Volvo S40 2005 ajovaloumpio halogeeni oikea
  • 12 Vastauksia
  • 2601 Lukukerrat
Poissa kaleantsaa@gmail.com
« : 28.12.2020, 13:56:25 »
Tuli tarve vaihtaa S40:n oikea ajovaloumpio. Ensiksi ostetun tarvikeumpion valokuvio on huono. Haluaisin vaihtaa rikkoutuneen tilalle alkuperäisen, mutta uuden hinta on turhan korkea. Purkaamolta sanottiin, että umpion pitäisi olla alkuperäisen numeron mukainen (30698874 RH, valmistettu 2005). Onko tuolla valmistenumerolla ihan oikeasti niin suuri merkitys, että poikkeavan numeroinen umpio ei toimisi Volvossani? Umpioita löyty muilla numeroilla, mutta mistä tuota "oikeaa"ehyttä (mustalla pohjalla) voisi kysellä/ostaa?
Poissa kapperi
Vs: Volvo S40 2005 ajovaloumpio halogeeni oikea
« Vastaus #1 : 29.12.2020, 18:55:26 »
Ihan uteliaisuuttani kyselen että menikö projektorin heijastin vai minkä takia pitää vaihtaa. Omassa on huono heijastin ja paikkasin sen väliaikaisesti folioteipillä. Ulkomailta tilaten uudet projektorit eivät ole hirmu kalliit alkuperäisiin umpioihin.
Poissa janihy
« Vastaus #2 : 29.12.2020, 22:29:36 »
Nopeasti tulee mieleen ainakin:
* faceliftin (2008->) valot ovat eri muotoiset eivätkä muistaakseni myöskään sähköisesti yhteensopivat
* näitä on valojen korkeussäädöllä ja ilman
Varaosanumerot näillä näyttää vaihtelevan - se on se varmin tapa löytää oikea osa mutta muutkin saattaa sopia. Siniseltä tiskiltä tuskin tarjoaisivat tuota osanumeroa joka nykyisessä lukee, vaan todennäköisesti 31335231 (korkeussäädöllä) jolle päivän hinta on 277,41.
Jos pelkkä lasi on rikki niin sen saa varmaan harrastuneisuudella vaihdettua, se on ainakin liimattu ja metallisilla klipseillä kiinni jos löytää oikean muotoisen luovuttajan. Pelkkiä lasejakin taisi joskus netissä joku kauppa myydä mutta niiden yhteensopivuus on vielä suurempi kysymysmerkki.
S40 2.0d -08
« Vastaus #3 : 30.12.2020, 09:18:52 »
Umpiosta hajosi korkeudensäätö (sekä ruuvi, että koko mökäle). Purkaamolla sanoivat, että pitää olla sama alkuperäisosanumero (30698874), ennenkuin sopii tilalle ongelmitta. Auto on 2005 1.8 koneella. Ihmettelen, miten on mahdollista, että tarvikevaraosa voi kattaa neljä aluperäisvaraosanumeroa, mutta käytetty alkuperäinen umpio sopii vain oman, samannumeroisen tilalle? Tätä infoa sain muutamalta purkaamolta. Mikä noissa voi olla vaihdoksiin asennettavan ero ja este, varsinkin, jos kyseessä on saman korimallin osa? Ainoa näkyvä ero noissa 2004-2007 vuosimallin umpioissa on sisäosan väri, toiset ovat mustanharmaita, toiset vaalean harmaita. Löytyisikö Ruotsista purkaamoa, joka myy osia Suomeen yksityiselle?
Poissa kapperi
« Vastaus #4 : 30.12.2020, 15:46:51 »
http://www.bildelsbasen.se/ Tuoltahan voi vilkuilla sopivia.
Itse hajotin myös sen manuaalisen korkeussäädön, tai oliko se sivuttainen. Mutta kaivelin kuitenkin ne jämät pois ja laitoin normi M6 ruuvin siihen prikan ja mutterin kanssa niin sai toimimaan sen verran ettei tarvitse uuttaa laittaa(vielä)
Tuo toimii jos se mutteri vain on ehjänä siellä sisällä ettei ole hajonnut kuin se muovinen ruuvi siitä.
« Vastaus #5 : 30.12.2020, 22:25:05 »
Kiitos vinkistä. Sain kotkattua katkenneet tapin tilalle jonkinmoisen lisän, josta saa käänneltyä sitä vaakassa olevaa säätöä. Pystyssä olevan kulmavaihde falskaa myös, se pyörii vain siitä "mutterin" päästä kuuskolosta. On vaan vaihtotavaraa kohta koko umpio, kun peurakolarin jälkeen umpion keltaisen pään ohjaustappi on hitsattu paikoilleen ja näköjään alkaa irrota uudelleen sekin. Mutta kyllä tällä siihen saakka selviää kunnes jostain paremman tilalle löytää.
Poissa kapperi
« Vastaus #6 : 31.12.2020, 08:18:00 »
Se on mielestäni surkeasti toteutettu, hajotin itsekkin sen, kun se säätö ei toimi itsenäisesti vaan kumpaakin ruuvia on käännettävä. Jos se säätö on jäykkä niin pitää toista löysyttää ja sitten se rupeaa kääntymään ja yleensä siitä kulmavaihteesta taitaa ne rattaat hajota. Tätä en itse tajunnut ja se muovinen ruuvi katkesi, jonka jälkeen vasta tutkin että mikä siinä mättää.
Poissa jt4
« Vastaus #7 : 31.12.2020, 13:09:21 »
Mistä löytyy projektorit?
Oon yrittäny etsiä mutta ei oo löytyny.
Molemmista heijastinpinnat hilseilee ja umpiot muuten ehjät niin ei viittis kokonaan vaihtaa.
V50 d5 -10
Poissa kapperi
« Vastaus #8 : 01.01.2021, 12:04:20 »
https://www.retrofitlab.com/en/volvo-v50-2004-2012-bi-xenon-e46-r-d1s-xenon-headlights.html
Tuommoiset käy ilmeisesti melko hyvin paikalleen kunhan valitsee tuosta sen halogeeni mallin. Pientä askartelua vaatii mutta tehtävissä.
Poissa Volvocars97
« Vastaus #9 : 01.01.2021, 12:34:58 »
130€ projektorista ja joutuu vielä askartelemaankin? Purkaamoilta kyllä löytyy varmasti välillä hyväkuntoisia alkuperäisiä umpioita 150€ pintaan tai allekin. Varaosahausta vaan katselemaan. Luulisi sopivan jos on saman aikakauden ja mallin autosta.
Poissa kapperi
« Vastaus #10 : 01.01.2021, 12:36:39 »
Joo malli oli väärä, nuo on bi-xenonit. Ja hinta eikö ole parina? Purkaamolta saat varmaan alkuperäiset tuurillaan 200€/kpl joissa on sitten valmiiksi lähössä ne heijastimet.
Poissa Volvocars97
« Vastaus #11 : 01.01.2021, 12:46:40 »
No itsekin olen miettinyt koko umpion vaihtoa omaan 2010 v50 autoon joka kerää kosteutta mitä en ole onnistunut korjaamaan, niin n. 150€ pyytävät purkaamoilta ok kuntoisista alkuperäisistä umpioista. Alkuperäinen siniseltä lienee 250-300€. Puhun nyt siis halogeenivaloista. Xenonit sitten 2-3x tuon verran
Poissa kapperi
« Vastaus #12 : 01.01.2021, 13:09:13 »
Niin onkin tähän malliin sinisellä 4-500 kappale ja tarvikkeena 150€ ja käytettynä kappale.
Nuo retrofit projectorit on alle 100€ halogeenina, askartelu aika noin 1h, eli tunnin työlle jää palkaksi noin 200€, kyllä minulle kelpaa. Ja alkuperäiset umpiot jää paikalleen.
