T5 ahtopaine normit/matalan paineen aiheuttaja.
  • 7 Vastauksia
  • 6467 Lukukerrat
Poissa heikinheimo
  • "anna vähän leipää"
Vaikka kuinka yritin haulla kaikkea erilaista niin en vastausta löytänyt. Elikkä mikä on vakio T5 koneen ahtopaine? Omassani aika tasan 0,5 joka tuntuu hieman alhaiselta kun olen ymmärtänyt että ne ahtaa sen 0,70,8bar. Hukkaportin tiivistekalvo vaihdettu. En usko että pakopesäkään on halki kun paine on tasainen koko matkan. TCV viallinen vai mitä fakkia? Kellon tankoa yritin säätää mutta tuntui olevan jumissa(jos ois enemmän antanut jenggaa tuntui että olisi tanko poikkassut).
Kiitos etukäteen.
2014 S60 D4 manu bise+Z1k -09 ORMU
Ex Volvot 850 GLT, 960 2.9 aut, 940 230ft+m90 sedan special edition ja V70 T5 vm98
Poissa HTK
Vs: T5 ahtopaine normit/matalan paineen aiheuttaja.
« Vastaus #1 : 16.11.2011, 00:04:07 »
Tuossa vanhemmassa T5 koneessa n.0,6-0,7 bar. Uudemmassa, eli -99 eteenpäin ei ilmeisesti ole ns."vakio paineita" vaan ne säätyvät boksin ohjauksessa. Empiiriristen tutkimusten perusteella yleisesti välillä 0,6-1 bar.
Poissa heikinheimo
« Vastaus #2 : 16.11.2011, 16:11:48 »
Jossain T5 koneessa on kuulemma 0,4bar ahtoja :idiot2: voisko joku tän varmistaa?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #3 : 16.11.2011, 19:12:57 »
Mun T-5 ainakin tuon halpismittarin mukaan ku monon oikaisee, niin heittää sinne max 1.0 bar hetkellisesti, ja tippuu sinne ~0,7 bar.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa HTK
« Vastaus #4 : 17.11.2011, 03:17:00 »
En ole henkilökohtaisesti tuollaiseen törmännyt. Olisiko joku sotkenut matalapaine turbon T5 koneseen?
Poissa heikinheimo
« Vastaus #5 : 17.11.2011, 11:12:35 »
Toivottavasti ei oli vähän semmonen kaveri että ei hyvää tietäs ::)
Mistä vikaa etsimään? Elikkä pakopuoliturbosta voi olla halki mutta silloin aiheuttaisi varmaan aika apätasasta painetta tosin kuin nyt. TCV voi tietenkin olla yksi. Mitään alipaine vuotoja en ole havainnut :idiot2: Hyvin kaikki muutn toimii ja autokin on pirteä.
Poissa HTK
« Vastaus #6 : 17.11.2011, 12:16:37 »
Oletko millä mitannut nuo ahdot? Jos kaikki toimii normaalisti, niin ehkäpä mittari heittää?
Poissa heikinheimo
« Vastaus #7 : 17.11.2011, 19:16:24 »
Bsr mekaaninen mittari suoraan kaasuläppäkotelon "tukista". Yritetään mitata jos vain kello pitää paineet sisällä, kuulemma joku ventiilli voi olla paskana. En nyt muista mikä se ois ollu?
