2011 XC60 D5 rytkytys kylmäkäynnistyksessä
  • 16 Vastauksia
  • 4725 Lukukerrat
Poissa marko69
« : 13.12.2020, 18:27:43 »
Tapahtuu ainoastaan kylmänä aamulla kun Webasto ollut päällä 5-10 minuuttia ja käynnistettäessä rytkyttää muutaman sekunnin sekä Webasto tippuu pois päältä, muuten auto toimii kuten pitääkin tuon jälkeen....
Ja kun rytkyttää ja annat kaasua toimii kuten pitääkin, kaikki suodattimet on vaihdettu yms
Paikalla tuomaril
Vs: 2011 XC60 D5 rytkytys kylmäkäynnistyksessä
« Vastaus #1 : 13.12.2020, 19:02:19 »
Mitä tämä rytkytys nyt tarkoittaa tarkemmin?
Poissa kestosippi
« Vastaus #2 : 13.12.2020, 19:02:39 »
Rytkyttääkö sittenkin jos Webasto on ollut päällä tarpeeksi kauan lämmittääkseen moottorin?
« Viimeksi muokattu: 13.12.2020, 19:04:40 kirjoittanut kestosippi »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa marko69
« Vastaus #3 : 13.12.2020, 19:27:18 »
Ei rytkytä kun pidempään ollut päällä
Poissa marko69
« Vastaus #4 : 13.12.2020, 20:19:53 »
Hiukan aikaa käy kuin ei kaikki pytyt olisi mukana mutta muutaman sekunnin eikä mitää oireita sen jälkeen
Paikalla tuomaril
« Vastaus #5 : 13.12.2020, 21:57:24 »
Tuntuuko tämä rytkytys vai pelkkä ääni?
Poissa Niclashki
« Vastaus #6 : 13.12.2020, 21:58:00 »
Katsoppas hehkujen liittimet. Mulla oli yksi irti samanlaisessa ja teki juurikin tuon kaltaisen oireen. Webasto kun kunnolla lämmitti motin, niin ei tehnyt oireita, samoin jos oli +10 yms lämmintä. Mutta nollan tuntumassa ei kaikilla lähtenyt eikä sen 10min webaston päällä olon jälkeenkään, vaan rytkytti.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Minä ja Volvo
« Vastaus #7 : 14.12.2020, 18:16:49 »
Olin juuri aloittamassa keskustelua samantapaisesta asiasta koskien omaani s80 2.5T moottorilla. Kun ostin auton, sillä oli tapana kylmänä (vaikka moottorinlämmitintä pidetty) niin hieman ikäänkuin täristää ja kierroslukumittaristakin näki miten käynti vähän heitteli noin 10s ajan käynnistyksestä, sen jälkeen kaikki oli kunnossa. Omalla kohdallani ongelma ehkä johtui siitä, että edellinen omistaja oli ajanut 95 bensalla. Olen järjestelmällisesti aina tankannut 98 tankkiin ja ongelma on pikkuhiljaa poistunut kokonaan autosta. En tiedä sitten olisikohan kaikki todella johtunut 95 bensan käytöstä, mutta jokatapauksessa asia on poistunut päiväjärjestyksestä omia aikojaan.
Poissa marko69
« Vastaus #8 : 14.12.2020, 21:57:51 »
Sekä että
Poissa herbertti
« Vastaus #9 : 16.12.2020, 09:34:59 »
Hehkut vaihtoon, onko EGR käytössä?
Poissa herbertti
« Vastaus #10 : 16.12.2020, 09:36:56 »
Minulla oli aivan sama ongelma tuossa 2.5T koneessa, joka myöskin korjautui vaihtamalla ysikasiin.
Poissa Ryde85
« Vastaus #11 : 16.12.2020, 15:11:42 »
Onko manuaali vaihteet?kaksoismassa vauhtipyörä pitää meteliä myös startatessa jos on huonokuntoinen.
Poissa marko69
« Vastaus #12 : 18.12.2020, 09:16:46 »
Tämä on D5 ja automaatti sekä ajettu 300tkm tarkalla huollolla. Vois olla hehkut ehkä syynä, tutkitaan lähemmin kun pajalle päästään
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #13 : 18.12.2020, 17:53:33 »
Minä väitän ongelman johtuvan vain siitä että webasto on lämmittänyt juurikin sen aikaa että anturitiedot näyttävät moottorinohjaimelle selvästi lämpimämpää mitä ulkolämpö, mutta itse moottori ei kuitenkaan oikeasti ole lämmin. Silloin jää herkästi hehkutus puuttumaan/liian lyhyeksi ja käynti ei ole ihan sitä mitä pitäisi heti alussa.
Muistan kun joskus oli tdi-moottorinen S70 niin sitä ei kovilla pakkasilla kannattanut laittaa roikkaan jos ei ollut aikaa lämmittää oikeasti kunnolla. Lyhyellä lämmityksellä sai aikaan vain hehkutuksen puuttumisen ja pirunmoisen sahaamisen käyntiin saamiseksi.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa brax
« Vastaus #14 : 19.12.2020, 11:02:56 »
Joo - ja tuohon yhdistettynä ainakin jokunen rikkinäinen hehku. Oli ihan vastaavat oireet aikanaan S80 D5 ja poistuivat, kun hehkut vaihdettu.
