Volvo-on-Call antaa väärää tietoa jos käyttää eri paikoista?
  • 2 Vastauksia
  • 1789 Lukukerrat
Poissa Dimefield
Onko sinulla Volvo-on-Call kertonut väärää tietoa riippuen siitä mistä Webaston laittaa päälle?
Jos Webaston laittaa kännykällä päälle ja ajamaan lähtiessä sammuttaa sen vilkkuviiksen säätimistä, saattaa VOC kertoa että pysäköintilämmitin on päällä vaikka sen olisi sammuttanut aikoja sitten autossa ollessaan. En tiedä käykö näin joka kerta mutta joskus aiheuttanut ihmetystä.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa ZimKörk
Tuo VOC sovellus ei ole mitenkään reaaliaikainen, kun sen avaa puhelimessa, jos se on ollut jo aiemmin taustalla avattuna, se näyttää ensimmäisenä sitä "vanhaa" tietoa muistista. Vasta kun siitä sitten avaa esim. sen lämmitin -kohdan esiin, se rupeaa yleensä ottamaan yhteyttä autoon ja hakee nykyhetken tietoa. Tai oletan ettei se suoraa yhteyttä autoon hae, vaan ottaa ensin yhteyttä Volvon palvelimeen joka sitten ottaa yhteyttä autoon.
Mikä tahansa toimintosivun avaus hakee nykytiedot, eli ovien lukitus tai ajopäiväkirja. Siinä haussa kestää joskus kauankin. Joskus kun ei tunnu päivittyvän, käyn sovellusvalikosta "tappamassa" sovelluksen ja käynnistän sen uudelleen jolloin se kirjautuu Volvon järjestelmään uudestaan ja hakee varmasti kurantin tiedon. Summa summarum: se sovellus ei heti käynnistyessään ole ikinä ajan tasalla, vaan joutuu odottaa mitä vain kymmenestä sekunnista minuuttiin että se on hakenut datan autosta.
Itse huomaan useimmiten asian siitä että jos olen purkanut auton takakontista tavaraa, ja sulkenut sen jälkeen luukun, seuraavan kerran sovelluksen avatessa se näyttää ensin jonkin aikaa "takaluukku auki" kunnes tilannetieto lopulta päivittyy.
« Viimeksi muokattu: 03.12.2020, 07:20:53 kirjoittanut ZimKörk »
Poissa sven
Minulla On Call teki sellasen liikkeen että jätti viimeisen ajon merkkaamatta ajopäiväkirjaan, ja kun kattoo karttaa niin se näyttää että auto on 4 kilometrin päässä kotoa, siellä oli viimeinen asioilla käynti, sen jälkeen ei tallentanut mitään?
Kirjauduin ulos On Callista ja kirjauduin uudestaan sisään, ei vaikutusta, onko tällainen kuinkakin normaalia?
