Hankaava/laahaava ääni oik. takajarrusta/-pyörästä?
  • 20 Vastauksia
  • 46047 Lukukerrat
Poissa Tube
Vs: Hankaava/laahaava ääni oik. takajarrusta/-pyörästä?
« Vastaus #15 : 29.12.2011, 16:30:18 »
Onko jarruja herkistelty milloin viimeksi? Itsellä oli samaa yskää ja kun rupesin herkistelemään etujarruja niin totesin että liukutapit oli aikalailla jumissa ja joutui toisen jarrupalan hakkaamaan tukiraudasta lekalla irti kun ei irronnut muutoin, toinen jarrupala oli ihan finaalissa ja toisen olisi voinut myydä uutena osana ja levykin oli kulunut vituilleen joten meni sitten etupään jarru ja levy rempaksi tuo herkistely! ;)
Asiaan kun puuttuu ajoissa niin selviä pelkillä jarrupalojen vaihdolla tai sitten ihan pelkällä herkistelyllä.
En pois sulje myöskään laakerivikaa enkä kiveä levyn ja kilven välissä, mutta herkistelemällä voi pois sulkea tuon kiven ja liukutapit ja sitten jääkin se ah niin ihana laakeri sinne jälelle!
Volvo S40 2.4 -05 momentum bussiness *Wax on, wax off*
Poissa Kardaani77
« Vastaus #16 : 27.08.2012, 21:38:31 »
kuin näissä menee mäntä sisään?? kiertäen vai painamalla? olis itelläki palan vaihto edessä ku kahisee..
Poissa tepa_kla
« Vastaus #17 : 28.08.2012, 00:04:47 »
edessä painamalla, takana kiertämällä.
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
Poissa Kardaani77
« Vastaus #18 : 04.09.2012, 22:15:19 »
aika näppärän työkalun sai normi liimapuristimesta,siis sellasesta puupuristimesta, ku hitsas siihen männan kierto koloihin soppelin lätkän ruuvin päähän.   ;) muten noita ei kyllä palijon vaikuta herkistellä, korkeintaan puhdistaa liukutapit
Poissa Volvo86
« Vastaus #19 : 07.05.2016, 08:40:27 »
Pitäisi V50 vaihtaa levyt ja palat taakse, niin onko tämä nimenomaan liukutappien voiteluun sopivaa? https://www.motonet.fi/fi/tuote/600110/CRC-Jarrurasva-100ml
Vai porukka vaan puhdistaa tapit ja ei laita mitään?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #20 : 07.05.2016, 13:44:57 »
Kaippa tuotakin voi niihin laittaa.
Itse olen aina laittanut litiumrasvaa (sattuu olemaan paljon tarjolla) eikä ole ikinä ollut ongelmaa liukujen jumittamisella.
Tärkeintä on putsata ne tapit kunnolla.
Hyvä kikka on laittaa tappi porakoneen istukkaan ja teräsharjalla/hienolla hiekkapaperilla "sorvata" se puhtaaksi, jos siis vaatii...
