2.5T hörähdys
  • 15 Vastauksia
  • 3050 Lukukerrat
Poissa jamseil
Vs: 2.5T hörähdys
« Vastaus #15 : 12.12.2020, 23:01:37 »
Kiitos vastauksista!
Mitä mieltä olet pakopuolesta? Vikakoodin antaa sinne ja hihna ei sillä puolella ole keskellä. Se on nyt sisäreunassa. Liotin molemmat solenoidit yön ajan ja vaihdoin tiivisteet. Tänään ei kertaakaan tuntunut/kuulostanut erikoiselta. Tuo vikakoodi ei vidalla ollut koko ajan päällä vaan se ilmeni satunnaisesti kun ardicin toimintaa ihmeteltiin.
Käytin tänään konetta ja samalla tarkastin hihnan käyttäytymistä enkä havainnut minkäänlaista liikehdintää sivuttain. Toistaiseksi jäädytän jakopää huollon ja seuraillaan. Katsotaan vvt sitten uudelleen kun jakopää on ajankohtainen.
Minkälainen vaihtoväli näissä on kun tuntuu löytyvän paljon erilaista infoa asian suhteen.
Se ei tuossa kuvassa näy kovin hyvin niin en sitä kommentoinut. :) Jos ei hihna vielä kulje pyörän reunan ulkopuolella, niin alle milli lienee päittäisvälystä. Joten kestänee seuraavaan hihnan vaihtoon. Jos saat jakopään päätysuojan yläosan irti, niin pääsee paremmin kokeilemaan onko pyörissä väljää nokkien suunnassa. Se on yhdellä ruuvilla kiinni hihnapyörien välistä.
Itsellä oli 2,5mm klappia ja vielä pysyi öljyt koneessa ja ei tullut vikakoodia.
Hihnan vaihtoväli tulikin jo mainittua. Ruotsissa se kestää 160 tkm/10 vuotta eli tuo aika raja hieman viitteellinen.
