Ilmastointi rohisee
  • 17 Vastauksia
  • 4349 Lukukerrat
Poissa maturi
Ilmastointi rohisee
« : 17.11.2020, 17:21:19 »
Tervehdys tietäjille.Potilas V70 D3 automaatti vm 11 ajettu 236 tkm.Öljynvaihdossa huomasivat että ilmastoinnin kompurasta vuotaa vihreetä mönjää sieltä vapaakytkimen takaa.Ajelin useamman kuukauden ja viimeviikolla(perjantai 13 päivä) auto meni AD korjaamoon kompuran vaihtoon.Hain auton pois ja huomasin heti kun se lämpeni että konehuoneesta kuuluu selvä jyrinä kun kompura kytkeytyy,ääni loppui heti kun ilmastoinnin otti pois päältä ja alkoi heti kun sen laittoi päälle.Takaisin pajalle ja epäilivät että uuden kompuran(Sanden) laakerit ovat rikki.Tänään uusi remontti kompuran vaihto ja ei mitään vaikutusta jyrisee niin pirusti.Ääni on sellainen että ihan kuin joku ottaisi runkoon kiinni kun kompura käynnistyy.Autoon tehty samassa pajassa jakopää 5tkm sitten jolloin uusittiin myös vesipumppu ja laturin vapaakytkin.Mitään jurinoita ennen kompuran vaihtoa ei ollut.Mikähän tässä nyt menee pieleen,en tänään ehdi ottaa itse autoa pukille mutta menee huomenna iltasella korjaamon omistajan tutkittavaksi.Oisko jollain vinkkiä mikä vois olla vialla?
Poissa maturi
Vs: Ilmastointi rohisee
« Vastaus #1 : 17.11.2020, 20:43:00 »
Tähän nyt sen verran lisätietoa että korjaamolta soitettiin ja olivat tutkineet vanhaa kompressoria ja huomanneet että siinä on pahat jäljet alareunassa,epäilivät että on ottanut katukiveen jossain vaiheessa.Nyt oli ajatuksena että uusi kompura asettuu jotenkin väärään linjaan/kulmaan ja siitä tuo ääni.Minkähän lainen kiinnitys tuossa on,tuleeko suoraan lohkoon vai onko siellä esim. joku peti rauta kompuralle?
Poissa maturi
« Vastaus #2 : 18.11.2020, 18:08:22 »
Jatketaan yksinpuhelua.Tänään purettu kompura taas irti tutkittu ja ihmetelty vaivaa,kaikki näyttää olevan ok mutta juristaa vaan.Sen verran huomattu että jurina on kovempi silloin kun lämppärissä pyyntönä enemmmän lämpöä ja kun käännät asteet vaikka 17,jurina hiljenee.Huomenna talliin ja omatutkintaa,nyt nostivat kädet pystyyn,aja vika ulos.
Poissa TKG
« Vastaus #3 : 18.11.2020, 18:26:14 »
Liikaa kylmäainetta?
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa maturi
« Vastaus #4 : 18.11.2020, 19:39:32 »
820g  ???
Poissa maturi
« Vastaus #5 : 19.11.2020, 17:30:02 »
On ollu vähän epäselvää miten nuo d3 hihnat tuolla kulkee,tänään oli auto pukeilla ja tuli käyteltyä ja kuunneltua mutta mitään selvää lähdettä ei löydy.Kaikki on kiinni,eikä mikään hankaa mihinkään.Tuo kompurahan saa voimansa ohjaustehostajan pumpulta kapealla  hihnalla,eli epäilys kohdistuu nyt ohjaustehostajan pumppuun,kompura käynnistyessään kuormittaa pumppua ja siitä rohina??
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #6 : 19.11.2020, 18:43:00 »
Ei kyllä pitäisi tehostimelle olla pumppua siellä, kun on sähköinen
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa maturi
« Vastaus #7 : 19.11.2020, 19:18:34 »
Jaahas no nyt on autotieto minulla hukassa,miltä osalta tuo hihna tulee joka kompuraa pyörittää,on kyllä epäselvä systeemi,kaksi hihnaa oli laskussa vaihdettu,toinen tää kompuran...mikälie se toinen
« Vastaus #8 : 20.11.2020, 08:10:42 »
Kompuraa pyörittää joustava remmi. Siellä on toinen remmi joka sitten pyörittää laturia. Kompuran remmissä ei ole mitään kiristimiä edes vaan se venytetään paikalleen.
Poissa maturi
« Vastaus #9 : 20.11.2020, 11:54:14 »
Kyllä näin on mutta mistä kompura saa voimansa eli missä se hihnan toinenpää on?
Poissa hessu80
« Vastaus #10 : 20.11.2020, 14:52:37 »
Voima otetaan kampiakselin päästä kaikille lisälaitteille.
Tässä moottorissa on vielä se ihanuus, että kompuran hihna saattaa katketa ja päätyä jakohihnan väliin. Seurauksena kansiremontti tai vaihtomoottori.
Poissa maturi
« Vastaus #11 : 20.11.2020, 15:58:45 »
Ei muuten oteta,kompuralla on oma hihna joka ei tule kampiakselilta vaan välipyörältä johon voima tulee apulaitehihnalta.
Poissa hessu80
« Vastaus #12 : 20.11.2020, 16:15:19 »
Jaahas, olin vissiin väärässä moottorissa... Sori vääristä tiedoista.
Poissa maturi
« Vastaus #13 : 20.11.2020, 16:54:08 »
Eipä mitään,enemmän tää jo huvittaa,tänä aamulla kävin paikallisessa merkkiliikkeessä selvittelemässä että mitä pyöriä ja hihnoja siellä oikein on niin myös volvon asentaja väitti että kaikki pyörii yhdellä hihnalla.Rekkarin perusteella sain räjäytyskuvat niin niistä näkyy miten ne siellä kulkee.Mutta kyllä sieltä tuli tuomio että kompura on vian lähde,ovat vaihdelleet niitä aikasemminkin useamman kerran juuri äänen takia.Menee ens viikolla merkkiliikkeeseen kompuran vaihtoon.
Poissa maturi
« Vastaus #14 : 27.11.2020, 14:14:51 »
No niin,tämä kunnossa,molemmat tarvike kompurat risoja tai huonolaatuisia.Volvolla laitettu uusi ja äänet hävisi.
