v70-automaatti"temppuilee"...ei tunnu oikeen tietävän millä vaihteella menisi.
  • 5 Vastauksia
  • 2824 Lukukerrat
Poissa jukkis
juu eli tuo vika tuossa otsikossa tulikin jo eli ainekin tasakaasulla ajettaessa tuntuu,että loota vaihtelisi vaihdetta"turhaan" vaikka nopeuden pitäisi samana ym..tuossa 60-80km/h paikkeilla ehkä enimmäkseen tekee tuota.
Poissa jan2009
paljonko on ajettu automaattiöljyillä? voisi auttaa öljyn vaihto laatikkoon...
Poissa jukkis
jeps tuo öljyn vaihto olisi varmaan paikallaan kun ei edellisestä vaihtokerrasta tietoa,öljyt kyllä tarkistin ja oli ihan ok ja puhtaa punaiselta näytti,mutta likaantuuko öljy vaihdelaatikossa vaikka olisi"vanhaa"en tiedä....
Hieman nykivää on ajoittain ajo varsinkin risteyksestä silleen pienellä kaasulla lähdettäessä.
Poissa black
En tiedä automaateista mutta manuaaleissa ainakin vanhakin öljy voi olla hyvän näköistä (kirkasta) mutta silti kannattaa vaihtaa.
Poissa Phav
Automaatin öljyn kyllä erottaa jos se on palannutta/vanhaa. Mutta mieleen tuli että mitä öljyä siellä on? Kierrossa voi olla myös roskia jotka sitten tukkii kanavia. Itelle laitoin Teboilin Fluid e:t laatikkoon ja muuttu melkosesti. Niin ja mulla tuo 4 vaihteinen laatikko johon käy tuo teboilin halpa öljy (20l/80€)
Poissa SpineCracker
Itsellä oli samanlainen ongelma joka korjaantui heti kun herkisti jarrusatulat, toisen puolen satula oli aivan jumissa ja oli jo raudat vastakkain :-[
V70 2.4 2000
