dpf-hiukkassuodattimen pitäminen ajamalla kunnossa
  • 41 Vastauksia
  • 20029 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: dpf-hiukkassuodattimen pitäminen ajamalla kunnossa
« Vastaus #15 : 25.01.2021, 18:53:38 »
Joo, siis palanutta moottoriöljyä päätyy sinne suodattimeen. Moottoriöljyä palaa aina pieniä määriä mäntämoottorissa.
Teoreettista pohdintaa henkilöauton tapauksessa. Start&Stop sammuttaa auton kuitenkin suunnilleen vedosta, enkä ole kuullut kenenkään turbon tuosta syystä kajahtavan.
StartStop ei sammuta moottoria heti kovan rasituksen jälkeen, kun esim turbo on oikein kuuma.
Se äkillinen turbon hajoaminenhan johtuu yleensä siitä että turbo on niin kuuma että öljy palaa sinne kiinni kun kierto loppuu. Sitten kun moottori käynnistetään, niin se kiinnipalanut öljy estää normaalin voitelun. Periaatteessa tietysti oikein kova takasytytys (backfire?) voi hajottaa turbonkin, mutta se on oikestaan vaan muun vian sivuoire, aivan kuten vaikka öljypumpun hajoaminen.
Poissa hessu80
« Vastaus #16 : 25.01.2021, 21:35:42 »
Periaatteessa juuri noin, mutta tosi harvoin, jos koskaan, kone on ecun mielestä niin kuuma, jotta se estäisi s&s toiminnon aktivoitumisen.
Poissa Jule
« Vastaus #17 : 27.01.2021, 12:20:06 »
Koska tosin harvoin, jos koskaan kone oikeasti on niin kuuma että tuo tuottaisi ongelmia.
Tosin esim tuossa mun duunipakussa jossa tuo start stop systeemi on, niin kun ulkolämpö paukkaa yli (muistaakseni) 33°C, tuo järjestelmä kytketyyy pois päältä, aivan kuten alle -4°C.
Poissa ZimKörk
« Vastaus #18 : 27.01.2021, 13:18:28 »
Suoraan Volvon manuaalista:
Lainaus
Moottori ei sammu automaattisesti
Kuljettaja on irrottanut turvavyön. käynnistysakun kapasiteetti on alle alimman sallitun tason. Moottori ei ole normaalissa toimintalämpötilassa. Ulkolämpötila on alle noin -5 °C (23 °F) tai yli noin 30 °C (86 °F).
boldattu kohta oma painotukseni: olettaisin että lämpötilalla on niin ala kuin ylärajakin, aivan kuten tuossa ulkolämpötilallekin.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2021, 13:20:56 kirjoittanut ZimKörk »
« Vastaus #19 : 27.01.2021, 13:29:37 »
Ei se start stop ole se iso syyllinen tässä.
Pakokaasun pitää olla riittävän kuumaa jottei hiukkasloukku nokeennu. Se hetken jäähtyy jos pysähdyksissä kone sammuu mutta niin se jäähtyy tyhjäkäynnilläkin. Jopa tehokkaammin kun "viileällä" pakokaasulla jäähdytetään loukkua.
Pääasia olisi että autolle tulisi riittävästi maantieajoa ja silloin tällöin polkaistaan kaasua kunnolla.
Itse en ottanut dieseliä kun asuin kaupungissa. Ei olisi pysynyt kunnossa ilman ylimääräisiä maantielenkkejä.
Paikalla jak900
« Vastaus #20 : 28.01.2021, 10:41:57 »
Jos tuo tukkeutuminen mietityttää niin saahan tuon pakkopoltettuakin. Pakkopoltolla kuitenkin lämpötila nousee yli 700 asteen kun normisti lämpötilat pyörii tuossa 200-250 asteen tietämillä.
Poissa ZimKörk
« Vastaus #21 : 28.01.2021, 10:50:12 »
Ja joskus kun pakkopolttokaan ei enää auta (alkaa olla ikää jo se 10 vuotta ja kilometrejä 200-300tkm) voi tukkeutuneen suodattimen pesettää, hinta 300-400 euroa ja auttaa taas muutamaksi vuodeksi.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #22 : 28.01.2021, 14:11:14 »
Järkevinhän on poistaa koko turhake. Itse olisin jo poistanut, mutta tossa D3 se on tyhmästi heti siellä ahtimen jälkeen. Pitäis melkein tehdä korvausputki tilalle. Xc90 lähti kyllä heti pois.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa hessu80
« Vastaus #23 : 28.01.2021, 14:14:03 »
Niin... noki palaa korkeassa lämpötilassa, mutta palamisesta jää aina tuhkaa. Tuhka tuon loukun lopulta tukkii.
Tämäkin on sellainen asia, ettei VIDAsta ole lopulta paljonkaan hyötyä. Jos loukku on tukossa, niin pakokaasuille pitää tehdä kulkureitti. Tähän käy porakone, rautakanki, painepesuri ja tietysti suodattimen uusiminen. Parissa ensimmäisessä tapauksessa tarvitaan myös vähän parempia softausvälineitä.
Paikalla jak900
« Vastaus #24 : 28.01.2021, 14:33:35 »
Tuo poltto kannattaakin nimenomaan tehdä ennakoivana toimenpiteenä jos tukkeutumis prosentti on jo kovinkin suuri. Omalla on ajettu nyt yli 300tkm ja prosetti on 11% luokkaa, ostaessa 27%.
Poissa D5GT
« Vastaus #25 : 28.01.2021, 14:54:40 »
Miten tukkeuman näkee/missä vaiheessa valo syttyy? Nimim. aina elänyt tuosta välittämättä.
Paikalla jak900
« Vastaus #26 : 28.01.2021, 15:10:40 »
Valo ja ilmoitus nokisuodatin täynnä näytetään 80%:ssa. Vidalla ainakin näkee täyttöasteen.
Poissa ZimKörk
« Vastaus #27 : 28.01.2021, 16:07:35 »
Jos loukku on tukossa, niin pakokaasuille pitää tehdä kulkureitti. Tähän käy porakone, rautakanki, painepesuri ja tietysti suodattimen uusiminen. .
Tai käyttää pesussa, maksaa tosiaan sen 300-400 riippuen mallista.
Poissa tepa3
« Vastaus #28 : 28.01.2021, 17:22:46 »
Uusiakin saa ainakin v70 vuodesta-08 lähtien vähä reilu 200e netistä
« Viimeksi muokattu: 28.01.2021, 17:24:52 kirjoittanut tepa3 »
Poissa tepa3
« Vastaus #29 : 28.01.2021, 17:35:40 »
Polar Parts 170e. Mitähän on laadultaan?
