Volvo V50 2.4 bensa nakuttaa tyhjäkäynnillä.
  • 2 Vastauksia
  • 2021 Lukukerrat
Poissa Jukka68
Tuli hankittua jokin aika sitten Volvo V50 vm-05 2.4 bensa (103kw) , autolla ajettu 275tkm.
Tästä kyseisestä aiheesta ollut keskustelua joskus aiemminkin mitä olen keskusteluja kahlannut läpi, mutta oikein selvää vastausta ja syytä ongelmalle ei varsinaisesti monestikkaan ole löytynyt keskustelujen lopputuloksena.
Eli olen huomannut viime aikoina (varsinkin näin nollakeleillä), että kun auton käynnistää ja antaa jonkin aikaa käydä tyhjäkäynnillä, alkaa jonkin ajan päästä kuulua sellaista selkeää tasaista naputusta/nakutusta. Ääni ei ole tosiaan kovin voimakas eikä varsinaisesti ainakaan vielä vaarallisen kuuloinen. Mutta selvä nakutus/ naputus kuitenkin. Ääni kuuluu kaikkein selkeimmin kuskin puoleisen eturenkaan (rengaskotelon) kohdalta (eli jostain moottorin alaosasta kuskin puolelta). Konepellin ollessa auki ääni ei varsinaisesti kuulu hyvin yläpuolelle mutta kun kuuntelee tarkasti moottoritilasta alempaa, niin se toki kuuluu muttei niin selkeänä.
Ääni liittyy myös kytkimeen sikäli kun kytkinpolkimen painaa pohjaan niin naputus loppuu. Jos kytkinpolkimen päästää nopeasti ylös naputus alkaa uudelleen, taas jos kytkinpolkimen nostaa hitaasti ylös niin naputus voi jäädä kokonaan pois.
Naputus ei kuulu auton sisälle. Se ei kuulu myöskään kovemmilla kierroksilla kaasua lisättäessä. Aina käynnistettäessä tuota ääntä ei esiinny lainkaan. Myöskään autolla ajettaessa minkäänlaisia oireita eikä ongelmia esiinny, auto toimii täysin moitteitta.
Aiemmissa keskusteluissa on epäilty esim että kaksoismassavauhtipyörä olisi menossa, onko näin? eikö ole muita oireita kuin naputus ajoittain?
On myös useampia kommentteja että tämä olisi "tyyppivika"/ oire juuri kyseiselle moottorityypille ilman että mitään vakavia ongelmia todellisuudessa on.
Onko tuosta selvyyttä. Jotenkin tuntuu ettei tuo nyt hirveän vakavalta ainakaan vielä kuulostaisi mutta tiedä sitten kun en mikään asiantuntija ole.
Kiitos kommenteista jo etukäteen
« Viimeksi muokattu: 04.12.2020, 21:50:05 kirjoittanut Jukka68 »
Vs: Volvo V50 2.4 bensa nakuttaa tyhjäkäynnillä.
« Vastaus #1 : 05.12.2020, 00:15:49 »
Loppuuko ääni heti kun kytkintä painaa vai pitääkö painaa pohjaan asti? Voisi tulla vauhtipyörästä, painelaakerista tai vaihteistosta.
Poissa Jukka68
« Vastaus #2 : 05.12.2020, 20:58:03 »
Olen kokeillut vain pohjaan painamalla, ja silloin loppuu. Täytyy kokeilla kun saan auton pihaan että mikä vaikutus jos painaa hitaasti pohjaan.
Ääni kuitenkin alkaa kuulua uudestaan vasta kun poljin täysin ylhäällä. Tai jos tosiaan nostaa tosi hitaasti polkimen ylös, niin voi olla että naputus ei ala kuulua uudestaan ollenkaan.
