D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1159441 Lukukerrat
Poissa Solmurauta
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #60 : 05.02.2011, 21:01:38 »
T3 laipalla menee Garretin GT32 ja niitä saa ainakin tuolta
Holset siellä lukee..
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #61 : 05.02.2011, 22:02:56 »
Riippuu varmaankin pakosarjasta? Pakosarjaa olen nähnyt ainakin kahta mallia, laippa vaakatasson alaspäin ja laippa pystysuorassa lähtö iskaritolppaan päin. Itselläni laipan taso vaakatasossa lähtö alaspäin, höylätty muistaakseni pari milliä laipasta ja hx35 menee 12 pakopesällä paikalleen runkoaisan pokkauksen viilauksella. eikai tuo 3/4 garretti ainakaan isompi ole? holsteissa siis tiukin paikka kompurakotelo.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
Poissa Solmurauta
« Vastaus #62 : 05.02.2011, 22:19:50 »
Kannattaa muistaa kuitenkin että turbodieselissä yleensä vakio valupakosarja on toiminnallisesti paras.
Kysykää keneltä virittäjävelholta tahansa, enkä nyt tarkoita ketään pakosarjantekijää..
Poissa janekki
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #63 : 05.02.2011, 23:00:10 »
mutta meneekö nämä 240:in konehuoneeseen?
vakio garretilla jää noin pikkurillin verran väliä runkopalkkiin eli noin sentti ::)
Toisenlaista pakosarjaa ei olekkaan vastaan tullu, missähän käyttäneet moisia?
« Viimeksi muokattu: 05.02.2011, 23:02:08 kirjoittanut janekki »
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #64 : 05.02.2011, 23:16:39 »
Ainii, jos sulla on se alaspäin näyttävä pakosarja, siis se mitä luulin ainakin ainooks vaihtoehdoks, niin 240ssä vois matalan t25->t3 adaperin saada mahtumaan väliin vielä, leveys suunnassahan toi he221w on ehkä jopa pienempi mitä  t3... mutta voimallisesti aika paljon suurempi...
« Vastaus #65 : 06.02.2011, 03:01:38 »
ainakin isoa Switzeriä saai paikalleen kun koneistaa orkkissarjasta pois tavaraa laipasta ja vaihtaa pinnapultit.
Jonkun kuulopuheen mukaa hx35 menisi samalla operaatiolla paikalleen.
Minkä kokoisella pakopesällä muuten tuo hx35 kannattaisi laittaa tohon d24 ?
Tarkoitus olisi että heräisi mahdollisimman alhaalta mikäli pakopaineet sen vain sallivat.
Poissa VahuJ
« Vastaus #66 : 06.02.2011, 11:12:26 »
Ei kyllä ihan varmaan mahdu gt32 tai iso switzeri 240:pin konehuoneeseen vakiopakosarjan kanssa... siellä on tosiaan se 1cm rakoa runkopalkkiin.
Muutenkin pienempi hakusessa. Sellainen jossa heräävyys t03:sen tasoa mutta silti hönkää riittäisi vähän pidemmälle. Joku 180hv riittää mainiosti, enempää en ota kun ei siinä viiveen ja savun määrässä ole mitään järkeä.
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
« Vastaus #67 : 06.02.2011, 11:37:34 »
aijaa, nää olikin 740/940 mitä itse pällistelin  :)
Poissa VahuJ
« Vastaus #68 : 06.02.2011, 12:31:06 »
No niihin nyt mahtuu vaikka toinen moottori sinne apukuskin puolelle...
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa janekki
« Vastaus #69 : 06.02.2011, 12:57:42 »
ja pakopaineistaa yhtä pahasti kun t3?
alaspäin näyttää pakosarja täälläkin ::)
Poissa janekki
« Vastaus #70 : 09.02.2011, 18:45:10 »
Starttailiin tuossa kansirempan kokenutta d24:sta eihän se lähteny tulille, yhdestä suutinputkesta menny jengat, myydäänkö niitä yksittäisinä? vai onko pakko ostaa koko sarja?
nokka on kanssa 180 pielessä, kompensoituuko tilanne jos heittää myös pumpun 180 astetta pieleen?
vai onko se nokka vaan käännettävä kohilleen...
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #71 : 09.02.2011, 18:47:38 »
Ei paineista...
Paineistaa kuin paljon isompi ahdin, niin pako kuin ahtopaineellisesti.
Osta koko sarja, ja vaihda kokosarja, jätä vanha varalle.
Eikö ois helppoa vaan kääntää nokka kohillee?
Poissa janekki
« Vastaus #72 : 09.02.2011, 19:06:28 »
Ei paineista...
eikö ne kilahda venat ja männät yhteen jos kääntää paikoillaan? eihän ne varmaan kieroks mene kun varovasti mutta mutta?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #73 : 09.02.2011, 19:06:53 »
Mistäköhän voisi johtua että ahdin ei meinaa pyöriä tyhjäkäynnillä, eikä pienellä kaasullakaan kunnolla ?
Tuossa 940:ssä tekee T3 noin eikä ahda kuin 0.5, käsin kun pyörittää imusiipeä niin tuntuu välillä "nihkeälle" vähän niin kuin hirttäisi kiinni ???
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #74 : 09.02.2011, 20:22:13 »
Tuota ei kai nokka voi olla 180 astetta pielessä? Pumppu siellä on sen 180 pielessä. Nokan takapäästä hihnapyörä löysälle niin että pumppu ei pyöri kun pyöräytät kampea kierroksen, sitten vaan laitat pumpun ajoituksen kohdalleen.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
