940:n takalasin lisäjarruvalon polttimon vaihto.
  • 1425 Lukukerrat
Poissa joosua
Tervehdys hyvät Volvoharrastajat!
Mitenkähän vm-91 940:n takalasin lisäjarruvalon saa avattua kun on ilmeisesti polttimo kärähtänyt?
On tullut vaikka miten päin nyittyä ja kokeiltua ja ihmeteltyä mutta tuntuu että seuraavaksi hajoaa,  joten joku neuvo olisi hyvä.
Vs: 940:n takalasin lisäjarruvalon polttimon vaihto.
« Vastaus #1 : 25.11.2020, 13:14:45 »
sedan vai farkku?
Poissa joosua
« Vastaus #2 : 25.11.2020, 14:46:36 »
Sedan.  Unohtui mainita.
« Vastaus #3 : 25.11.2020, 16:18:00 »
en muista enää,jos sivuissa ei ole mitään mitä painetaan eikä päällä/pohjassa niin riuskaote ja nykäset itseesipäin niin kyllä lähtee  ;)
Tucci
« Vastaus #4 : 25.11.2020, 17:02:56 »
Löytyy käyttöohjekirjasta.
Poissa joosua
« Vastaus #5 : 25.11.2020, 18:16:41 »
Vähän enemmän ajatellen; niin muuten varmasti löytyykin.  Pitääpä katsoa sieltä. Kiitokset!
Poissa joosua
« Vastaus #6 : 25.11.2020, 20:39:15 »
Ohjekirjassa neuvotaan että alta kammetaan lattaruuvarilla ja jarruvalon kupua vedetään samalla itseenpäin.   Yritin monta kertaa ja lopuksi sain sen verran toisesta reunasta raolleen että sai ruuvimeisselillä väännettyä kuvun irti.  Hyvää tuuria kun ei hajonnut, niin tiukasti oli kiinni.
Kuvun vastakappaleessa on kynnet joihin kuvun liukujen  nystyrät naksahtaa ja kupu lukittuu paikalleen.  Itse viilasin kuvun nystyrät reilusti matalammiksi että menee helposti paikalleen, ja ennen kaikkea saa irti järkevästi.  Sanoisin että tämmöinen kannattaa tehdä niin mahdollinen polttimon vaihto on tehtävissä ilman väkivaltaa.
