Nopeus/matkamittari ei toimi kostealla säällä
  • 24 Vastauksia
  • 4624 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: Nopeus/matkamittari ei toimi kostealla säällä
« Vastaus #15 : 24.01.2021, 14:15:24 »
Jos tässä on se muovinen piirilevy niin ne yleensä hajoaa niin että tietyssä lämpötilassa toimii. Katkeaa se virtapiiri sielt muovien sisältä, jokaiseen autoon saanu johonki kohtaa tehdä hyppyjohdon.
Konkkia oon vaihdellu vähän joka ysin mittaristoon, tuskin 740 mittaristo yhtään sen parempi oo ainakaan. Yleensä ne konkkaviat alkaa näyttää ihan mitä sattuu ennen ku hajoaa, eli en usko siihen jos aina välillä toimii.
Eli sun pitää mittaa siitä mittariston liittimeltä sinne mittariston sisälle, ongelma siellä mittariston sisällä...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #16 : 24.01.2021, 18:34:48 »
Niin joo, jäi sanomatta että ei ne pelkät tinaukset, vaan ylipäätään katkokset siinä elmukelmussa. :)
Hyppylankoja lisätty omaankin.
Älä hyydy
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #17 : 25.01.2021, 15:18:48 »
Tarkoitatko nyt nopeusmittarin piirilevyä vai sitä mittariston takana olevaa lerppamuovista kontaktirakennelmaa..?
Voisitko vähän tarkentaa, että millä tapaa pitäisi mittailla?
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #18 : 25.01.2021, 15:19:57 »
Sinultakin kysyisin apuja, että miten mittailla löytääkseni mahdollisia katkoksia...pitää vissiin olla sopivat mittausolosuhteetkin...
Poissa HammerDown
« Vastaus #19 : 25.01.2021, 15:37:31 »
Itsehän en tuota tehnyt, vaan teetin suosiolla muualla. Periaatteessahan siinä tarvitsee vain mitata, onko jokaisen piirin alku- ja loppupisteen välillä yhteys, mutta siinäpä se tuollaisen sillointällöin toimivan kanssa onkin, milloin vika ilmenee ja milloin ei. Olosuhteet tai muovin asento muuttuu jne...
Älä hyydy
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #20 : 25.01.2021, 19:14:31 »
Yritin mittailla, ei löytynyt katkoksia...ja laitoin takaisin paikoilleen niin tottakai taas toimi hetken matkaa...
No päätin sitten laittaa edes jotain jumppilankoja...laitoin noihin mitkä on yhteydessä nopeusmittarin miinusnapaan. Kun epäilen maavikaa... Joo, toimi taas 1,5km...ja muutenkin kaunista työn jälkeä  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 25.01.2021, 23:33:52 kirjoittanut TOK »
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #21 : 26.01.2021, 08:16:36 »
Mihinköhän kohtiin teidän mittareissanne on tarvinnut lisäillä hyppylankoja?
Onko vain noihin katkoviivoilla merkittyihin? Vai myös noihin "näkyviin" johteisiin?
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #22 : 29.01.2021, 18:33:28 »
En vaan löydä katkosta lerppamuovihässäkästä...vaikka ulkona mittailinkin samoissa olosuhteissa kuin mittari ei suostu toimimaan...
Kait se vika on itse mittarin tinauksissa sitten ja pitää yrittää uudelleen kolvailla. En saanut mitään reaktiota nopeusmittarin neulaan edes oikomalla perän signaalipiuhoja tämän sivun ohjeen mukaisesti: https://www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalSpeedometerRepair.htm
Mutta semmoisen efektin huomasin, että kun syötin mittarille ulkoisen 12VDC jännitteen samalla kun virta-avain on nollilla, pomppasi nopeusmittari 80km/h ja vilkkujen valot näytti molempiin suuntiin yms.. Sitten kun väänsin avaimestakin virrat päälle meni mittaristo normaalitilaan. Miten lie siellä jännitteet kiertää, mutta tämäkin huomio voi jotakuta joskus auttaa...?
Mutta tuota sivua lukiessa tuli ahaaelämys ja kaivoin autoni alkuperäisen mittarin esille, jonka konkat kusi pari vuotta sitten allensa (ja vaihdoin ne saamatta mittaria toimintaan). Luulin, että vuotaneet elektrolyytit tuhosivat piirilevyn tjsp..
Mutta sielläpä mulle olikin käynyt tämä moka:
The problem with de-soldering the 4-pins to the speedo's magnetic coil windings (marked sin/cos is the heat on those pins which conducts to the other ends and you loosen the coil windings off of those pins (which aren't very well attached). This is apparently what happened to me, as I discovered the windings hanging loose when I did a post-mortem on what was an unsuccessful repair. At that point, the speedo guts are toast, because it's really just impossible to reattach them.
Yksi johdin siellä oli ihan irrallaan kun +2 lähilaseilla tiirailin. Tinasin sen kiinni ja nopeusmittari lähti toimimaan. Mutta matkamittari ei. Siinä tosin oli jo ostohetkestä lähtien jotain vikaa (ennenkuin konkat kusi allensa). Matkamittari lopetti toimintansa tripin nollauksen yhteydessä, mutta alkoi sitten jonkinmatkan päästä taas pelaamaan (ehkä nyt on sama juttu, ajoin vain nopsan testilenkin).
Onkos tuohon matkamittariin jotain hyviä ideoita, onko siellä se nollaus systeemi jotenkin jumissa ja rattaat pyörii tyhjää, onko se sähkömoottori rikki, onko moottorin liitoksissa häikkää..?
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #23 : 02.02.2021, 19:56:27 »
Noniin!
Nyt on toimiva mittaristo!!
Yhdistin auton alkuperäisen mittariston pari vuotta sitten ostamani nopeusmittarin kanssa. Ja ROCK ROCK  8)
Ja auton alkuperäisestä nopeusmittarista toimii nopeus-, muttei matkamittari. Ilmeisesti allensa kusseet kondensaattorit rikkoivat matkamittauksen..?
Ja taannoin ostamassani mittaristossa olikin elmukelmussa vikaa...se vikahan luonnollisesti ilmeni vasta muutaman kuukauden päästä ostosta kun kelit kostuivat...ja olin jo vaihtanut kondensaattoritkin varmuuden vuoksi kun sellaisia oli ostettuna. Nyt tuli sitten pari syksy ja talvea kiroiltua ja käytettyä kännykkää nopeusmittarina...
Loppu hyvin!
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #24 : 03.02.2021, 20:15:49 »
Siinä se paska rokkas sen päivän...ei toiminut enää aamulla kuin alkumatkasta pari sataa metriä....
