"Tuomarilin" V90 D3 Inscription (2020)
  • 289 Vastauksia
  • 89026 Lukukerrat
Poissa Nikonen
Vs: "Tuomarilin" V90 D3 Inscription (2020)
« Vastaus #270 : 04.06.2025, 19:09:02 »
Tiedän, että joku ampuu kommenttini heti alas, mutta kerron silti. V90 ohjauskulmat voi tarkistaa kohtalaisen tarkasti kiertämällä muurauslangan tms. linjalangan auton ympäri. Kun ratti on suorassa ja kulmat säädöissä, lanka irtoaa n. 2-3 mm takapyörän etureunasta. Väittäisin, että takapyörien auraus vaikuttaa enemmän suuntavakauteen kuin etupyörien. Etupyörissä pitäisi olla saman verran aurausta kuin takapyörissä ja sen voi todeta vetämällä lankaa irti auton kyljestä etupuskurin kohdalta. Kun lanka irtoaa etupyörän takareunasta, langan ja renkaan etureunan välissä pitäisi olla mainittu parin millimetrin rako. Molempien akseleiden auraus vaikuttaa siihen, että onko ratti lopulta ajossa suorassa vai ei.
Tuleeko samaa kommenttia vetelyistä myös toiselta kuljettajalta?
Onko suuntauksessa kuljettajan puolella ollut lisäpainot?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #271 : 04.06.2025, 21:18:24 »
Kävin tänään heittämässä vielä lenkkiä ympäriinsä oikein ajatuksen ja sydämen kanssa ja lopputulema on se, että kyllä tuo ratti on asteen tai kaksi vinossa vasemmalle. Jos asetan ratin suoraan ja kääntelen nopealla tahdilla rattia eestaas vaikka 5 astetta vasempaan ja 5 astetta oikeen ja sama uusiksi, niin ohjaus ei reagoi symmetrisesti tuohon. Ja kuten taisin jo mainitakkin, niin ohjaus ei palauta keskelle vaan lähes aina...sen muutaman asteen vasempaan.
Laitan varmaan nyt Debiliin viestiä ja pyydän heitä katsomaan tuon vielä ajatuksen kanssa. Tiedän kuitenkin, että he ovat sillon vuosi sitten saaneet auton kulkemaan aivan kuten pitääkin, niin ehkä se onnistuu nytkin. Cössille auton vieminen olisi taas oma työmaansa ja kulueränsä, niin maltan vielä sen kanssa.
Lisäpainoista en osaa sanoa, en ole näitä ainakaan itse päässyt ikinä todistamaan. Äiteeltä en ole saanut asiasta kommenttia, mutta mainitsin hänelle tästä ongelmasta. Toisaalta, hän ei juurikaan eksy moottoriteille ja oire on kuitenkin sen verran pieni, että valtaosa kansasta ajelisi tyytyväisenä ilman turhia murheita.
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #272 : 04.06.2025, 23:14:04 »
Rattihan pitäis mun käsityksen mukaan lukita suoraan kun mittausta ja säätöä aletaan tekemään.
Sitten jos se ajossa on paljonkin vinossa vasemmalle niin kääntökulma-anturi antaa autolle tietoa ja se olettaa että haluat siihen suuntaan eli vasemmalle.
Tieto voi aiheuttaa ohjausvasteen muuttumisen, aivan kuin anturin vikaantuessakin.
Tai jotakin... :D
Poissa aksim97
  • IG: dailydriversfi
    • Volvosi arvoisia toimitiloja
« Vastaus #273 : 06.06.2025, 13:35:28 »
Mun korvaan tuo oire kuulostaa siltä, että siellä on jossain väsähtänyt pusla tms. joka elää kallistuksissa yms. tilanteissa, joissa siihen kohdistuu voimia.
Jos on tosiaan kova tärsky taustalla niin ei olisi mikään ihme. Suuntauslapun perusteella suuntaustyöstä on vaikea löytää moitittavaa.
Camberissa edessä pieni heitto puolittain, mutta mikä lienee casterin tilanne? Heitot caster-kulmissa puolittain voisivat kertoa syitä epäsymmetrian tunteeseen.
« Viimeksi muokattu: 06.06.2025, 13:37:47 kirjoittanut aksim97 »
Ex: V70 TDI, 850 T5, V50 2.0d, S60 D5
Nyt:
850R "Top Gear Special" -edition
C70 T5 Saffron
Paikalla tuomaril
« Vastaus #274 : 06.06.2025, 15:57:41 »
Caster-kulmat olisi kyllä hauska tietää, mutta en jaksa uskoa niiden ottaneen osumaa. Tärsky oli tuntuva, mutta ei kuitenkaan verrannollinen esim kuoppaan, jossa iskarit pohjaa. Odotellaan vielä vastausta Debililtä. Ei hengenhätä ole tämän kanssa, mutta heinäkuussa lähdetään tällä laitteella heittämään kierros Puolaan, niin siihen mennessä olisi suotavaa olla edes jotenkin kunnossa.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #275 : 11.06.2025, 19:40:59 »
Ensi tiistaina menee tämä Debiliin uusintakierrokselle. Tähän vaihdettiin Debilissä myös se yksi ääntelevä moottorin tukikumi viimekäynnillä. Kyseinen tukikumi aiheutti "pehmeää" kopinaa kun moottorin sammutti ja ääni oli hyvin kuultavissa myös, kun rullaili tyhjäkäynnillä D-vaihteella. En kaiken rehellisyyden nimissä muistanut havainnoida oliko ääni heti korjaamokäynnin jälkeen läsnä vai ei, mutta nyt se ääni on joka tapauksessa taas olemassa. En tiedä voiko uusi varaosa olla jo susi syntyessään vai äänteleekö joku muu tuenta täysin identtisellä tavalla. Joku ehkä muistaakin, että tämä sama tukikumi vaihdettiin Biliassa takuuaikana, silloin ääni pysyi hetken aikaa poissa kunnes tuli takaisin, enkä jaksanut uniani tuosta menettää. Käsittääkseni tämä on melko yleinen vaiva näissä.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #276 : 11.06.2025, 23:02:11 »
Jotta ei mene tämä kesä nyt aivan tyystin ilman mitään autoreissua, niin päätettiin lähteä tällä vehkeellä 9.7. viikon reissulle Varsovaan. :) Jos sitä 2026 kesällä saisi taas aikaseksi tehdä jonkun kunnollisen reissun.
Poissa Volvocars97
« Vastaus #277 : 12.06.2025, 19:25:27 »
Vaihteluksi vaikka Yhdysvaltoihin tai Kanadaan ja vuokraatte Volvon jolla kiertelette vaikka kuukauden.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #278 : 18.06.2025, 00:25:53 »
Tänään käyty uusintavisiitillä Debilissä, jossa säädettiin kulmat ja nyt on vihdoin ratti suorassa ja auto kulkee kuten pitääkin! :) Helpottunut tunne, kun vihdoin ohjaus on sitä mitä pitääkin, kerkesi jo lähes vuoden aikana usko mennä tähän ja ennen kaikkea, ajonautinto. Vinossa oleva ratti on jotain mikä ainakin itseltäni pilaa ajonautinnon minkä tahansa auton kohdalta.
En muista mainitsinko tätä jo, mutta viime huoltoreissulla tosiaan vaihdettiin 32298699 osanumerolla kulkeva moottorin tukikumi, koska vanha piti "pehmeää kopinaa" ryömintänopeudessa sekä kun moottorin sammutti tai käynnisti. Tämä on käsittääkseni hyvinkin yleinen oire näissä laitteissa. Tuo tukikumi oli jo kertaalleen vaihdettu takuuaikana Biliassa, silloin ääni pysyi poissa ehkä kuukauden, kunnes ääni alkoi uudestaan. Tällä uudella tukikumilla ääni oli poissa ehkä 10 kilometriä, jos sitäkään. :D Mainitsin tästä Debiliin ja he todentotta totesivat tänään, että se on se samainen tuenta, joka pitää ääntä taas, vaikka visuaalisesti onkin ehjän näköinen. Vuoden varaosatakuuhan noilla on ja koska osa on haettu Biliasta, niin sinne suuntaan pitää olla yhteydessä. En niele niele tätä, että 200€ varaosa on susi jo syntyessään.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #279 : 18.06.2025, 06:06:27 »
Olikos se niin että näihin dieseleihin "piti" vaihtaa jonkun bensahybridin osanumerolla oleva tuki? Siitähän oli täällä foorumilla juttua joku aika sitten. Omassa pitää meinaan ihan samanlaista meteliä tai pitänyt jo pitkään.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #280 : 18.06.2025, 13:06:34 »
Tänään käyty uusintavisiitillä Debilissä, jossa säädettiin kulmat ja nyt on vihdoin ratti suorassa ja auto kulkee kuten pitääkin! :) ...
Paas laittaen säätölappu näytille.
Hyvä, kun nyt tuli kuntoon ja toivotaan, että pysyykin ajoltaan hyvänä.
- KIITOS!
Paikalla tuomaril
« Vastaus #281 : 19.07.2025, 16:33:35 »
Arvon SPA-kuljettajat, nariseeko teillä (etu)ovet kuumalla säällä? Täällä ulisee molempien etuovien saranat, mutta mihin ihmeeseen pitää tuutata voitelua kun ei tuo pirulainen hiljene millään. ???
Poissa hessu80
« Vastaus #282 : 19.07.2025, 22:17:34 »
Ääni on todennäköisesti peräisin liikerajoittimesta tai tuulihaka mikä lie nimeltään. Sieltä on luultavasti toinen kierrejousi poikki ja rajoitin skraappaa siksi runkoon. Katso onko rajoitin korkeussuunnassa keskellä vai toisessa reunassa. Keskellä pitäisi olla. Periaatteessa euron jousella tulisi kuntoon, mutta jousen koko on niin outo, että pitäisi teettää erikseen. Uudella tuulihaalla hiljenee toki.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #283 : 19.07.2025, 22:50:57 »
Siinähän se syy sitten tuli, kiitos vinkistä. On kyllä vimosen päälle laatua vaihteeksi.
Poissa hessu80
« Vastaus #284 : 20.07.2025, 09:12:14 »
Suunnittelukukkanen. Jos tuulihaan rasvaa vaseliinilla tms. paksulla rasvalla, niin se vaan nopeuttaa tuhoa. Vedenpoistoreikä menee tukkoon ja jousen ruostuminen nopeutuu.
Edit: löysin valokuvia neljän vuoden takaa:
Toisen puolen jousi oli useana eri palana
Tuulihaka painautuu rungon reunaan, minkä seurauksena ääni syntyy
« Viimeksi muokattu: 20.07.2025, 11:39:24 kirjoittanut hessu80 »
