XC60 eteneminen lumessa
  • 8 Vastauksia
  • 3780 Lukukerrat
Poissa belarus
« : 11.01.2021, 21:30:23 »
Kuinka paksussa pehmeässä lumessa xc60 menee onko kokeiltu :)
Otsikkoa muokattu. Lankku
« Viimeksi muokattu: 11.01.2021, 22:04:05 kirjoittanut Lankku »
Vs: Volvo lumessa
« Vastaus #1 : 11.01.2021, 21:36:55 »
varmaan riippuu monesta asiasta,lämpötila mitkä renkaat jne......
Poissa allwinner
Vs: XC60 eteneminen lumessa
« Vastaus #2 : 12.01.2021, 07:34:36 »
Kiinni sen saa on kokeiltu pohjaan jos alkaa vastaamaan riski vaaan paranee subaru meni paremmin
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
« Vastaus #3 : 12.01.2021, 07:57:46 »
Kannattaa laittaa tammerin maskisuoja ennen kuin kokeilee.
Edellistalvena oli heti syksyllä kunnolla lunta, niin edellinen etuvetoinen V70 aurasi ilman ala-aukkojen suojia konehuoneen täyteen lunta konepeltiä myöten.  ;)
Nykyisellä XC70 kävin sunnuntaina kiertelemässä metsästysmaastoja loppukuun pyyntiä silmälläpitäen.  Lunta ei ollut kuin nimeksi, mutta pakkaslumi oli auralla tasoitettu kerrokseksi jäätyneisiin ajouriin. Olis voinu olla haastava jos siihen päälle tulis parikymmentä senttiä uutta - pitoa ei ole kuin nimeksi kun irtolumi jäätyneissä urissa.  Mutta ei siis mitään ongelmaa missään tuolla 15km metsäautotiereitillä, kun on näin vähän lunta. Välillä meni perä parikymmentä senttiä vieressä urassa mutta hyvin etenee. :)
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa Mepi
« Vastaus #4 : 12.01.2021, 14:46:20 »
Nelivetoisena ainakin etenee paremmin kuin etuvetoisena
Poissa JanMac
« Vastaus #5 : 12.01.2021, 16:29:36 »
23-25cm riippuen lumen kovuudesta. Pitävällä pohjalla tottakai
S80 Executive D5 AWD
Poissa Vipu82
« Vastaus #6 : 14.01.2021, 19:20:12 »
Olen mennyt n. 40 cm hangessa, toki nelivedolla. Varmuuden vuoksi peruutin hankeen, jotta jos jää kiinni niin pääsee ajamaan eteenpäin pois omia jälkiä. Ei kovin käytännöllistä tiellä, mutta tässä oli kyse menosta mökin parkkipaikalle n. 100m.
Poissa taffu
« Vastaus #7 : 14.01.2021, 19:29:15 »
25cm puuterissa meni ku kesäsäässä, huvikseni pysäytin vielä auton varsin jyrkkään ylämäkeen ja siitä lähti liikkelle kuin hauki rannasta. Muutoin ei ole tullut testailtua, 2km mökkitie oli kyseessä. Pohja toki piirsi puuteriin puumerkkejään.
Poissa jti
« Vastaus #8 : 19.01.2021, 20:45:45 »
Ajoin useita kymmeniä kilometrejä 20-30 cm pakkaslumessa josta osa koskematonta, osa hiluxilla uritettua. Välillä piti käyttää off-road asentoa mutta suurin osa joko hybrid tai constant awd -moodilla. Kulutus oli kyllä miehekäs...
Samalla reissulla pysäköitiin hiluxit, volvo ja forester pöpperöiseen tasaiseen peltoon. Hiluxit ja volvo lähtivät liikkeelle eleettömästi. Forester oli mahastaan kiinni eikä päässyt ilman työntöapua pellolta pois.
Nyt kun etelä-suomessa keli lämpeni ja osa kaduista sellaista pehmeää kynnöspeltoa ja pöperöä. Takavedolla etenee kyllä kun vain ottaa vetoluistoneston pois. Tai kun polkaisee polttiksen käyntiin niin sitten etenee kyllä ongelmitta. Tottakai vetelee kun urat on syvät, yli 10cm.
Kyseessä siis XC60 T8 ja hakkapeliitta 9 nastarengastus
XC60 T8 twin engine
