S80 -08 radion vaihto
  • 8 Vastauksia
  • 3569 Lukukerrat
Poissa PekkaSt
« : 17.01.2021, 16:09:15 »
Moro tietoa vailla. Voiko tuon orkkis radion tilalle laittaa uudemmasta S80:sestä bluetooth mallin. Onko mahdoton saada toimimaan?
Pitääkö viedä piuhoihin, että saa samanlaisen soittimen toimimaan
« Viimeksi muokattu: 30.01.2021, 13:41:29 kirjoittanut PekkaSt »
Poissa Phav
Vs: S80 -08 radion vaihto
« Vastaus #1 : 31.01.2021, 19:04:16 »
Samaa miekin oon miettinny,  tai oisko hankala vaihtaa soitin muunlaiseen
« Vastaus #2 : 01.02.2021, 08:19:44 »
Jos haluat bluetoothilla audiota striimata soittimeen niin pitäisi ottaa 2012-> mallista Sensus kokonaan. Ja koelautakin pitäisi ottaa. Vanhemmissa malleissa bluetooth oli ainoastaan puhelinta varten.
Poissa Phav
« Vastaus #3 : 02.04.2021, 09:48:04 »
Onko tähän saatavilla soitinta,  joka ois helppo asentaa? Kaipais bluetoothia,  vai onko muuta mahollisuutta?  Mulla on aux lähetin,  mut ei oikein hyvä ole sekään.
« Vastaus #4 : 05.04.2021, 14:29:51 »
Varmaan helpoin tapa on kytkeä bluetooth sarja kyynärnojassa olevaan AUX liittimeen. Virta sille ottaa 12v töpselistä.
Poissa teemu93
  • Volvo S80 2.5t at -08
« Vastaus #5 : 09.04.2021, 22:30:26 »
https://vparts.se/fi/bluetoothadapter-till-volvo-s80-v70-xc60-xc70-xc90-c30-c70-s40-v50-17033101.html
Mulla on tuollainen  ja toimii oikein hyvin.  Liitetään aux liittimen johtoon  ja virrat takapenkin tupakansytyttimeltä
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #6 : 10.04.2021, 06:52:07 »
Jääkös tuolla palikalla aux-liitäntä vielä toimintaan, vai varaako palikka konsolin sisällä sen muoviplugin omaan käyttöönsä?
Mä ostin syksyllä 9€ aux-liitäntään aliexpressistä ”Baseus Aux Bluetooth Adapter”-palikan, niin sekin on toiminut ihan ok. Toinen pää tulee johonkin usb-liitäntään. Puhelimessa pitää (iPhone) valita asetuksista vaan jokin muu kuin kuulokkeet, että puhelin ei varoittele jatkuvasti ”kuuntelusta liian kovalla voimakkuudella korvien kannalta”.
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa teemu93
« Vastaus #7 : 10.04.2021, 15:02:43 »
Joo jos tuon boxin hankkii niin se aux liitäntä jää pelistä pois. Ja radiosta pitää valita se aux lähtö että se ääni tulee Bluetoothin kautta.  Ei ainakaan mua oon haitannut  ja helpompaa kuin radion vaihto
Poissa Kurppalehto
« Vastaus #8 : 22.05.2021, 17:21:43 »
Lainaan tätä ketjua vähän. Eli mulla xc70 2008 jossa tehtaalta keskikonsolissa tuo Phone nappi. Hanskalokerossa on sim kortille paikka ja kyynärnojassa on aux liitäntä. Puhelimen kun 3,5mm plug olla laittaa kiinni niin pystyn puhumaan auton mikrofonin ja kaiuttimien kautta. Ratissa on myös vastaus ja hylkäys napit. Onko mahdollista tähän jotenkin saada Bluetooth yhteys jotta nuo puhelut toimisvat sitä kautta? Tuota samannäköistä radiota on ilmeisesti saanut myös sillä Bluetooth toiminnolla?
