D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1163321 Lukukerrat
Poissa rottarauta
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2190 : 24.01.2014, 13:51:37 »
talvilaatua on mutta kylläkin veli venäjän mallia. minkäs lainen sekotus suhde jos kaavan bensaa sekaan ku tankissa on about 70L
tarkastelin ku on kannussa tuota samaa ainetta nii ei oo jää hileitä mutta väri on valkonen näyttää aivan maidolta :D rupee ikään kuin sakkaamaan väillä ja tupruttaa sinistä, mutta hetken päästä alkaa taas pelittää normaalisti ?
Poissa Diudi
« Vastaus #2191 : 24.01.2014, 14:52:27 »
mistä voi tilata kunnon nestepäitä eikä mitään kiinan laatua? :)
Siinä on vaan se, että nykypäivänä nuo kinukki np:t on jo sen verran hyvälaatusia ettei välttämättä kannata laittaa boschilaista varsinkaan jos lompakossa sijaitseva setelinippu ei oo riittävän paksu. Kinukki np maksaa 120-140€ ja boschilainen 700€. + mahdollinen asennus.
Joskus kuulin huhua, ettei boschin päitä voi ostaa kappaletavarana Suomesta..vaan ainoastaan pajat myö niitä asennuksineen. Hinta silloin ~1200€ + mahdolliset ylim. huoltokulut jos pumppu on paljon rullattu. Nää isot pajat ei myöskään vaihda kiinapäitä mut pienemmät kyllä, oma pumppu maksoi np(kiina, kimppatilauksesta) + pumppu + huolto 530€.
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2192 : 24.01.2014, 16:53:51 »
Itelläni kanssa Valmetti rivipumpulla ja isännällä toinen jakajapumpulla ja kyllä se on moneen kerta todettu että kyllä tuo rivipumppu on vaan the best   ::)
Kumpikos pumppu siinä on minimec vai ihan bosch ?...minimecillä tahtoo olla käynti vähän pätkimistä ja bosch olis kuulema parempi...
onko kellään ilmennyt pätkimistä ja sammuilua yli 20 asteen pakkasessa? voiko johtua dieselistä vaiko suodattimessä jäätä?
oma d24 ainakin pätkii vähän kylmänä vaikka olis ollut roikassa, tosin siinä vuotaa kaasuakselin stefa vähän että voi ottaa ilmaa siitä.
Poissa Joona.S
« Vastaus #2193 : 24.01.2014, 19:29:53 »
Seki on jännä juttu , monesti minimec pumpulla olevat koneet käy siivommin ja pehmeämmin ku boschilla olevat. Kumpanennii kunnossa ollessa lähtee hyvin pakkasesta pakkosyötöllä , uuvemmissa boscheissa automaattisesti aina päällä käynnistyksessä.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #2194 : 24.01.2014, 19:46:36 »
Bensasta en tiedä, mutta valopetroolia saa lisätä max 60%. Jso bensaa laittaa, niin kannattaa varmaan laittaa sitten hiukan öljyäkin.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2195 : 24.01.2014, 21:02:31 »
Ainakin 802 valmetti kävi minimecillä kierroksilla samalla tavalla kuin sytytys pätkisi bensakoneessa, mutta majori kävi sitten paljon nätimmin samanlaisella pumpulla. Tosin onhan noin vanhoissa koneissa pumpun ja suuttimien kuntokin melko yksilökohtaista...
en sitten tiedä onko noissa minimeceissä sitten miten paljon eroja vapari ja turbo koneiden kesken...
« Viimeksi muokattu: 24.01.2014, 21:12:44 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Ari E
« Vastaus #2196 : 24.01.2014, 21:07:25 »
onko muuten mitattua dataa tuotoista, aito bosch vs kinukki kopio
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2197 : 24.01.2014, 21:10:57 »
kiinalainen 12mm nestepää ja 2.8mm nokka-levyn kanssa on tuotto n. 130-140 kuutiomilliä...mitattu ihan dieselpajalla penkissä...
Poissa Ari E
« Vastaus #2198 : 24.01.2014, 21:12:43 »
miten tuotto muuten käyttäytyy kierrosten mukana?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2199 : 24.01.2014, 21:15:40 »
siitä ei ole tietoa mutta tuon verran kuitenkin pumpusta pitäisi tuottoa kiina-nestepäällä tulla...
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #2200 : 24.01.2014, 21:36:06 »
:hg:
Poissa 740_volvo_740
« Vastaus #2201 : 24.01.2014, 22:24:11 »
mikä on paras paikka mistä saa helposti tilattua sen kiinan nestepään?      ;D
Poissa Diudi
« Vastaus #2202 : 24.01.2014, 23:27:54 »
Ei mtn muistikuvaa omasta, kyllä nuo mitattiin.. itellä on vakio nokkalevy. 270-300hp saakka pitäs riittää tuotto.
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2203 : 25.01.2014, 16:48:30 »
Tuotatuota... vaihoin tossa syksyllä  940:aan kierrätyskeskuksesta ostamani pumpun 12mm nestepäällä, nyt otin sen irti ja tarkoitus on viedä pajalle koska vuotaa jostakin ja rytkyttää, käy huonosti jne vaikka potkua sinänsä onkin. Olen laittamassa alkuperästä vakiopumppua takasin mutta ei käy!
Aamukaheksasta asti yrittäny apukäynnistimen voimin startata. Suutinputket löysällä, löpö tulee siihen asti. Sammutinsolenoidi naksuu. Kokeiltu pyöräyttää konetta kierros jos ois 180 astetta päässy lipsahtamaan, mutta ei. Ei edes lupaa missään vaiheessa. Imuvuodon mahdollisuus lienee suljettu pois kun kokeiltu useampaa letkua ja jopa sähkösellä siirtopumpulla tyrkytetty tavaraa sisäänmenoon.
Ennakkoa oon tällä pumpulla sillon kun se oli ajossa pitäny siinä 1,00mm ja tolla 12mm pumpulla siinä 1,05mm.
Kokeilen mielestäni tasan samalla tavalla säätää ennakkoa, mutta en tajua miten en saa sitä milliä tuolta ulos mitenkään, maksimilukemat 0,6mm ennenkun lähtee taas mäntä menee sisäänpäin! Kaikkein omituisinta on että samat mittalukemat saan siitä 12mm pumpusta joka oli vielä eilen ajossa!
Yheksän tuntia saman ongelman kimpussa alkaa viemään hermoja. Joku tossa männän liikkeessä nyt on outoa, enkö osaa mitata?
Ennakkohan mitataan:
1. Vauhtis 0-merkkiin.
2. Tönäri/kello nestepäähän.
3. Konetta pyöritetään edestäkatsoen vastapäivään niin kauan kunnes tönärin/kellon lukema ei enää pienene.
4. Nollataan tönäri/kello.
5. Käännetään kone takaisin 0-merkkiin ja tönärissä/kellossa meillä on nyt ruiskutusennakko.
Eikö?
Ja tosiaan kylmäkäyntipatruuna disabloituna...
« Viimeksi muokattu: 25.01.2014, 16:50:02 kirjoittanut anone »
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa Ari E
« Vastaus #2204 : 25.01.2014, 17:01:16 »
tönärihän nollataan kun pumpun mäntä on akk:ssa eli kun mitta ei enää kasva. sitten käännetään pumpun hihnapyörää koneen pyörimissuuntaan kunnes saadaan tuo millin ennakko.
näin siis säädetään kone kokoajan 0 merkissä.  Mittaukseenhan riittää kone 0-merkkiin, tönärin nollaus ja konetta vastapäivään kunnes mitta lopettaa kasvamisen, ja nyt meillä pitäisi olla sama milli.
Näin varmaan teitkin?
« Viimeksi muokattu: 25.01.2014, 17:04:36 kirjoittanut Ari E »
