Ardic 912 d
  • 9 Vastauksia
  • 3193 Lukukerrat
Poissa Kassu2812
Ardic 912 d
« : 30.12.2020, 11:22:00 »
Volvo V70 diesel vm.-07  on ollut mulla nyt 2.vuotta.  Tuona aikana ei ardic ole toiminut ja nyt aloin perehtymään ,jos se heräisi eloon.hankin myös toisen lukijan ( T-75 Volvo) ennestään oli jo i-carsoft vol 2. No eikun uusi lukija kiinni.eipä se anna koodeja ardicista ,vaikka tuolla lukijalla se pitäisi onnistua. kysynkin tietäjiltä miten edetään.kiitoksia jo etukäteen.
Vs: Ardic 912 d
« Vastaus #1 : 30.12.2020, 14:24:29 »
Kokeile nyt poistaa kaikki koodit ainakin vaikka se ei mitään anna. Voi olla lukossa. Millä lailla se ei toimi, mitä ja miten nopeasti ajotietokone sanoo kun yrität viiksestä sen käynnistää a) auto sammuksissa b) auto käynnissä?
Poissa Kassu2812
Vs: Ardic 912 d
« Vastaus #2 : 31.12.2020, 11:15:31 »
Kun lämmittimen laittaa viiksestä päälle tulee näyttöön on ja n.5 sekunnin kuluttua tulee off.sama tapahtuu moottori käynnissä. Nollasin koodit kummallakin lukijalla ja nyt tuli koodi cem 5F3D  eli lämmittimen puhallin eli sitä tutkimaan ensin.
Vs: Ardic 912 d
« Vastaus #3 : 31.12.2020, 11:35:45 »
Jos ei ole johdot poikki niin voi olla että puhaltimen laakerit hirttänyt tai moottori kaput. Tuossa topicissa oli tosin ohjausboksi lakannut pyörittämästä puhallinta kai https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29363.0. Mutta katsomalla selviää. Volvolta sai sen koko poltinyksikön eli kaikki sisuskalut pari vuotta sitten talvitarjouksena 299 euroa. On noihin tuossa https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=491.90 topicissa moottoreitakin vaihdettu, en tiedä olisiko esim. Autosähkö Ahosella varaosia, itse ostin sieltä käytetyn ohjausboksin joskus.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ardic 912 d
« Vastaus #4 : 31.12.2020, 13:16:34 »
Taitaa olla Ahosen puhelin 0503446610.
Poissa Kassu2812
Vs: Ardic 912 d
« Vastaus #5 : 31.12.2020, 16:33:46 »
Nyt tutkittu puhallin toimii, vesipumppu toimii, hehku johto oli poikki nyt korjattu ja hehku kunnossa.olisiko on vika boksissa ,termostaateissa tai liekkivahdissa.kun laittaa viiksestä päälle kuuluu vaan tussahdus ja menee päältä.
Vs: Ardic 912 d
« Vastaus #6 : 31.12.2020, 18:16:24 »
Eikö tule uusia koodeja nyt?
Poissa Kassu2812
Vs: Ardic 912 d
« Vastaus #7 : 31.12.2020, 18:27:17 »
Ei uusia puhaltimen koodi vaan.vois vielä katsoa liittimen joka on lokarin sisällä ennen boksia ,se on katsomatta ja saa kyllä kosteutta.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2020, 19:00:29 kirjoittanut Kassu2812 »
Poissa Kassu2812
Vs: Ardic 912 d
« Vastaus #8 : 06.01.2021, 20:13:03 »
No niin eteenpäin on menty.Eli lähetin koko masiinan ja pa.pumpun sinne Ahoselle. Siellä selvisi ,Polttoainepumppu ei toimi hyvin, paineentasaaja osittain tukossa ->
sammuu kesken polton. Lisäksi todettu koekäytön yhteydessä ohjainlaitevika -> herjaa puhallinmoottoria vaikka
puhallinmoottori on ehjä, testattu sen jälkeen korjaamon ohjainlaitteella ja lähti toimimaan. Ohjainlaitteen vaihto uuteen.
Hehkutulppa vaihdettu ennaltaehkäisevästi. luultavasti viikonloppuna pääsen asentamaan paikalleen.
Vs: Ardic 912 d
« Vastaus #9 : 06.01.2021, 21:08:04 »
Hyvät testipenkit niillä
