965 usa Ehyttely
  • 70 Vastauksia
  • 42032 Lukukerrat
Poissa bolinder
Vs: 965 usa Ehyttely
« Vastaus #60 : 24.04.2025, 18:09:08 »
Perä odottaa jigissä että sais työpaikan sorvi käyttökuntoon. Tässä joutessa artisti on ruvennu pikkasen osoittaa mieltä tyhjäkäynnillä pientä satunaisia sammumisia, vaihdoin tyhjäkäyntiventtiili toiseen ja uusin samalla tulpat kun niillä oli jo ikä jotain 25tk tilanne muuttui jonkun verran mutta sammuu vielä satunaisesti  ??? Olisko sitten niin että vaihto moottori oli myös viallinen, voisi koittaa ottaa testiksi varmasti ehyt toisesta käyttiksestä. Toinen huoli on pahentunut ulvominen ollut todella pientä mutta nyt kuuluu jo selvästi, voi kuvailla ääni sama kun helsinkin lähiöjuna jarrutuksessa tai kiihdytyksessä ::) Itse veikkaisin laatikko tai turbiini onko muilla ollut vastaava?
Poissa bolinder
« Vastaus #61 : 25.04.2025, 10:29:47 »
Vastailen ite
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4304.msg92031#msg92031
Käytös kuten tuo linkki, pitääpä tarkistaa tukilaakeria jotenkin aatellu että rupeaisi täristää ennen kuin menee siihen kuntoon että leikkaa kiinni  ??? Tai voiko olla niin paha tilanne että ajossa satunainen nykäisy johtuu tuosta. Mieleenkiintoista pitääpä tilata laakeri valmiiksi hyllyyn
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #62 : 25.04.2025, 12:20:55 »
Kyllä se paska laakeri osaa ujeltaa ennen kiinnileikkaamistaan, eikä välttämättä edes täristele.
Itse kuulostelin joskus hiljakseen pahenevaa volinaa, joka tuntui tulevan jalkotilan tienoilta, ja ehdin vaihtaa toisen alkuperäisen etupyöränlaakerin, ennenkuin hokasin pari vuotta aiemmin vaihdetun tukilaakerin huutavan. En sitä siksi osannut epäillä, mutta siitä oli rasvat huuhtoutunut melko tuoreeltaan.
Se on helppo havaita, auto sen verran korkeille pukeille, että mahtuu alle kierähtämään, tai varmaan kuulee jo kun tunkkaa takaset ilmaan, kardaani vaihteella pyörimään ja kuuntelee siitä auton kupeelta.
Älä hyydy
« Vastaus #63 : 25.04.2025, 18:30:00 »
Ulisi se pienen vetopyörän laakerikin kun meni happamaks.
Ite kans ajelin auto nosturilla niin löyty kohde melkosta nopsasti.
Poissa bolinder
« Vastaus #64 : 28.06.2025, 10:39:15 »
Tässä mennyt tukilaakerin vaihdosta sen verran että uskaltaa raportoida. Auto pukille ja tytär kaasutti kun samalla harjanvarsi korvaa vasten  laatikko täysin hiljaa kun taas laakerista kuuli pienen mourun Ulina katos laakerin vaihdon jälkeen  :)kiitos vinkeistä Tosin sen yhteydessä tuli jyrinä, eli tietääkseni liian jämäkkä kannatinkumi. On tää hienoa ::) noh pitääpä irrottaa ja tutkia. Tuli myös vaihdettua vuotava jarrutehostin ja sen myötä tyhjäkäynti seilaukset parani vielä jää ajoittain johonki +1000rpm Oisko viallinen tkmoottori pitääpä koittaa vaihtaa vielä kerran
« Viimeksi muokattu: 28.06.2025, 10:42:55 kirjoittanut bolinder »
Paikalla HammerDown
« Vastaus #65 : 28.06.2025, 10:50:30 »
Tavaraa vain pois sieltä kumin sisältä, että mahtuu elämään, niin häviää pahimmat jyrinät.
Ja mikään uusi kumihan ei ole niin pehmoinen kuin se kymmeniä vuosia vanha orgis, mutta eiköhän nekin ajan oloon vähän notkistu.
Älä hyydy
Poissa Mäkimies
« Vastaus #66 : 28.06.2025, 13:14:59 »
Meni tukilaakeri ilman ääniä niin loppuun että kardaani makasi ulkokehän päällä.  :D
Avarampi puoli tukikumista laitettiin taaksepäin, ei tarvinnut leikata.   ???
Paikalla HammerDown
« Vastaus #67 : 28.06.2025, 13:35:23 »
Se on ollu sitte valmiiks riittävän avara, läheskään kaikki tarvikkeet ei ole.
Taitaa olla varastossa yks osakuorman mukana tullut kumi, jossa ei ole rakoa käytännössä ollenkaan, yhtä puuta koko limppu. :idiot2:
Älä hyydy
Poissa bolinder
« Vastaus #68 : 11.07.2025, 10:28:51 »
Tämä on harrastanut moottorihäiriövaloa ja koodi 172 eli seos rikkaalla. Antoi sama koodi silloin kun oli lamda sökö. Tästä on "päästömanulipointi laite" poistettu  8) eli ilmapumppu, olin lukevani jostain että kyseinen operaatio sytyttää valoa niin sen takia en ole välittänyt, vaikka auto aina vaikuttaa puolikuntoiselta palavalla valolla. Ennen lomareissua ajattelin lukea koodit kun tässä on vaivana tyhjäkäynti seilailu ja satunaiset pätkittely ja sammuminen. Koodi ollut viimeaikoina vain tuo 172 mutta nyt oli uutuutena 103 ohjekirjan mukaan MAF ongelma. Pikaisen googlettelun jälkeen annettiin ymmärtää että oire voi myös johtua kaasuläppäanturista olen tämän muistaakseni jo kahdesti vaihtanut tosin aina käytetty paikalle kun niitä ollu saatavilla. Nytkin käytetty paikalle  :) Mutta selvä muutos pysyy käynnissä ja 600km matkalla ei sammunu kertaakaan ja kulutus oli 9L  8) Muistaakseni ei omassa omistuksessa ole vielä päässy alle 10L On ollut opettavaista kuinka tärkeä osa tuo kaasuläppäanturi on 960 hyvinvoinnille, oisko jopa niin tärkeä että vois harkita investoida uuteen  :)
Tunnelmakuva reissulta
« Viimeksi muokattu: 11.07.2025, 10:30:30 kirjoittanut bolinder »
Poissa bolinder
« Vastaus #69 : 16.10.2025, 16:46:13 »
Tällä taas menty onko nyt 285000 mail
Pikkasen tämä oma ehyttely projekti ottaa takapakki. Mietin kun tavallisen enemmän lähtenyt pakoputki röpöttää, tämä on tykännyt lähtee lirti etu ja väliputken välistä, tiedä onko tarvikeputki ja alkuperäisen yhteensopivuus ero sen verran että hankala saada pitää js vielä kun ei saatavilla alkuperäistyylinen klemmari niin hankaloittaa pitävyyttä mutta anyvei
Siinä bosal uusi putkisto tuliko asennettu 2021 alkuvuodesta mun mielestä voisi kestää kauemmin  ??? Tämmöstä tää otin käytetty putkisto mitä oli nojannut liiteriä vasten reilu kymmenen vuotta nyt ainakin hiljaa. Asensin myös uuden immun magnetti marelli pitääpä seurata mihin kulutus asettuu
« Viimeksi muokattu: 29.10.2025, 10:42:36 kirjoittanut bolinder »
Poissa bolinder
« Vastaus #70 : 01.11.2025, 18:31:58 »
Tämä otti ja jätti viikko sitten  perhe tielle. Rouva ilmoitti että veto loppui vähitellen kokonaan, sinänsä helppo analyysi liittyy jotenkin laatikkoon. Aamulla kärry D6 perään ja nouto Paikalla koitin liikutella ja toimi ilman ongelma ajamalla kärrylle siis ??? Noh kylällä testaessa pari kilsaa ja veto katos. Annoin jäähtyä ja taas toimi ajaen kotiin. Rustasin samalla osto ilmoituksen laatikosta mutta tuntuu ettei ole enää  saatavilla käytettyä laatikkoa. Voimia kerättyä pistin auton pukille ja aattelin irrottaa öljypohja ja tutkia onko  suodattimessa minkämoista möhnää, ropun avatessa homma selkeni öljy oli sellaista vaaleeta möhnää. Samalla tajusin kurkata paisariin ja olihan siellä öljyjämä. Helpotus vain jäähdyttäjä sisäisesti hajonnut, tämä oli muutama päivä ennen tyhjentänyt nopeasti paisaria pari kertaa mutta olin siirtänyt sen tutkinta myöhäisemmälle, selvishän se näinkin :) nyt toinen jäähy paikalla ja laatikko kunnolla huuhdeltu toimii taas kun moderni auto kuuluu toimia
