Ardic-ongelma
  • 3 Vastauksia
  • 1548 Lukukerrat
Poissa VolvoS80D5
Ardic-ongelma
« : 05.01.2021, 13:59:09 »
Ardicista on ilmeisen paljon keskustelua täällä, mutta kysynpä kuitenkin. Auto on siis S80 D5 vuosimallia 2002, ensimmäinen Volvoni, joten Ardicia ei ole aiemmin tullut vastaan.
Loka-marraskuussa Ardic toimi hienosti ilman ongelmia, marraskuun loppupuolella kävi kuitenkin muutaman kerran niin, että Ardic käynnistyi normaalisti, mutta sammui ennen aikojaan. Tämä tapahtui siis muutamana päivänä, kunnes Ardic simahti kokonaan eikä ole sen koommin suostunut edes käynnistymään. Jos laittaa suorakäynnistyksestä päälle, tulee aluksi vilkkuva "ON" joka kuitenkin menee jo parin sekunnin päästä "OFF" -asentoon, eli mitä ilmeisimmin laite on mennyt epäonnistuneiden käynnistysyritysten takia siihen kuuluisaan vikatilaan.
Yhdellä korjaamolla kävin tarkastamassa vikakoodit, mutta Ardic ei herjannut mitään. Olenko ymmärtänyt oikein, että Ardic ei juttele ihan minkä tahansa testerin kanssa? Johtuisiko siitä?
Joka tapauksessa, te, joilla on ollut vastaavanlaisia ongelmia kyseisen lämmittimen kanssa, osaatteko antaa osviittaa, että mistä saattaisi olla kyse/mitä mahdollisesti on hajalla ja millaiseen remonttiin kannattaisi varautua? Voisiko kyse olla vain laitteen nokeentumisesta?
Poissa Mustalaatikko
Vs: Ardic-ongelma
« Vastaus #1 : 05.01.2021, 14:22:32 »
Korjaamon olisi pitänyt nollata koodit, koska jos menee parissa sekunnissa off, on Ardic lukossa. Välttämättä ei näy aina vikakoodeja, esim. polttoainepuolen ongelmissa, ja kaikilla korjaamoilla ei ole Ardiciin sopivaa lukijaa aina. Motonet T-75-lukijalla tai Vidalla pystyy itse tuota tutkimaan.
Jos laite käynnistyy mutta sammuu muutaman minuutin päästä, on yleisin vika varmaan ylikuumeneminen, Ardicin lämpöanturi tai termostaatti oikosulussa, tai Ardicin vesipumppu https://m.motonet.fi/fi/tuote/386750/Kiertovesipumppu-12V-o19mm ei toimi (jos auton moottori käynnissä ardic toimii vika on tässä) ja jos tämä ei auta on ardicin lämmönvaihdin eli pohja kulunut loppuun. Häviääkö jäähdytysnesteitä ardic käynnissä?
Poissa VolvoS80D5
Vs: Ardic-ongelma
« Vastaus #2 : 05.01.2021, 14:45:46 »
Eipä ole jäähdytinnestettä hävinnyt. Ja tosiaan ei toimi edes ajaessa.
Vs: Ardic-ongelma
« Vastaus #3 : 05.01.2021, 14:56:06 »
Juu ei se lukosta tosiaan aukea ilman koodien poistoa että vois testata. Jos nesteitä ei katoa, vika voi olla hyvinkin pieni.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2021, 14:58:14 kirjoittanut Mustalaatikko »
