Suomen surkein T5 [myyty]
  • 28 Vastauksia
  • 11234 Lukukerrat
Poissa moose
Vs: Suomen surkein T5
« Vastaus #15 : 18.07.2021, 10:48:40 »
Vieläkö jäähdytysnetettä katoaa? Paisuntasäiliön letkulähdöissä on rautaiset vahvikeholkit sisällä, nämä alkaa ruostumaan joskus ja halkaisee letkulähdön, näin kävi itsellä.
Toinen paikka mistä neste karkaa ja on vaikea huomata, löytyi apukuskinpuoleta turbon vesiputki jossa on n.5cm kumiletkuliitos kahden metalliputken välissä, tämä vuoti ja nesteet tippui turbon lämpösuojan päälle haihtuen samantien. Nämä omia kokemuksia 850 kanssa, mutta eikö tuossa kyseiset kohdat ole juuri samat vaikka onkin uudempi.
Poissa väsyttää
« Vastaus #16 : 18.07.2021, 14:07:44 »
Ei häviä enää, on vaihtunut öljyvuotoon  :D
Poissa väsyttää
« Vastaus #17 : 26.08.2021, 19:57:28 »
Vaihtelin tuossa takaiskarit ja yläpäät kun oli apparin nurkka pomputtanut renkaan sahalaidalle.
Pistin samalla moottorin ylätuen, jakopään puolen tuen ja vaihteiston tuen. Vaihdan vielä takakumin kunhan saan haettua vähän pienemmät työkalut että mahtuu tekemään ilman kallistuksenvakaajan irrottamista.
Voiko ehtoopuolella oleva turbiini tai kylmästöinnin kompura aiheuttaa tuommosta rutisevaa ääntä joka kuuluu selvimmin pienillä kierroksilla?
Poissa säkkijänis
« Vastaus #18 : 27.08.2021, 08:08:00 »
Mulla edellinen v70 d5 piti sellasen rutinan tai räksätyksen kylmänä. Sitten yks päivä laturi hajos, vaihdoin sen uuteen niin se rutina loppu samalla. Ja nyt sama rutina kuuluu XC:ssä. Odottelen laturin valon syttymistä.
Mutta sullahan laturi tais olla jo vaihdettu tähän, niin tuskin siinä on vikaa.
Ja on kyllä hävyttömät vanteet!  :D
Poissa väsyttää
« Vastaus #19 : 27.08.2021, 19:05:32 »
Nyt on moottorin/laatikon takakumikin vaihdettu.
Ei sinne meinaa mahtua millään irrottamaan alapulttia, kaveri avuksi vääntämään vakaajaa sorkkaraudalla sen verran että mahtuu työkalut välistä niin kyllä se sieltä sitten tuli. Ahdasta oli laittaa uus tilalle kun tuntu ettei saa nostettua moottoria millään tarpeeks että se taittuis kuppiinsa ja sais kierretapin omaan reikäänsä, väkivalta ja kiroilu autto tässäkin.
Poissa väsyttää
« Vastaus #20 : 08.01.2022, 15:01:40 »
Kelpas leimalla ilman jatkotoimenpiteitä  :idiot2:
Takakaarista tuli vihdoin korjauskehotus ja salkkumallin takaäänenvaimennin on ruostunut puhki.
Onko ensikäden tietoa mitä tykkäävät leimalla vaikkapa tuosta BSR:n katilta taaksepäin tulevasta putkistosta, vai ostanko suoraan uuden bosalin tai walkkerin takapöntön?
Poissa remes
« Vastaus #21 : 08.01.2022, 16:00:22 »
Ei mulla ainakaan tullut ikinä mutinaa Ferritan catbackin ja 3" downpipen kanssa D5:ssa.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa hakkesi
« Vastaus #22 : 08.01.2022, 20:17:29 »
Itel tos T6 on simmonsin catback mikä poistaa resonaattorin auton keskeltä. Viikkosit käytin leimal ni ei sanonu mittää. Siin on tosin äänenvaimentimes hitsattuna lätkä mis lukee e hyväksyntä.
Nykyinen S60 T6 AWD Black R -12
Entinen S80 D5 AWD -07
Entinen S80 D5 -03
Entinen V40 1.6
Poissa jerrywss
« Vastaus #23 : 10.01.2022, 12:52:13 »
Meikäläisellä 3”dp+bilteman katti+ferritan cat-back, ja leimasetä kehui ääniä ;D
Nykyiset: -S60 2.5T aut Momentum ´05 (käyttis)
ex:-V70 T5 man ’00 (K24+muuta viriä)=paalattu
-Astra G 1.8 ´00
Poissa väsyttää
« Vastaus #24 : 05.05.2022, 13:50:52 »
Surkein se vaan jatkaa voittokulkuaan 8)
Kesärenkaita vaihdellessa katselin että pohjamuovin välistä valuu tutun näköistä ainetta. Nappasin kulman irti ja sieltähän holahti tehostajaöljyt niskaan taas.
Kovasti oli raidetangon sisäpään suojakumi taas märkä. Kyllä mä tiesin ettei se käytetty hammastanko ikuisuutta kestä, mutta en ihan näin nopeaa uutta exodusta odottanut. Voi olla että en toista kertaa ala tuohon hommaan.
Pitäis varmaan alkaa tehdä päätöksiä, vieläkö tätä jaksaa tekohengittää vai joutaiskohan jo purkuun  :pomo:
PS. Canopukset oli erittäin huonot talvivanteet noin lumisena talvena, koko ajan jääpaakut sisäpinnassa.
« Vastaus #25 : 05.05.2022, 14:41:39 »
Mitä sitä purkaa, leimattua vehjettä. Kiertoon vaan, voit saada vielä rahaakin vähän.
Kyllä noi teevitoset menee, paat kehujen kanssa että kovasti on korjattu ja kauppakirjaan että myydään siinä kunnossa kuin myyntihetkellä on ja ostaja on auton tarkistanut.
Kyllä siinä osinakin on hommaa jos meinaa myyntihinnan saada. Huutokauppa ois yks hyvä. :)
Tuo vehje ei tykkää susta, kusee kintuille jatkuvasti.
Poissa väsyttää
« Vastaus #26 : 22.05.2022, 18:46:14 »
Vaihdoin nyt sitten uudestaan hammastangon, meni melkolailla nopeammin kun just on puolentoista vuotta sitten saman remontin tehnyt. Pistin samalla "uuden" ohjaustehostimen pumpun kun vanha oli ottanut itseensä jo tuosta ainaisesta tyhjänä pyörimisestä.
Samalla vaihdoin öljyt ja suodattimet.
Melko huonosti on tämmöiselle rytöläjälle ollut kiinnostusta, mutta olkoot nyt tuolla nettiautossa, laitan seisontaan ja jos ei kelpaa kelleen niin pistän talliin odottamaan mitä tälle keksis.
Poissa väsyttää
« Vastaus #27 : 01.06.2022, 11:47:44 »
Vaihdoin vihdoin ja viimein öljykorkin ja ahtimen öljynpaluun tiivisteetkin.
Jos pysyis konehuone vähän siistimpänä.
Poissa väsyttää
« Vastaus #28 : 04.06.2022, 12:32:42 »
Rytöläjä vaihtoi omistajaa, ei muuta kun ketju arkistoon varoittavaksi esimerkiksi tuleville sukupolville.
