ?...En muista oliko siihen koskettu ollenkaan. Liikaa jos shimmaa niin karkaa kierrokset yläkierroksilla. Tuosta 2.8mm nokkalevystä niin ei sitä tosiaan saa säädettyä kuin korvakuulolla. Ei toimi normaali ennakolla.
Poissa jimppaz
« Vastaus #3012 : 17.05.2019, 07:58:34 »
Governoria shimmaamalla siis itsellä vasta alkoi pieni nypytys kun oli pelkkä 12mm np. 2.8mm nokkalevyn myötä nypytys tuplaantui.
Ennen nokkalevyä itellä oli siinä governorin isossa jousessa n. 3,5mm shimmi ja silloin nypytti kevyesti 1- ja 2-vaihteella pintakaasulla ajaessa, tuli mukavasti vetoa ja savua lisää yläkierroksille.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3013 : 17.05.2019, 20:32:22 »
Se on ilmeisesti ne sentrifugisen säätimen painot liian herkät tuolle 12mm nestepäälle ja siitä se nypytys vissiin johtuu. Mitä lie sitten pumppupajoilla tekevät sen vähentämiseksi.
Poissa rimpula
« Vastaus #3014 : 05.11.2019, 10:25:29 »
Onko tuollanen 600x300x75 biltema alumiini välijäähdytin paljonki parempi kuin 940 d24ticin vakio jäähy?
