"Tuomarilin" V90 D3 Inscription (2020)
  • 289 Vastauksia
  • 88965 Lukukerrat
Poissa TJA
Vs: "Tuomarilin" V90 D3 Inscription (2020)
« Vastaus #105 : 09.10.2021, 13:44:24 »
Pesukadut on siitä käteviä että me "detailerit" pysytään hommissa  ::)
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #106 : 13.10.2021, 20:02:18 »
Naamakirjassa on kerrottu että muutama pikkufirma jälkiasentaa näihin webastoja niin että ne lämmittävät myös moottorin
Poissa tuomaril
« Vastaus #107 : 13.10.2021, 20:29:17 »
Multa on menny kokonaan ohi, haluutko ilmiantaa näiden lafkojen nimet, siltä varalta, että tulee tarvetta? Toistaiseksi moottori on kuitenkin lämmennyt kiltisti 50-60 asteen tietämille, kun on Webastoa käyttänyt. :smitten:
« Vastaus #108 : 13.10.2021, 21:20:12 »
Ajattelin kun oot volvoryhmissä siellä et tiesit jo, pitää katsoa löydänkö naamakirjan käärmeenpesistä vielä ko. keskustelun ..
EDIT: noni keskustelu alkoi XC90-mallista mut mainittiin Viestipaja oy Lahdessa, ehkä myös Autohuolto rahtu oy porissa. Kysyminen ei varmaan maksa mitään mut muuten kai kohtuu kallista.
« Viimeksi muokattu: 13.10.2021, 21:26:17 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa tuomaril
« Vastaus #109 : 13.10.2021, 23:02:53 »
Kiitos. :)
Poissa tuomaril
« Vastaus #110 : 28.10.2021, 17:52:58 »
Volvon alkuperäiset roiskeläpät asennettu joka nurkkaan. O0
« Vastaus #111 : 28.10.2021, 19:47:23 »
Oliko kalliit
Poissa tuomaril
« Vastaus #112 : 28.10.2021, 20:51:08 »
149€ posteineen. Ehkä nuo maksavat itsensä takaisin pitkällä aikavälillä, kun kivet eivät hakkaa autoa miten sattuu.
« Viimeksi muokattu: 28.10.2021, 20:54:28 kirjoittanut tuomaril »
« Vastaus #113 : 28.10.2021, 22:42:34 »
Onhan se sijoitus, itse ostin just kuraläpät 18v vanhaan autoon kun alkoi ekat kiveniskemät lokasuojissa kerätä ruostetta
Poissa tuomaril
« Vastaus #114 : 09.11.2021, 03:57:10 »
Yksi kuvatus.  V:>  Tuli viikonloppuna huuhdeltua ensimmäistä kertaa myös alusta, kun suolaa oli liikenteessä. :-[
Poissa tuomaril
« Vastaus #115 : 27.12.2021, 16:51:54 »
Joo o, on nämä hyviä talviautoja. Alkuviikosta oli molemmat etulukot jäässä, niin piti kammeta takapenkin kautta ratin taakse. Lukot sulivat sitten ajon aikana onneksi. Noh, lauantaina olin sitten itse lähdössä into piukeena Tinder-treffeille ja ajattelin napata V90 matkaani mukaan. Tiedostin henkisesti, että lukot/ovet voivat olla jäässä, joten availin ennen lähtöäni kaikki ovet, jotta treffikumppanin ei tarvitse nolona kiskoa jäisiä ovia auki. Kaikki ovet aukesi kyllä, mutta kun oli vuoro sulkea ovet, niin kuskinpuolen takaovi ei suostunut pysymään kiinni. Siinä aikani kirosin ja yritin lämmitellä lukkoa hiustenkuivaalla, tuloksetta. Viestiä treffikumppanille, että lähtö vähän viivästyy. Lopulta tilanteen pelasti luonnollisesti XC70 ja tämä jäi pihalle ovi raollaan. :D Mutta hei, treffit menivät sentään hyvin! Ainakin omasta mielestäni. :2funny:
Keväällä tähän vaihdettiin tosiaan takuuseen uudet lukot taakse, mutta etuovien lukot ovat alkuperäiset. Muistaakseni etuovien lukot temppuilivat myös viime talvena kerran tai kaksi ja mainitsin siitä Biliaan, mutta vain takaovien lukot menivät vaihtoon. Kurkkasin vikakoodit, niin ainakin nyt etulukkojen toimimattomuudesta oli jäänyt koodit talteen molempiin oviin. Kannattaako/jaksaako noita lähteä vääntämään vielä Volvon piikkiin, vaikka takuuaika nyt onkin virallisesti mennyt umpeen kesällä? Tuuttasin äsken lukot täyteen öljyä ja laitoin Webaston pöhisemään akkulaturin kera, ehkä tuo tosta tokenisi edes sen verran, että ovi pysyisi kiinni.
Mitä tuohon Webaston toimintaan tulee, niin luultavasti se venttiili, joka estää koneen lämpeämisen parkissa ollessa, ei toimi täysin oikein. Nyt kovien pakkasten aikaan Webasto on lämmittänyt koneen vain noin 10 asteiseksi. Onhan se tyhjää parempi, mutta auto menee ensi vuoden alussa Debiliin, jossa tuo venttiili ohitetaan. Sitä ei tiedä faktasti tässä vaiheessa kukaan, että miten moottorinohjaus tuohon muutokseen reagoi, mutta olkoon tämä sitten vaikka Suomen ensimmäinen V90, joka toimii koekaniinina tämän asian suhteen. :D
« Vastaus #116 : 27.12.2021, 16:58:09 »
Hyvä jos venttiili saadaan selvitettyä! Nuo ovien talviominaisuudet pitäisi saada kuntoon ennenkuin uskallan ostaa vastaavaa autoa.
« Vastaus #117 : 27.12.2021, 17:06:29 »
Goodwillinä volvo on noita lukkoja vaihtanut. Pitää vain olla vikakoodit lukoissa.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #118 : 27.12.2021, 17:06:34 »
Miten sen venttiilin pitäisi ikinä toimiakkaan, niin eikös siihen rinnalle kannattaisi laittaa käsiventtiili jolla saa veden kiertämään moottorissa? Jos moottorin ohjaus sekoaa, käsiventtiili kiinni ja kovaa ajoa. ???
Poissa Volvocars97
« Vastaus #119 : 27.12.2021, 17:08:35 »
Kieltämättä alkoi pelottaa kun itse saan vm 2022 V60 käyttöön helmikuun lopulla, toivottavasti tohon vuosimalliin ovat jo korjanneet lukkovaivat.. Lähes jokainen joka on omasta spa volvosta kirjoittanut jotain tällä foorumilla on maininnut lukoista..
