Mistä OBD lukia vm-96.
  • 3 Vastauksia
  • 1047 Lukukerrat
Poissa ilmari
« : 12.01.2021, 22:31:04 »
 Eli vanhempaan Volvoon käyvä lukia.
   Ei saisi olla kallis,,,
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Vs: Mistä OBD lukia vm-96.
« Vastaus #1 : 13.01.2021, 12:07:22 »
Tämä kiinnostaisi minuakin  :)
Poissa V70-TDI
« Vastaus #2 : 13.01.2021, 12:44:30 »
Jos haluaa päästä esim. ABS moduuliin, niin olen huomannut, että paras vaihtoehto on:
Vanha sarjaportillinen läppäri
Sopiva kaapeli netistä tilaamalla(sarjaportti)
Vol-Fcr softa
Foorumilta löytyy tietoa kaapeleista asetuksista jne.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #3 : 13.01.2021, 16:21:13 »
Juuri näin VOL-FCR tilaten (piraateista kun ei ole sopivaa täällä puhua) läppärille taitaa olla ainut oikeasti toimiva täysiverinen lukija kalliiden korjaamotestereiden lisäksi.
Usb-mallinen kaapelikin toimii, kuten oheisessa vastauksessa olen aikanaan selittänyt. Samassa ohje, miten koodit saa luettua ledillä ja hyppyjohdoilla.
Tosiaankin VOL-FCR on nimenomaan tehty niitä vanhoja Volvoja varten, jotka eivät vielä tue varsinaista OBD-II -protokollaa. Siis 800/900/x70 -sarjat nyt ainakin.
Poikkeuksena kuitenkin mm. 850 T5, jonka ECU:n koodeja se ei osaa lukea, mutta ohjelma itsessään antaa ohjeet siinä tapauksessa käyttää juurikin edellä mainittua led-vastus-hyppylanka  -metodia. Näistäkin onnistuu kuitenkin lukea muiden yksiköiden koodit ja myös nollata huoltovalo.
Ja jos yhteensopivuus ja ohjelman toiminta arveluttaa, niin ilexan sivuilta löytyvällä ilmaisella demolla sen voi kokeilla ja harjoitella.
Itsellä oli aikanaan Windows 7:ssa tuo ja hienosti toimi. Piti vain ainakin muuttaa koneen asetuksia jotenkin niin, että usb-ohjain oli COM-1, mutta kun minussa ei nörtin vikaa ole, niin tarkemmin kannattaa kysyä Googlelta, siten minäkin tuon opin asentamaan oikein.
Ja jos ledilukijan haluaa väsäillä, tai ihan hyppylangoilla pelata, niin tällaisella kytkentäkaavalla onnistuu:
Eli pinni 16 on +12V ja ledin toisesta jalasta lähtee kaksi johtoa: toinen luettavaan pinniin ja toinen vain käytetään maissa, eli pinnissä 4 (tai 5). Itse ostin tuohon tarkoitukseen pelkän obd-liitinkotelon ilman johtoa ja siihen pyöriteltävän vaihtokytkimen ajamaan siirreltävän johdon virkaa ja palauttavan painonapin, joka siis maadoittaa. Ledi meni kivasti johdon reikään kotelon päähän. Ei selvinnyt ihan muutamalla eurolla, mutta tulipa hieno ja kompakti laite, joita "joutui" muutaman rakentamaan muillekin. :D
