D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1163077 Lukukerrat
Poissa vpernu
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2055 : 23.12.2013, 21:25:10 »
Ölynpaineanturi on..ihan varmasti..tai ainaki reikä sille.Kuskin puolella lohkon alareunassa noin puoles välis lohkoo.Haarota siitä.
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2056 : 23.12.2013, 21:37:06 »
Oi oi nyt lähti auto toimiin uudella putsarilla :)  tosi ylhäällä kyllä herää toi ahdin. Ilman hukkista 1.4bar ahtoja. Jotenkin jää siihen puoleen barin ja siit sit hyppää ylös kunhan kierrokset nousee. Mites onko vika vai ominaisuus kun tuntuu kiihtyvän paremmin sillain kun hiljaa laittaa kaasun pohjaan kuin että rykäsis sen heti lattiaan?
Poissa rottarauta
« Vastaus #2057 : 23.12.2013, 21:43:48 »
meillä ainaski ku oli mitsu l200 turbotettuna nii joutu herätteleen ahtoja ku nosti 3 kiloo. sil piti aika vaivihkaa polkee kaasua et läks... tosin siitä oli pumppuu ruuvvattu nii sai pirusti soppaaki... jos kuiviltaa polkas lapun lattiaa ni tuprutteli vaa mustaa
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2058 : 23.12.2013, 22:17:46 »
taitaa olla syöttö liian isolla...eli kaasu pohjassa saa liikaa soppaa...
Poissa rottarauta
« Vastaus #2059 : 23.12.2013, 23:37:18 »
tekeekö vanhoilla ahtimilla mitään ? ois kaiken näkösiä osa liian väljiä ja osasta siivet rikki? onko niillä mitään arvoa vaiko onko roskis kamaa
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #2060 : 23.12.2013, 23:47:35 »
Koristeeksi, tai mä voin niitä ottaa vastaan maksamalla posti ja pakkauskulut.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #2061 : 24.12.2013, 09:58:00 »
jahas väkersin tänään d24seen turbon pakosarjan ja 45 holsetti siellä päässä :P.... mutta mistä otan öljyn tulon?? biltemasta saa suodattimelta haarottimen.... mutta onko helpompia konsteja esim öljynpaine mittarin lähtö? tuossahan ei öljynpaine mittaria ole...   paluun meinasin laittaa venakoppaan tai öly tikkuun :D vai onko kuinka helppo laittaa öljypohjaan???..
Kuinka ylös se ahdin sulla oikeen tulee? Siis jos meinasit venakoppaan öljynpaluuta?
Öljyn tulonhan saa haarotettua vaikka just siitä suodattimen jalasta, tai vaikka öljynpaineanturilta haarottamalla.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
Poissa VahuJ
« Vastaus #2062 : 24.12.2013, 11:20:07 »
Tukkoon menee alhaalla eli liikaa perussyöttöä... kyllä se on useamman päivän tai jopa kuukauden säätö että saa ton koneen toimiin mieleisesti. Perussyötön ja ennakon hakemista. Karan viilaamista, välillä saa täyte hitsata kun on viilannut liikaa tai väärästä kohtaa ;)
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa VahuJ
« Vastaus #2063 : 24.12.2013, 11:22:17 »
Liian ison ahtimen oot laittanu... veikkaan ettei pumpusta riitä ku 1,5bar(jos 12mm nestepää) ja herää todella ylhäällä ::)
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2064 : 24.12.2013, 15:02:44 »
Perus syöttö ihan auki. Pitää karaa käännellä.
Poissa Ari E
« Vastaus #2065 : 24.12.2013, 16:44:38 »
perussyöttöä pikkuhiljaa isommalle (eli ruuvia kiinnipäin) ja sitten kun alkaa puutumaan, pikkusen takas. Ei siis heti täysille ja tukehtumisen ihmettelyä. :nohnoh
Eli ensin haet perussyötön kohdilleen, sitten karan muokkaus ja viimeistelynä ennakon haku kohdilleen, khyl se siitä.
« Viimeksi muokattu: 24.12.2013, 16:50:37 kirjoittanut Ari E »
Poissa rottarauta
« Vastaus #2066 : 24.12.2013, 20:23:01 »
mulla on turbo ihan imusarjan vieressä. ei mahdu sinne alas :D aikoinaan meillä oli mitsussa paluu venakopassa .
Poissa rottarauta
« Vastaus #2067 : 24.12.2013, 20:25:00 »
miullahan on siis koppana pontiac parisiene ja tekniikka volvo d24 ja nappivitos loota
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
« Vastaus #2068 : 24.12.2013, 22:59:38 »
Kyllä pitikin jo miettiä että omituinen ratkasu volvossa  :D
Mistä muuten tuommonen kori/ moottori valinta?  ;D
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
Poissa rottarauta
« Vastaus #2069 : 25.12.2013, 01:05:53 »
Sen tietää sitte et miten herää kun on valmis... tuli ostettuu tommone ku on halpa vero 3+3paku ja vie vähän... tosin kulkua ei oikeen ole...
