V70 sähkövikaa; väylä, joku ohjausboksi vai mitä?
  • 3 Vastauksia
  • 1705 Lukukerrat
Poissa taukki
Mallivuoden -12 V70 D3 automaatti alkoi syksyllä sekoilla. Ja sekoilee edelleen. Vika ilmenee siten, että käynnistyksen jälkeen kojelaudan keskinäyttö ja mittareiden näytöt ovat pimeänä. Taustavalot palaa. Myöskään radio ei kuulu, eikä mistään kytkimestä tunnu tapahtuvan mitään. Ajovalot toimii vian ollessa päällä, mutta suuntavilkut ei. Vika poistuu itsestään, kun vain lähtee ajamaan, ehkä parin minuutin sisään. Vika ei koskaan ole tullut kesken ajon, vaan aina käynnistyksen jälkeen. Vian poistuessa radio alkaa kuulua ja näytöt palautuvat samalla yksi toisensa jälkeen. Mittaristoon tulee n. sekunniksi herja "turvatyyny huolla heti", mutta se poistuu välittömästi. Satunnaisesti vian jälkeen tulee herja myös käsijarrusta ja pysäköintitutkista. Nämä eivät kuitenkaan poistu airbag -herjan tavoin, vaan häviävät vasta uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Samaan vikaan liittynee se, että aina ei saa webastoa päälle viiksestä sen jälkeen kun auto on seissyt jonkun aikaa, esim yön yli. Näyttöön ei tule siis mitään tekstiä. Siihen auttaa, kun laittaa virrat päälle ja pois tai käynnistää ja heti sammuttaa. Webasto kuitenkin toimii ajastettuna normaalisti. Nyt uusin oire on se, että lukot ei enää pääsääntöisesti lukitu. Joskus harvoin kyllä lukittuvat. Hälytin menee lukittaessa kyllä päälle, mutta yksikään ovi tai luukku ei lukitu, ei edes siinä vaiheessa, kun salpalukon pitäisi mennä päälle. Eikä lukituksen vilkkukuittaustakaan tule.
Eilen teki sellaisen tempun, että lähdettäessä liikkeelle, kaikki vaihteeksi tuntui toimivan normaalisti. Mutta ei kuitenkaan, koska jonkun ajan päästä alkoi hanurissa kuumottaa. Penkinlämmitin oli jäänyt edellisellä ajokerralla päälle, mutta sitä ei näkynyt keskinäytössä. Alkoi näkyä kun painoi kytkimestä ja toimi kyllä normaalisti. Liittynee samaan sekoiluun.
Autolla muuten on ajettu jo 360 tkm ja ollut itsellä käytössä reilu viisi vuotta ja 170 tkm. Akku on aivan uusi, joten vika ei ole siinä. Vika ilmenee satunnaisesti, eikä riipu ulkoilman lämpötilasta eikä tunnu riippuvan mistään muustakaan vaan tulee ihan randomisti. Välillä saattaa toimia useamman käynnistyksen, kunnes taas sekoilu alkaa. Arvattavasti vikakoodeja on ja paljon. Väylästä ja suurinpiirtein kaikesta mahdollisesta ja monesta ohjausyksiköstä, joten niistä ei oikein tule hullua hurskaammaksi. Joku boksi tuolta varmaan on antautumassa, mutta mikä? Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta tai neuvoja mistä kannattaisi aloittaa?
V70 D3 -12, V60 D4 AWD -13
Poissa m_kane
Vs: V70 sähkövikaa; väylä, joku ohjausboksi vai mitä?
« Vastaus #1 : 24.02.2021, 08:12:48 »
Itsellä samantyyppistä vaivaa nyt ollut. Radio ja sen näyttö mykkänä ja välillä ei starttinapista tapahdu mitään, ei naksahda ei mitään.
Epäilen maadoituspistettä mutta missähän mahtaa sijaita radion yms. Maadoitus?
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 24.02.2021, 11:33:00 »
Aloittajan tapauksessa vaikuttaisi siltä, että joku sotkee väylän. Jos on jotain jälkikäteen asennettuja laitteita, niin poista ne ensi alkuun tilapäisesti käytöstä. Muita mahdollisia vikapaikkoja ovat ainakin kuskin oven johtosarja saranan kohdalta ja keskuselektroniikkayksikön (CEM) liittimet. Noiden kunto kannattaa tarkistaa.
Akkukotelon alta menevä johtosarja vikaantuu myös usein, mutta se ei ole ehkä tässä syynä, koska moottori toimii.
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 03.03.2021, 07:49:34 »
Kuskin oven johtosarjassa vikaa?
044-0760422
www.sercap.fi
