Volvo 740 vilkku toimii ”aina”
  • 3 Vastauksia
  • 1189 Lukukerrat
Poissa VolvoMees25
« : 24.01.2021, 16:14:27 »
Eli siis auto on 90vm 740. Vilkku toimii aina viiksestä, ei väliä onko virrat päällä. Aina kun akku kytkettynä niin saa vilkun päälle. Auto tuotu saksasta 2007 jos se jotain merkitsee. Toisella viiksellä kokeiltu, sama homma. Toimii kuitenkin kuin kuuluu.
Volvo 240 8v turbo projekti, Volvo 740 16v GLT.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Volvo 740 vilkku toimii ”aina”
« Vastaus #1 : 24.01.2021, 19:09:09 »
Kuulostaisi että vilkkureleen syöttö tulee suorasta plussasta eikä virtalukon kautta.
Toimiiko radio ilman virtojen kytkemistä? Voi olla joku tehnyt patenttikytkennän että sytytysvirtaan tuleekin aina suora plussa. Jos ei ole viitsinyt radion takaa vaihtaa piuhoja taikka on jostain syystä tarvinnut ohittaa virtalukko. Tai sitten ihan vaan väärä piuha eksynyt vilkkureleelle jos on tehty relelaudan alla jotain remppaa.
Kankikari
« Vastaus #2 : 24.01.2021, 20:12:35 »
Saksan autoissa yleensä on kytkentä niin että kuljettajan puolen parkit jää palamaan kun vilkku vasemmalle eikä virtoja ole. Joten sekin saattaa sotkea vianetsintää. Releen vaihto ja sit tutkii lisää jos siltä tuntuu.
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #3 : 24.01.2021, 21:05:29 »
Toimii noin niinkun on saksaan tarkoitettu. En rupea tätä poistamaan kun ei häiritse kuitenkaan kun huomaa jos vilkku jää päälle. Aloin vaan miettimään että jos jossain joku patentti haluan sen purkaa pois. Radio toimii kun kuuluukin. Kiitos neuvoista, taas viisaampi ;)
