Ylläpitolaturin asennus
  • 38 Vastauksia
  • 26038 Lukukerrat
Vs: Ylläpitolaturin asennus
« Vastaus #30 : 12.01.2021, 21:12:57 »
V70 2010 ei ollut valvontaa, mutta XC60 2011 on.
Poissa brozi
« Vastaus #31 : 15.01.2021, 20:28:18 »
Aina törmää näihin akkuvahtikommentteihin, missä malleissa tuo akkuvahti on, onko tuossa D3 2012:ssa
Onkos tuo se akkuvahti?
upload photos
Poissa hessu80
« Vastaus #32 : 15.01.2021, 20:35:58 »
On
Poissa Hota
« Vastaus #33 : 18.01.2021, 16:24:47 »
Ctekin pikaliitinjohdon laitoin äsken paikoilleen.
Sulakerasia ja akkukotelon vierestä löyty mustakantanen pultti mihin laitoin maan.
Akkukengän plusliittimessä on montakin mutteria mihin voi laittaa kiinni.
Akkukotelon reunaan joutu tekemään pienen kolon plusjohdolle.
V60 mk1 -13
Ex-Volvot: 142 -70, 145 -74 (2.3 L R-sport) ja Amazon -70.
Paikalla Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #34 : 05.11.2022, 12:59:07 »
Ärsyttävää on se, että lataaminen ulkoisella laturilla aiheuttaa näissä vikakoodin suuresta purkuvirrasta lepotilassa. En ole koskaan tuota ajatellut, mutta nyt sattumalta huomasin, kun tuossa oli akku finaalissa ostettaessa ja autossa oli ollut laturi kiinni edellisen yön kun hain sen. Testasin vikamuistin vielä ennen kauppaa, jotta varmistuin edellisen vikalistan johtuneen alijännittesstä. Näin oli, mutta tuo purkuvirta ilmeni uutena koodina.
Ihan looginen se on siinä mielessä, että valvonta mittaa nähtävästi vain virtaa, erottamatta sitä aiheuttaako sen jokin auton virtapiirissä oleva kulutus, vai ulkoisella laturilla aiheutettu virta.
Mitään haittaa tuosta tuskin on, mutta veikkaan että tuo koodi löytyy kaikista autoista joita ladataan ylläpitolatureilla.
Poissa hessu80
« Vastaus #35 : 05.11.2022, 16:57:48 »
Ei pidä paikkaansa. EI ainakaan silloin, kun laturi on kytketty oikein eli miinus runkoon. Akkuvahti tietää kumpaan suuntaan virta kulkee. Joku muu viallinen komponentti tyhjää sun akkua.
Paikalla Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #36 : 05.11.2022, 17:09:00 »
Tuo koodi oli nimenomaan sen latauksen jälkeen ja melko tarkkaan olen seurannut tuon auton "elämää" nyt viimeaikoina. Uuden akun jälkeen ei ole ollut mitään häikkää minkään suhteen
 Sitä en tiedä kuinka automyyjä on laturin kytkenyt, todennäköisesti suoraan navoista, koska se läpän lukitus oli aukiasennossa, eli miinusnapaa oli etsitty.
Toisaalta jos se on ladannut sen navoista, silloin teoriassa on ohitettu koko bms.
Toki se akku itsessään oli paskana, että on voinut aiheuttaa tuon koodin sekin. Melko selvä kuitenkin on tuo yhteys siihen lataamiseen.
Mulla oli kyllä edellisessäkin calixin laturi jota kovimmilla pakkasilla käytin, enkä silloin havainnut tuota koodia koskaan.
Mulla on tilauksessa defan 1205 ja sen asentamisen jälkeen tuo selviää.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #37 : 06.11.2022, 20:52:03 »
Itse laitoin tuollaisen defan 7a älylaturin TT thermon kanssa akvaariokoteloon. Tuolla ovat kuivassa ja puhtaassa tilassa. Eikä ole herjoja tullut mittariin. Auto XC70 -14
Poissa Aiku
« Vastaus #38 : 10.11.2022, 05:17:57 »
Kesällä asensin XC60 autoon Cetek ylläpitäpitolaturin keskikonsolin oikean puolen kylkeen. Helppo katsoa missa vaiheessa lataus on menossa. Laturin miinusjohto runkoon konehuoneen puolella.
Silta varalta, jos joskus tarvitsee apuvirtaa esim. käynnistysboosterista, joissa monesti on lyhyet kaapelit, niin lähelle akkua laiton auton runkoon pultin, jonka kanta on muutaman sentin pellin pintaa ylempänä.
XC60 AWD, 2017
