V70 jarrusatula
  • 11 Vastauksia
  • 2128 Lukukerrat
Poissa at-5
V70 jarrusatula
« : 09.11.2020, 20:47:58 »
En tiedä miten oli mahdollista, mutta mk2 2,5t oikea takasatula oli vääränmallinen, joten jarruletku repesi hangattuaan vanteen sisäreunaan  :o satula ollut 5 vuotta itsellä eikä tietoa onko koskaan vaihdettu, mutta vuorokauden kesti renkaanvaihdon jälkeen, kun letku alkoi vuotamaan ja siis renkaat/vanteetkin ollut nelisenvuotta alla talvisin. Mysteeri..
Poissa jak900
Vs: V70 jarrusatula
« Vastaus #1 : 09.11.2020, 21:51:17 »
Letkun kiinnike pois paikoiltaan? Ei kai se neljän vuoden päästä yhtäkkiä väärän malliseksi muutu ?? Kyllähän nuo vanhuuttaankin hajoaa..
« Viimeksi muokattu: 09.11.2020, 21:57:52 kirjoittanut jak900 »
Poissa at-5
Vs: V70 jarrusatula
« Vastaus #2 : 10.11.2020, 09:57:30 »
Kiinnike ihan paikallaan. Ainut mikä tuli mieleen, että hetkisitten satulaan tehtiin korjaussarja ja uudet jarrupalat, jotka muuttivat asentoa niin, että letku otti kiinni. Kuluneilla jarrupaloilla vanne ulompana ja letku mahtui oleen irrallaan. Asentaja tilasi oikean satulan, jossa letkun lähtö aivan erisuuntaan.
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 jarrusatula
« Vastaus #3 : 10.11.2020, 10:06:22 »
Satula pyörähtänyt korjatessa ja letku kierteellä? EDIT: oho jos lähtö väärään suuntaan
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: V70 jarrusatula
« Vastaus #4 : 10.11.2020, 10:10:27 »
menny väärille puolille
YouTube
Poissa at-5
Vs: V70 jarrusatula
« Vastaus #5 : 10.11.2020, 17:02:36 »
Vanha satula oli s60:ta jossa lähtö renkaansuuntaisesti, kun v70 lähtö keskelle.
Poissa ratkori
Vs: V70 jarrusatula
« Vastaus #6 : 10.11.2020, 18:34:59 »
Letku ja ilmaruuvi vaihtaneet paikkaa. Kaikenlaista sattuu.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: V70 jarrusatula
« Vastaus #7 : 10.11.2020, 18:51:32 »
Näinpä. Hauska kun noissa sopivat ristiin.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Vs: V70 jarrusatula
« Vastaus #8 : 10.11.2020, 20:18:12 »
joo kun munkin mielestä ihan sama satula on sitten s60 tai v70
Poissa Itsok
Vs: V70 jarrusatula
« Vastaus #9 : 10.11.2020, 20:54:28 »
Tätä minäkin veikkaan. Meinasin itsekin mennä vipuun kun pari vuotta sitten ilmausnippaa piti hakea motonetista useampaankin kertaan ja ihmettelin että kumpiko reikä oli letkulle.
Alkuperäisessä satuloissa oli isompi nippa kun motonetin katalogin mukaan. Myöhemmin kun olen vaihtanut kunnostetut satulat eteen niin nippa on ollut sama kuin motonetin tietokannassa.
Poissa at-5
Vs: V70 jarrusatula
« Vastaus #10 : 11.11.2020, 23:14:02 »
Letkulle puolet isompi kierre ja satulan korjauksessa ei irroitettu kokonaan, se on poissuljettu, et olisi väärinpäin. Ja olisihan asentaja sen vaihtanut, jos siitä kiinni, mutta satula oli väärä mk2:een ja s60 2.5t vm 06-> on sama lähtö kuin tässä "väärässä" satulassa
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: V70 jarrusatula
« Vastaus #11 : 12.11.2020, 07:31:52 »
Niin tää on tietysti joku AWD-malli tai sitten tuontiauto?
960 2,5 STW.
