lohkolämmitin ei toimi..vai toimiiko?
  • 7 Vastauksia
  • 9992 Lukukerrat
Poissa jukkis
« : 13.11.2011, 19:46:19 »
Aattelinpa kysästä kun olen mun lohkolämitintä parikertaa kokeillut kun kelit ollut nollan tuntumassa parina aamuna..
Mut nyt en kyllä tiedä toimiiko se kun ainenkaan mitään ääntä se ei pidä,yleismittarilla mitannut,että johto ainekin ok.
Vai onko se säteily tyyppinen lämmitin? miten sen erottaa"normaalista"..?
s73
Vs: lohkolämmitin ei toimi..vai toimiiko?
« Vastaus #1 : 13.11.2011, 19:54:30 »
säteilylämmitin on moottorin ulkopuolella. Auton vuosimalli ja mikä moottori? Tuleehan lämmitystolppaan virta?
Poissa arska
« Vastaus #2 : 13.11.2011, 19:57:20 »
Jos yleismittarilla katsoo sillä resistanssi puolella ja lukemia näyttää niin vastus on ainakin kondiksessa.
Säteily tyyppinen lämmitin on siellä kyljessä kiinni ja kuten nimi kertoo säteilee lämpöä. Lohkolämppäri on sisuksissa. Voihan olla semmoinen "letkulämmitinkin" mikä on monasti ylävesiletkussa ja lämmittää nestettä siellä.
Poissa jukkis
« Vastaus #3 : 13.11.2011, 20:37:32 »
2,4classic-00
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #4 : 13.11.2011, 23:42:31 »
2,4classic-00
Jos on alumiinilohko, niin sitten on säteily-tai letkulämppäri  ;) Noihin kun ei " Lohkolämppäriä" saa.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa HTK
« Vastaus #5 : 14.11.2011, 11:54:05 »
Olipa se letku- tai säteilylämmitin, niin sen pitäisi löytyä koneen takapuolelta. Sinne vaan kurkkimaan.
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 14.11.2011, 14:46:44 »
Ei se riitä, että jotain lukemia näyttää, lukeman pitää olla tyyliin n.100 Ohmia. Vastuksen tehosta tietenkin riippuen.
R=U2/P
Esim. (230V)2/500W=105,8 Ohmia
Poissa Koo Pee
« Vastaus #7 : 15.11.2011, 20:25:43 »
R=U2/P
No hyvänen aika sentään>jos 2 tunnin lämmityksellä lohko kylmä ,ettei kädellä kokeillessa eroa ulkoilmaan huomaa > lämmitin johto tms. sulake rikki?>tuleeko 220v sinne vastuksen liittimelle?
Toivottavasti letkulämppäri ja siinä lämmityslaitteen kennon letkussa kiinni>jos ei käsi pala 10 min lämmityksen jälkeen elementtiä kopastesa ei toimi> jos säteily vaiha suosiolla letkumalliin?. (tämä minun mielipide säteily tyypin hidastoimisista hitusvinkuloista)
