BlueDevil: V60 D4 AWD 2017 R-Design päiväkirja
  • 13 Vastauksia
  • 4550 Lukukerrat
Poissa ZimKörk
Aloitanpa päiväkirjaa tästä. Pari kuukautta omistusta takana, auto on Bilian Selekt-vaihtoauto ja jonkun raksatarvikealan myyntitykin entinen liisari. Autolla on ajettu kuten raksamies ei-omalla autolla eli etenkin vanteet ovat hirveässä kunnossa ja takapuskuristakin oli jo Bilialla fiksailtu naarmuja piiloon. Mittarissa oli 83tkm ja nyt 5tkm myöhemmin meni takuuseen Haldex vaihtoon, se oli ajettu jo loppuun (piti ulisevaa ääntä). Lisäksi takuuseen korjattiin GPS-antenni (näytti sijainnin ja suunnan kymmeniä ja välillä satoja kilometrejä päin honkia. Sekään ei riittänyt vaan kojelaudasta takakontin avausnappi uusittiin. Muutenkin tuntuu että etenkin ratin volumenappeja on kohdeltu kovakouraisesti.
No mutta autossa on Bilian takuu, ja täydellinen merkkihuoltokirja, joten eiköhän tästä hyvä kulkine kuitenkin kuoriudu. Tarkoitus on pitää hyvässä kunnossa useampi vuosi ja raportoida tänne mitä auton matkalle kuuluu. Auto liikkuu enimmäkseen pääkaupunkiseudulla, mutta roadtrippejä varmasti tapahtuu muuallekin Suomeen.
Ensimmäisenä huoltotoimenpiteenä kävin teettämässä BG Vaihteistohuuhtelun kun oli tarjouskampanja paikallisella Sinisellä. Haldex-öljyt oli tarkoitus vaihtaa myös mutta vaihtoon menikin koko pumppu.
Yleisesti, auto on siis 2,4 litrainen viisimukinen 190 hv diesel. Väri on bursting blue ja varustelu R-Design. Hieno on, mutta kuten näissä keinopuolinahkoissa usein, kuskin penkin reunus osoittaa jo kulumaa. R-Design mattojen tilalle hommasin käytännöllisemmät kumimatot ainakin näin syys-talvi kaudelle. VOC on käytössä ja webaston kauko-ohjaus olikin must ostokriteeri.
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
Vs: BlueDevil: V60 D4 AWD 2017 R-Design päiväkirja
« Vastaus #1 : 19.11.2020, 07:08:41 »
Hieno peli. Tuollainen  bensana ollut haaveissa aina välillä, kunhan faceliftien hinnat vielä hieman kokisi laskusuhdannetta. Peilinkuorien mustaksi vaihtamista ja takaosastoa tummaksi harkitsisin jos omalle silmälle vielä enemmän sopivaksi alkaisin laittamaan.  ;)
Poissa ZimKörk
« Vastaus #2 : 19.11.2020, 07:53:16 »
Kiitoksia! Itse tykkään että on näitä hopeisia listoja ja peilit, sopivat yhteen vanteiden kaksivärisyyden kanssa (Peileissä tosin on jo kiveniskemää maalipinnassa aikalailla). Aiemmissa autoissani on ollut kromia ja kimallusta niin nämä "mattahopeaiset" listat on jo riittävä siirto tähän vähemmän glitteriin suuntaan.  ;D
Poissa h4nkki
  • Dieselisti
« Vastaus #3 : 19.11.2020, 10:45:51 »
Komea peli!!  8)
Oletko ohjemointeja ajatellut? Tuossa tekniikassa on softausvaraa melkoisesti.  S*
Takavetoisia menneitä:142 Deluxe 1971-> 144 GL 1972-> 340 GL 1987-> 245 SE 1993
Etuvetoisia menneitä: V70 Tdi 1998->440Tbo 1990-> 460 1,8i 1994-> V40 D2 2014-> V50 D5 2008->V70 D3 2013->S60 D3 2011-> XC60 2014
Nyt käytössä:  V40 D2 2017 ja volkkareita
« Vastaus #4 : 19.11.2020, 10:50:45 »
Komea peli!!  8)
Tämä, tuossa taisi olla vakiona luokkaa 180hv ja softalla saa päälle 250hv ilman että pitää saastelaitteisiin koskea.
Poissa ZimKörk
« Vastaus #5 : 19.11.2020, 11:01:41 »
Ei välttämättä tarvetta ole, mutta tokihan noita on pohtinut. Polestar on aika hintava. Mistä softasta väellä on hyviä kokemuksia? Onko mikään softa auttanut tuohon vanhan Geartronicin liikkeellelähdön viivyttelyyn?
Poissa ZimKörk
« Vastaus #6 : 19.11.2020, 11:02:25 »
190hv
Poissa ZimKörk
« Vastaus #7 : 28.11.2020, 19:57:28 »
Jahas, GPS hajosi uudestaan. Olin ajamassa Turkuun navi päällä, kun yhtäkkiä se alkoi sekoilla, ensin olin väärässä korttelissa, sitten Oslossa ja nyt navi näyttää Unkariin. Siis juuri viime viikolla korjattiin Bilialla sama vika.
Poissa ZimKörk
« Vastaus #8 : 29.11.2020, 17:23:26 »
Ja yön yli levättyään navi taas toimi moitteettomasti paluumatkalla. Kummallista toimintaa.  :idiot2:
Poissa ZimKörk
« Vastaus #9 : 27.01.2021, 15:45:06 »
Auto oli tänään Bilialla parin operaation takia. Ensimmäinen oli temppuileva ratin volume-säädin. Se vaihdettiin takuuna uuteen. Samalla hoitui turvavöiden takaisinkutsukeikka.
Tuli puheeksi takakontin avauspainike kojelaudassa. Luulin ettei se toimi, mutta sen toiminto onkin muuttunut jossain malleissa. Edellinen V40 oli samaa vuosimallia kuin tämä, mutta siinä nappi konkreettisesti avasi takakontin. Tässä mallissa se ainoastaan avaa takakontin lukituksen jos keskuslukitus on päällä. Harvemmin itse tulee ajettua keskuslukitus päällä, niin ei ole tullut ajateltua moista toimintaa.
Poissa Kasi8
« Vastaus #10 : 27.01.2021, 17:52:13 »
Eikös aukea jos pidät nappia pohjassa jonkin aikaa?
XC70 D5 MY16 Summum Inscription
Ex: V70 D3 MY13 Momentum R-Design
Poissa ZimKörk
« Vastaus #11 : 27.01.2021, 18:10:44 »
Ei aukea, siksi luulin että nappi on rikki.
Poissa 740_Arkku
« Vastaus #12 : 27.01.2021, 18:23:06 »
Jos joku on ohjelmoittanut tällaisen, niin onko menoliemen kulutus tippunut?
740 GL 1990 B230F "kuormamuuli" 2012-2020 helmikuu,   elinluovuttajana nyt 940:lle
940FT 1993,,"Turbokameli", Toukokuu 2020 alkaen
Poissa ZimKörk
« Vastaus #13 : 03.03.2021, 08:35:04 »
No niin, tämän ketjun loppu oli tässä, auto meni vaihtoon. Autossa ei teknisesti ollut mitään vikaa, mutta tuo vanhakoppaisen R-Designin sport-alustan tilalle haluttiin hiljaisempaa ja pehmeämpää menoa.
Rupesimme puolison kanssa koeajelemaan jo muutama viikko sitten 1-3 autoa per viikko vähän satunnaisesti sillä silmällä ja nyt sitten käsiin osui vm. 2016 Passat Variant josta molemmat tykättiin, auto oli miellyttävän hiljainen ja tilava, niin kaupat tuli tehtyä. Volvo meni Vantaan Kamuxille ja siitä saa joku hyvän toimivan pelin pitkäksi aikaa.  8)
Myynti-ilmo on tuossa:
https://www.kamux.fi/vaihtoautot/volvo/v60/smj-819
« Viimeksi muokattu: 03.03.2021, 08:38:48 kirjoittanut ZimKörk »
