965 usa Ehyttely
  • 70 Vastauksia
  • 43687 Lukukerrat
Poissa bolinder
Vs: 965 usa Ehyttely
« Vastaus #30 : 20.06.2021, 13:30:55 »
Kone nousi keulille, ei heti uskois että toi möykky laatikon kanssa mahtuu. Menee justiinsa kun pakeetti on oikeassa asennossa sekä vähän helpotti ilman öljysuodatinjalka
Kävin hakemassa ilmastointikompuran o-renkaat mitä olin unohtanu tilata nyt pitäisi olla kaikki osat. eiköhän tällä kohta ajeta taas
Poissa bolinder
« Vastaus #31 : 26.06.2021, 13:00:54 »
Tuli tossa ennen jussia kasailtua loput ja katos tämähän toimii  ^-^ käytin lämpimäksi ja vaihdoin suodattimen sekä öljyt. Otin auton käyttöön heti, kätevä kun tämä oli valmis katsastettu. Tekniikalla toimii kun unelma paitsi pieni takapakki sehän oli vasta eka vastoinkäynti tälle projektille  ;D ;D
Eli parkiksella huomasin öljylätäkkö, mikä osotautui moottoriöljyksi kontona sitten tunkki allé ja katos kampiakselin stefa siellä falskaa tai voiko siellä mitään muuta vuotaa
 ??? Tilasin uuden stefan jos se olis jääny jotenkin huonosti ei auta pitääpä tiputella laatikon pois
« Viimeksi muokattu: 18.03.2024, 16:32:45 kirjoittanut bolinder »
Poissa EmppuS
  • Toistaitoinen tohelo
« Vastaus #32 : 26.06.2021, 13:52:05 »
Yhden asian kun korjaa niin on varmaa että jotain hajoaa :P
Noh, eiköhän tuo vielä kuntoon tule O0
-88 740 GLE B200E
Entiset: -95 940 GL D24TIC, -90 740 GL B200F, -91 850 GLT B5244S
Poissa bolinder
« Vastaus #33 : 07.07.2021, 12:19:28 »
Juhannusvieton jälkeen sunnuntaina työnsin tunkin allé ja laitoin pukille, maanantaina tiputin laatikon pois ja olihan siellä stefan huuli kääntyny kasausvaiheessa. Tuo aisin vai minkä niminen stefa sinne laitoin oli niin paksu että kerkes napata asennuksessa ulkoreunoista kiinni niin oli jotenkin hankala :( uusi stefa oli Victor reinzi mikä oli ohkasempi ja varmempi pyöritellä paikoilleen.
Laatikko takas ja ainakin nyt näyttää hyvin pitävän  :)
« Viimeksi muokattu: 18.03.2024, 16:33:51 kirjoittanut bolinder »
Poissa bolinder
« Vastaus #34 : 14.07.2021, 20:34:35 »
Otin AC työn alle, visiona että sais toimii  :)Noh eka yritys korjaamolla perus huolto/täyttö tietenkään onnistunu, kone ilmoitti että on järjestelmässä vuoto tietenkin siitä sitten metsästämään typityspaikka mikä ainakin kokkolassa tuntuu olevan kiven alla, löysin sitten hyvin palveleva Mb-mobile mitä otti heti työnalle. Ilmoitti että lauhdutin vuotaa, olin samana päivänä noutanu lauhdutin 940selle mikä nyt ei ollu edes sinnepäin. Nappasin toisesta 960 missä oli uus käyttämätön ja mietin että nyt ainakin :P kunnes olin anturia asentamassa, tämähän on yhellä paineanturilla kun taas vanhat kolmella ja tietenkin kierre eri
Ero kierteessä ei ollu kun 0.6mm niin työstin adapteriin oikean ja vedin kiinni ,  uudestaan Mblle ja yllätyksenä ackeksintö heräs henkiin ja kylmää pukaa  *taavih->
« Viimeksi muokattu: 31.07.2021, 09:49:36 kirjoittanut bolinder »
Poissa bolinder
« Vastaus #35 : 31.07.2021, 10:52:59 »
Tällä tuli taitettua pienen lomamatkan, melkein pariviikkoa oltiin reisussa perheen kanssa km yhteensä melkein 3000 eli voi kohta todeta että tämä pelittää käyttöautona
Silloin menomatkalla rovaniemelle ulko mittari näytti kemin kohilla jotain 31 ja takapenkiltä kuului että meillä on kylmä  :) Aj että Ac on hieno keksintö, vielä perheen kanssa korostuu hienous entisestään.
Kuitenkin motarilla syttyi nestevajaus valo ??? Lisäsin vähän vettä ja matka jatkui mietin että on vaan jotenkin jääny vajaaksi ja ei ollu mitään ongelma rauhallisessa ajossa mutta aina pikkusen reilummassa ajossa motareilla tyhjensi jatkuvasti säiliön  ???  Kyllä kerkesin kaikkea ikävää miettiä kun kone oli kuitenkin täysin kuiva ja paisari oli ihan rauhallinen, kaasutelessä paikoillaan näin kuitenkin pienen kosteuden   sisälämppärinkennon liitoksessa, täytin paisarin annoin paikoillan vähän reilummin kaasua ja sieltähän suihkas oli vaan jotenkin huono lemmari :-\ jännä että vaikka vuoti noin reilusti niin kerkes paikat aina kuhivahtaa  niin ei paljastunu vuoto heti. Nyt o pysyny taso säiliössä  kun viime täytöstä on jotain 2000 km
Viikon Ylläksellä niin kerkes tehdä päiväretken Enontekijölle ja Pellolla seuramassa kun kaveri ajelli jokkista
Matka jatkui kohti Savonlinna kun oli tarve tuohon matkailuautoon uutta sivuikkuna, siellähän on suht kivan kokoinen bussipurkaamo. Matka pikkasen viivästyi ennen Varkausta kun tyhjensi rengas ei siinä tavaratila tyhjäksi ja moporengas alle tolla fatbike pyörällä kun ei viitsi kauas ajaa niin kävin väännättämässä alle parempi
käytetty linglongi Tahkon lähellä olevalla hyvin palvelevalla rengasliikkeellä oliko nimi Autotarvike kiitokset sinne
« Viimeksi muokattu: 31.07.2021, 18:14:33 kirjoittanut bolinder »
Poissa EmppuS
« Vastaus #36 : 31.07.2021, 12:21:47 »
Itellä oli deekussa sama vika jäähdytinnesteen kanssa, yksi klemmari löysällä lämppärin kennon letkusta :P
Nyt kun kaikki pelittää ni ei muuta kuin ajoa vaan, siitä ne autot tykkää O0
-88 740 GLE B200E
Poissa R70AWD
« Vastaus #37 : 31.07.2021, 13:30:41 »
On se 960 vaan komea auto  8)
Volvon ei olisi koskaan pitänyt lopettaa tuon valmistusta.
Poissa bolinder
« Vastaus #38 : 31.07.2021, 18:19:28 »
Samaa mieltä ois vaan tehny pienen faceliftaus ja heittäny D5 sekä T6 keulille
Poissa Karvanaama
« Vastaus #39 : 20.09.2021, 19:36:59 »
Taisinpa bongata tänään tämän Mariankadun liepeillä. Auto on kyllä hieno!
Höpinät erottui selkeästi muusta rahvaasta.
Poissa bolinder
« Vastaus #40 : 20.09.2021, 23:20:48 »
Jäin kiinni  :) kävin sairaalassa poistaa kipsin tytöltä
Kiitos kehuista vaikka tässä on vielä paljon tekemistä niin onhan tällä suuri nautinto ajella. On ollu muuta kiirettä niin ei ole tätä niin keretty hieroa, tuli hommattu uusi putkisto sekä s70 tdi etujouset niin jospa saisi keuliminen kuriin. Laitan vähän kuvamatsku sitten kun saa paikalle
Poissa bolinder
« Vastaus #41 : 12.11.2021, 19:26:11 »
Sain työjonon hälvennetty tämän talliin, ei mitään ajoa haittaen mutta lähinä nautintoa parantaen. Purin etupään ja kasasin uusilla jousilla mutta pettyen pehmeyteen niin taisi olla vakio s70 vieterit mitä tuli hommattu. Ei vaan jaksa tommosilla ajella pakko jotain tehdä. Tuntuu olevan hyvin vaikeaa saada ostettu T6 jouset tai edes tdi en tiedä miksi? Hämmentävä maailma... Tilailin tossa bilstein b4 etuiskarit jospa niillä tekis jotain, kaveriksi tulee T6 etujouset varmaan purkaamosta jos ei muualta
Paikalla Lankku
« Vastaus #42 : 12.11.2021, 20:43:11 »
Muutama vuosi sitten jo katselin ettei T6 etujousia saisi ainakaan tarvikkeena. Purkuosa on varmin vaihtoehto. Itelläkin on niitä tallessa ihan vain 960 varten.
Poissa bolinder
« Vastaus #43 : 13.11.2021, 15:19:54 »
Se varmaan syy miksei varaosavälittäjät löydä, oliko muuten T6 jouset 15mm langalla
Poissa bolinder
« Vastaus #44 : 05.04.2022, 17:52:01 »
https://aijaa.com/Nj8EkV
Tällä pääosin ajeltu, tulihan siinä katsastus eteen mihin päätin etukäteen vaihtaa hyllystä uutta putki
https://aijaa.com/PQCLsk
https://aijaa.com/SAnPqe
Olihan tuo semmoinen ratkaisu  :)
https://aijaa.com/gfD85S
https://aijaa.com/tQmLPl
Uus on uus ja nyt kivempi ajaa, insillä ei muuta moitittava kun korkea co mikä korjantui uudella lamdalla. Volvo kyllä ilmoitti vialliselta anturilta mutta ei kerenny tilata, niin ja olihan siinä vääränväriset parkit mikä joku joskus vaihtanu sinne
