V70 2001 2.3 T5 ei käynnisty aina
  • 8 Vastauksia
  • 1394 Lukukerrat
Poissa Romppa12
« : 18.12.2020, 16:38:18 »
Jaa taas joutui alottamaan eri ketjun. Eli volvossa oli käyntiongelmia joten päätin vaihtaa pa suodattimen. Aloin vaihtaa ja klipsuliittimet olivat kovaa kiinni mutta lähtivät kuitenkin. No laitoin alkuperäislaatuisen suodattimen kiinni.
Auto startuutti tottakai kun linjat tyhjänä. Mutta, tämän jälkeen ei enään lähde käymään kun seissy yli 1min paikoillaan. Tai lähtee mutta pitkän startin jälkeen. Ja ulos päin ei havaittavissa vuotoa. Mikähän mahto volvon tulla?
Kiitos etukäteen. Jos saatais nopeasti tuo selville.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2020, 00:06:04 kirjoittanut Romppa12 »
Poissa Romppa12
Vs: V70 2.3 T5 ei käynnisty aina
« Vastaus #1 : 18.12.2020, 20:55:02 »
Veikkaan et laskee bensaletkut tyhjiksi mutta minne. Missä näissä on takaisku venttiili?
Poissa Romppa12
Vs: V70 2001 2.3 T5 ei käynnisty aina
« Vastaus #2 : 19.12.2020, 01:07:37 »
Pakko tuo liittyä polttoainejärjestelmään kun suodattimen vaihdon jälkeen alkoi tuo. Ulos pöin ei vuoda. Muutaman kerran ku käyttää virtoja ennenko käynnistää nii sit lähtee ihan ok käyntiin. Eli jostain laskee tuon tyhjäks?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #3 : 19.12.2020, 09:20:35 »
Onkos siinä semmonen filtteri missä on sisällä takaisku?
Ja menikö nyt aivan varmasti suodatin oikein päin?
960 2,5 STW.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 19.12.2020, 09:43:23 »
Villi veikkaus, että suodatin väärin päin..
Poissa Romppa12
« Vastaus #5 : 19.12.2020, 10:52:06 »
Nuoli eteen päin meni. Sen varmistin heti eka. Mikähän siihen on tullut?
Ja onko suodattimessa takaisku?
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 19.12.2020, 11:32:33 »
Joskus oli T5 mutten koskaan vaihtanut PA filtteriä. Mites letkuliitännät, voisko seisoessa vetää ilmaa tankin puoleisesta liittimestä joka käytännössä estäisi ilmiön mitä varten takaiskuventtiili on tarkoitettu
Poissa Romppa12
« Vastaus #7 : 19.12.2020, 12:05:12 »
Ne minuakin arveluttaa. Mutta tankik puoleiken on aika varmasti kunnossa, toisinku etummainen epäilyttää eniten.
Äsken kävin kokeilee nii laakista lähti käyntiin.
Poissa Romppa12
« Vastaus #8 : 19.12.2020, 14:46:54 »
Noniin. Nyt auto toimii kun mitään ei ois ollukkaan.
