Volvo V70 -04 D5 Summun Peruutustutka ja kaiuttimet
  • 5 Vastauksia
  • 1731 Lukukerrat
Poissa Mikko Tammelin
Ongelma on siis Peruutustutkassa ja kaiuttimissa. Tutkien antureista ei "tärise" mikään, vikakoodia ei anna. Toki siinä voi olla montakin vaihtoehtoa. Nyt huomasin myös, että kaiuttimista ei toimi kuin keskikaiutin. Navi tuossa on, eli onko tuossa edes kaiutinta vai tuleeko navista? Balancea kun säätää niin ei mitään vaikutusta. Faderilla kun säätää taakse niin hiljenee ääni.
Voiko nuo viat liittyä toisiinsa vai onko vaan 2 eri vikaa.
Niin ja sitten vielä saako tuota navia pysymään alhaalla,kun herjaa levytilaa niin ei tarvitsisi nousta ollenkaan.
Pahoittelut tyhmistä kysymyksistä, ensimmäinen Volvo juuri hommattu.
Poissa Romppa12
Vs: Volvo V70 -04 D5 Summun Peruutustutka ja kaiuttimet
« Vastaus #1 : 18.12.2020, 15:03:49 »
Itsellä ainakin navi pysyyalhaalla kun säätimestä paristot pois.
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 18.12.2020, 15:57:21 »
Sen navin näytön saa pysymään alhaalla, kun ottaa joko RTI-yksikön taikka itse näytön sulakkeen irti.
Sen navin yhteydessä on myös kaiutin tosiaan. Onko sinulla mikä soitin? Jos HU-8XX, niin kaikkien muiden kaiuttimien signaali menee vahvistimen kautta paitsi sen joka sinulla toimii. Kannattaa katsoa matkustajan etupenkin alle, että onko se vahvistin siellä paikallaan. Ettei olisi joku edellinen omistaja napannut sitä mukaansa... Voi se tosin myös olla rikki.
Parkkitutka lienee ohjelmoitu pois, kerta ei toimi eikä tule mitään vikailmoitusta näytölle.
« Vastaus #3 : 18.12.2020, 16:33:53 »
HU-650 soitin on tuossa.  Tänään renklasin soittimen säätöjä ja nyt sain kaikki muut kaiuttimet toimimaan paitsi kuskin oven.
Peruutustutka antaa mittariston näytölle herjaa,että vaatii huoltoa, mutta testeri ei antanut mitään koodia kun korjaamolla testattiin.
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 18.12.2020, 16:38:21 »
Jos mittaristossa esiintyy herja, niin vikakoodeja on tallentunut. Luultavasti koodit on luettu korjaamolla jollain laitteella, joka ei pääse täysin Volvon sieluun sisälle. Vidalla tai muulla kunnollisella lukijalla kun lukee, niin vika valkenee. Luultavasti yksi tai useampi anturi pimeänä ja/tai johtosarja vainaa...
« Vastaus #5 : 18.12.2020, 17:01:00 »
Täytyypi käydä joskus tässä uudestaan luetuttamassa. Viimeksi löytyi koodeja kyllä reilusti, mutta ne olivat ilmeisesti vanhoja. Voi olla,että joukossa oli myös tutkasta. Ilmamassa mittari vika sieltä löydettiin kun autohakureisulla alkoi moottorivalo palamaan.
