144 -70 Ovien kaavinlistat ja ikkunanlistat.
  • 14 Vastauksia
  • 4276 Lukukerrat
Poissa Miksa89
« : 12.11.2020, 18:36:42 »
Semmoista kyselisin että mistähän olisi saatavilla ovien ja ikkunoiden välisiä kaavinlistoja? Siis niitä jotka estää veden/lehtien pääsyn oven sisään ikkunan ja oven välistä?
Sopiiko 240 kaavinlistat? Ja millä periaatteella ne on kiinni alunpitäen?
E:Niin ja kun tuulilasi kaipaisi pientä tiivistystä niin miten nuo listat saa ehjänä irti ja saako niitä takaisin ilman että laittaa uudet kiinnikkeet samalla kun vaihtaa koko tuulilasin?
« Viimeksi muokattu: 12.11.2020, 18:54:38 kirjoittanut Miksa89 »
Vs: 144 -70 Ovien kaavinlistat ja ikkunanlistat.
« Vastaus #1 : 13.11.2020, 14:11:57 »
Tuon ikäisessä taisi olla pelkkä kumi joka on painettu ovessa olevaan kouruun. 240:ssä lista painetaan pystykanttiin eli ovipeltikin on erilainen.
Jos tarjolla on, Vp-autoparts, Skandix, V-palvelu, jne. myy samoja vähän vaihtelevilla hinnoilla.
Poissa leka
« Vastaus #2 : 13.11.2020, 17:24:56 »
Kumi ujutetaan kouruun tyyliin käärmettä pyssyyn... Itse vaihdoin noi ja käytin fairia liukasteena.
Lista lähtee irti ehjänä L-muotoisella kun varovasti kampeaa sen pois. Riippuen kiinnikkeiden kunnosta ne voi käyttää uudelleen kun ovat peltiä.
144-70
Poissa Miksa89
« Vastaus #3 : 13.11.2020, 18:35:16 »
Voi saakura jos ei 240 sovi.
Kun puuttuu ne listatkin meinaan,noh tarvii huomena käydä kollaamassa aarreaitassa ja jos ei löydy listoja ni lainata ikuisuusprojektista.
Kiitos nopeista vastauksista.  :)
Poissa Miksa89
« Vastaus #4 : 10.10.2022, 17:39:07 »
Uppista.
Tilailin Skamdixilta nuo kaavinlistat mutta ei ne sopivat ole?
Kertokaas joku hyvä liima millä liimaan noi kiinni ovipeltiin? Viitti taas maksaa 100e uusista.  :idiot2:
« Vastaus #5 : 11.10.2022, 05:26:54 »
En usko että pysyy liimalla, nuo kuuluu työntää kromilstaan kiinni ja sitten se koko paketti painetaan oveen.
Poissa Miksa89
« Vastaus #6 : 11.10.2022, 07:40:08 »
Eli ovat siis väärän malliset,kun ei vanhemmissa oo kromilistoja tuossa kohtaa?
« Vastaus #7 : 11.10.2022, 07:47:28 »
Voisikohan noille tehdä jonkinlaiset kiinnityslistat?
Poissa Miksa89
« Vastaus #8 : 11.10.2022, 16:20:24 »
Hain Sikan 2300RTB pikaliimaa ja liimasin pätkät tiivistettä äsken ooppelin oveen ja meen illemmalla rämpyttään sitä niin näkee onko toivoa että pysyy liimalla.  ;D
Josko ny talven yli pysyis niin sekin olis taas puolivoittoo.  :2funny:
Poissa Miksa89
« Vastaus #9 : 12.10.2022, 18:18:09 »
Ei liimaamisesta tullu mitään niin tilasin sitten uudet ja toivottavasti oikeet. 2x 683644 ja 2x 683646.
Poissa leka
« Vastaus #10 : 14.10.2022, 06:47:43 »
Tuo tiiviste sopii alkupään, ainakin -67 oveen jossa on ura tuolle olemassa.
144-70
Poissa ville.
« Vastaus #11 : 14.10.2022, 17:14:45 »
Mä otin 740 mallisesta ja vedin pikaliimalla kiinni. Pysynyt 10vuotta. Auto kylläkin vain kesä käytössä.
En kyllä muista enää että pitikö tiivistettä leikata jotenkin että sai käymään.
Poissa Miksa89
« Vastaus #12 : 14.10.2022, 20:19:03 »
Niin tup mikä kuvassani on?
Nuo uudet pitäis olla oikea laiset,tosin toiset on vissiin 2 oviseen et pitää lyhentää mut ajattelin et parempi pitkä kun lyhyt.
Tosin "Pitkä on pilalla,mutta lyhyttä voi jatkaa"  :2funny: :idiot2:
Poissa leka
« Vastaus #13 : 16.10.2022, 08:07:25 »
144-70
Poissa Miksa89
« Vastaus #14 : 19.10.2022, 16:26:55 »
Jos joku muu on tilailemassa niin juurikin nuo ovat oikeat,toiset on 2 ovisen ja siten sopivat lyhentämällä takaoviin ja toiset on pikkuikkunallisten etuovien eli liian lyhyet takaoviin mutta käypäset etuoviin.
