v70 2.5 tdi 01 missä vika
  • 3 Vastauksia
  • 924 Lukukerrat
Poissa Keijo Lindström
« : 15.12.2020, 02:09:27 »
ei tule pumpun magneetti venttiilille virtaa,ei aukase. ei polttoaine pumppu pelaa.ei hehkuta,sulakkeet ehjät, kirveelläkään ei käyntii. tulevat johdot jakaja pumpulle.oisko kellään kuvaa ja tietoa mihin johtoon tulee virta ym.kiitän jo etukäteen.
Poissa Marko Haapasaari
Vs: v70 2.5 tdi 01 missä vika
« Vastaus #1 : 15.12.2020, 10:19:49 »
Moikka, minulla oli sama vika ja todellakin etsin kauan! Johto, joka menee sammuttimelle oli poikki liittimestä joka on suoraan siinä ruiskupumpun edessä telineessä, ei näkynyt ennenkuin mittasin. Otin johdon irti molemmin puolin liitintä ja yhdistin vedenpitävällä liittimellä, alkoi toimia. MInulla siis tämä auttoi.
« Vastaus #2 : 15.12.2020, 10:25:05 »
Niin se johto on helppo löytää, koska siihen ruiskulle menee siitä liittimestä yksi johto, edestä katsoen ruiskun vasemmalle puolelle sammuttimelle. Eli se ja liittimen samassa linjassa oleva johto yhteen uudella liittimellä, jos vika on sama kuin  minulla.
volvo v 70 2.5 2001 mk2
« Vastaus #3 : 18.12.2020, 01:06:53 »
oisko kenelläkään tietoa millainen ois johtosarja joka menee jakajapumpulle.meneekö koneen alta ja onko siellä toista liitosta
