"Tuomarilin" V90 D3 Inscription (2020)
  • 289 Vastauksia
  • 88929 Lukukerrat
Paikalla Mustalaatikko
Vs: "Tuomarilin" V90 D3 Inscription (2020)
« Vastaus #135 : 03.01.2022, 21:16:38 »
Emmätiedä, tuossa on kyl jotain hollywood-leffan meininkiä, kun homma lähtee menemään pieleen..
« Vastaus #136 : 03.01.2022, 22:06:08 »
Tuskin se nyt autosta johtuu, ettei nainen lämpeä.
Tämä. Ja jos autolla pitäisi tehdä vaikutus niin ehkä se Volvo ei ole oikea merkki.
Pahin varmasti on joku tunti kaks lämpimässä. Sullaa mutta ei kuiva. Edellisessä työpaikassa oli luksusta kun päivät auto oli +20 lämpöisessä p-hallissa. Ei ollut jäätymisien kanssa ongelmaa. Nyt auto taivas alla niin näyttää iglulta
Poissa tuomaril
« Vastaus #137 : 03.01.2022, 22:28:05 »
Tuo naisen kylmä kohtaloon liittyvä teksti oli täysin pilke silmäkulmassa kirjoitettu.  :D Huvitti vain, kun eka auto ryppyilee ja hetken päästä naisviritelmä leviää samaa tahtia.  >:(
Poissa Volvocars97
« Vastaus #138 : 04.01.2022, 11:27:06 »
Huumorintajuton nainen ainakin kyseessä, kyllä se aika vitsi on jos 35 tonnin autoon ei pääse edes sisälle tai jos pääsee niin penkkien yli joutuu hyppimään.
Poissa tuomaril
« Vastaus #139 : 06.01.2022, 04:39:27 »
9. helmikuuta varattu huoltoaika Biliaan noiden lukkojen temppuilun takia, napakan vikaselostuksen kera. Ja huomenna tämä menee tosiaan Debiliin, jossa tuota Webastoa ronkitaan. Jännityksellä odotan, että paukahtaako vikailmoituksia vai mitä tapahtuu.
« Viimeksi muokattu: 26.04.2022, 04:48:46 kirjoittanut tuomaril »
Poissa tuomaril
« Vastaus #140 : 08.01.2022, 05:07:32 »
Kyllä kelpaa.  8) Nyt on tuo Webaston venttiili ohitettu ja homma pelaa niinku pitääkin, eli myös moottori saa lämpöä Webastolta. Puolen tunnin Webaston pöhöttämisen jälkeen kun moottorin käynnisti, oli jäähdytysnesteen lämpötila 50 astetta eikä mitään vikailmoituksia.  8)
Kiitokset Debilin suuntaan.
« Vastaus #141 : 08.01.2022, 05:43:08 »
Loistavaa! Onko tulossa tarkempaa kuvausta miten tuo tehtiin
Poissa tuomaril
« Vastaus #142 : 10.01.2022, 03:07:52 »
Tänään testasin vielä varmuudella, että tuo toimii miten pitääkin. Auto oli maannut kaks päivää kylmänä, Webasto tulille ja sen jälkeen lämpöinen kone käyntiin. Toimii!
En tiedä aivan tarkasti miten tuo tehtiin, mutta se alkuperäinen venttiili on yhä paikallaan sähköjen osalta siellä, koska sen poistaminen heitti Webaston vikatilaan. Eli välistä on vedetty tuo venttiili vain pois ja yhdistetty letkut jollain tavalla.  :)
« Vastaus #143 : 10.01.2022, 07:48:26 »
Ok, hyvältä kuulostaa ja pienikätinen putkimies varmaan selviää hommasta
Poissa tuomaril
« Vastaus #144 : 10.02.2022, 15:02:52 »
Pikainen räpsy puhtaasta autosta. Tai no, ainahan se on puhdas, kun pesuväli on ollut tämän vuoden aikana reilu 90km. :2funny:
Poissa tuomaril
« Vastaus #145 : 26.04.2022, 05:40:55 »
Tähänkin pitäisi vaihtaa renkaat lähiaikoina, myös moottoriöljyt menevät vaihtoon kun nykyisillä öljyillä on ajettu noin 7 000km / puoli vuotta.
Vasen takaovi aiheuttaa myös päänvaivaa. Mittaristossa komeilee "Lapsilukko takana, huolto tarpeen". Vasen takaovi ei aukea sisältäpäin ollenkaan, kahva on löysähkö ja kahva ei palaudu "lepoasentoon" ilman apua, vaan kahva jää osittain törröttämään. Takaovien lukot vaihdettiin melkein päivälleen vuosi sitten, joten kiusaan tämän ongelman osalta vielä Biliaa, jos sieltä tulisi jotain vastaantuloa. Olin kyllä alunperin suunnitellut, että tämän auton Bilia -vierailut olisivat pikkuhiljaa ohi.
« Vastaus #146 : 26.04.2022, 08:08:19 »
Tota autoa on paljon taksina, ei kai siitä olisi mitään tullut jos oven lukkoihin ei bilialla olisi ratkaisua??
Poissa Mepi
« Vastaus #147 : 26.04.2022, 12:03:25 »
Oon istunut talvella taksimatkan V90 pitäen itse takaovea kiinni kun se ei muuten pysynyt. El tiedä miten kuski jatkoi meiltä eteenpäin  :D
Poissa tuomaril
« Vastaus #148 : 12.05.2022, 20:27:58 »
Moottoriöljyt ja suodatin vaihtuivat kevään kunniaksi, vaihtoväliksi muodostui 7 617km. 8) Vaihteleeko joku muu näin uusiin Volvoihin näin tiheään tahtiin öljyjä? :D
74 341km seisoo mittarissa nyt.
« Vastaus #149 : 12.05.2022, 20:34:21 »
Mä en ainakaan vaihtaisi, ovenkahvoja vaihtaisin varmaan useammin ;)
