v70N B2345t3 ahdot hävis ajossa, venttiilin testaus?
  • 1 Vastauksia
  • 822 Lukukerrat
Poissa kallekoo78
Eli T5 ahtaa bsr ohjelmalla sen 1 bar ja on toiminut loistavasti, nyt vedossa kävi ahdot 1 bar ja sen jälkeen putos niin että ei ahda enää kun 0,4.
Kaikki letkut käyty läpi eikä vaikuttais vuotoa olevan, ei vikakoodeja.
Voiko sen ahtopaineen säätöventtiilin testata miten?
Kumminpäin se toimii? 012v niin solenoidi auki vai kiinni?
Eli jos otan piuhan irti niin pitäskö ahtaa vai olla ahtamatta?
Poissa Popo
Vs: v70N B2345t3 ahdot hävis ajossa, venttiilin testaus?
« Vastaus #1 : 06.12.2020, 23:00:28 »
Piuha irti ahdot pitäisi olla n. 0,5 bar.
