960:n ikkunalista-vinkki
  • 4 Vastauksia
  • 4357 Lukukerrat
Poissa Kuuskanttinen
  • Viivoitin ja harppi.-Mikä on harppi?
« : 30.11.2020, 15:42:14 »
Tein omaani pienen kokeilun, kun tympäisi ne iänikuiset reuhka-rämä-paikoillaan pysymättömät tuulilasin reunalistat. Samalla sain päähäni kokeilla myös takalasin ympärille, kun se jotenkin näytti niin valjulta.Tämä on sitten vain ja ainoastaan oma mielipide, mutta olen tyytyväinen lopputulokseen. Pientä askartelua vaati, mutta uusien, ja, varsinkin kalliiden, listojen ostotarve poistui ainakin itseltäni. En henk.koht.pidä teipeistä ja tarravirityksistä, mutta nyt oli tuo ohut"kromi"lista ihan kätevä.Kesän loppupuolella tuon tein, vielä ovat hyvin pysyneet paikoillaan, enkä ole havainnut että tuulikaan karmissa suhisee. Jouduin ajamaan vanhat listakiinnityksen nastat pois(tuulilasilta) ja tietysti maalaamaan kohdat, joten uusia, oikeita listoja tuohon ei sitten enää kiinnitetä kuin liimaamalla. Lisäksi laitoin kumisen tiivisteen kaksipuolisella teipillä tuulilasin syrjään, nyt nuo yhdessä täyttävät tyhjän tilan lasin ympärillä. Takalasin ympärille liimasin suoraan ilman ylimääräisiä kommervenkkejä, listan leveys on molemmissa muistaakseni 7mm. Ihan pikkuisen edit: tuulilasin ylänurkkaan jää pieni kohta tyhjää,käytännössä ei juuri huomaa, muutenkaan ei luonnossa"hypi"silmille, koska lista on noin ohut. Editin edit, lisäsin"seisovan valkoisen"karmista kuvan, joka oli lähtökohtana tässä mustassakin Volvossa.
« Viimeksi muokattu: 30.11.2020, 16:06:33 kirjoittanut Kuuskanttinen »
-Nelikulmaisia mäntiäkin harkittiin.Ei saatu ihan toimiviksi-
Hurri
Vs: 960:n ikkunalista-vinkki
« Vastaus #1 : 30.11.2020, 19:43:58 »
Onko tuo lista motonetistäkin löytyvää kromilistaa? Täytyisi itsekkin keksiä jokin siisti ja hyvä ratkaisu ikkunalistalle :) Mielestäni erittäin hyvännäköinen vaihtoehto!
« Vastaus #2 : 30.11.2020, 22:03:42 »
Juu, kyllä on Motonetin lista. Kumi Etralta,metritavaraa ja muistaakseni virallisesti kiilanauha.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #3 : 01.12.2020, 12:39:16 »
Ihan fiksu toteutus. Käy hyvin auton oikeiden kromien kanssa, eikä ohikulkija erota. Tulee mieleen 760, siinähän taisi kromi kiertää kaikki ikkunat. Omassakin alkuperäinen tuulilasi ja listat...
a car you can believe in
« Vastaus #4 : 01.12.2020, 16:00:33 »
  On noita kiiltäviä listoja vaihtelevasti käytetty, tuossa vieressä pojan 740 alkuperäisillä tehtaan kromeilla, taitaa olla vm-90. Minun mielestä alkuperäiset (kromit)kestää aikaa paremmin kuin kokomustat,juniorillakin aika virheettömät.. joo, tuo oli omassa päässä juuri ajatuksena, että ei sen muille tarvitse näkyä isosti, kun ei mihinkään komeuskilpailuun olla osallistumassa. Ja voihan tuota muihinkin 700-900:iin soveltaa,ero on vaan pystylistan korkeudessa.
